coduri secrete passat b4
passat19tdi
am si eu o nelamurire , nu am bord computer dar cand tin apasat km zilnici si pun contactul apare un meniu si nu-i stiu insemnatatea
am incercat sa fac unele analogii cu ce sa discutat la g3 dar nu prea bate cu ce am eu
va rog ajutati-ma.Postez niste fotografii pt exemplificare :
P7 turatie motor in rest ...enigma
Modificat de passat19tdi
si eu incerc sa afluce inseamna. poate cineva care stie lumineaza si pe noi
Este procedura de verificare a instrumentelor de bord (LCD-uri)
Cam ce am gasit legat de testul pe afisajul vitezometrului:
P 1. Distance Pulse number - 3735, all countries with the U.S. and GB :P
P 2. Country code - 1, all outside the U.S. and GB
P 3. Speedometer / Tach - not used for diagnosis
P 4. Number of cylinders
P 5. Test segment LCD display
P 6. Pulse from the speedometer (speed sensor) - 4 pulses per revolution wheels
P 7. Engine revolutions per minute.
P 8. Version of the program - a description of how to position 3
... cred! :D
Modificat de em7
da d-le asa este m-am lamurit...multumesc
si acum pt cei care au mfa niste chestii interesante de la prietenii nostri polonezi
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm
eu am incercat doar ultima procedura dar nu pot ridica geamurile dar porneste aeroterma ...interesant
am tradus cu google
  • 7 months later...
Zilele trecute am avut o experienta ciudata :
oprisem la un semafor aveam motorul pornit , farurile pe scurta ,AC-ul cuplat ,ventilatia pe 2,si sotia in dreapta cobora geamul...in acel moment eu am oprit motorul,am dat cheia pe ultima treapta si surpriza ..geamurile se puteau urca si cobora fara cheie in contact ,am verificat asta de cateva ori...a doua zi si-a revenit la normal, adica geamurile mergeau doar daca aveam contactul pus, am incercat sa refac conditiile de atunci dar n-am mai reusit.
Sa fi fost o defectiune sau ceva secret ?
Geamurile merg fara cheie un timp pana deschizi o usa. In momentul in care ai deschis o usa nu mai merge decat cu contactul pus.
Am verificat, nu merge, cum zici.
la mine merg geamurile fara contact daca nu s-a deschis nicio usa dupa despornire, insa doar pt un timp(cam 10 min)
Modificat de mihai230
da ii adevarata chestia cu usa, dar daca deschizi usa de la sofer dupa ce ai oprit motoru si o deschizi pe aiai prima si ai geamu jos poti sa le ridici, cu conditia ca alta usa sa nu se mai fi deschis intretimp ce ai deschis usa si dai comanda sa iti inchida geamul sau geamurile
