Piesa necunoscuta la Golf IV & Bora
Bogdan Luca
  • 9 months later...
  • Replies 131
  • GABIVVX
    8
  • dan1980_25
    8
  • Al Bundy
  • F l o r i n
    6
La 1,4-16v tot asa e dar are o brida de prindere pe la jumatatea distantei.Cred ca lipseste un burete antipraf si un mic capacel in cap sau poate gresesc.
Nu lipseste nimic. Asa trebuie sa fie. Acel "filtru" de praf al egr-ului are rol de a preintampina crearea de vacuum in interiorul sau atunci cand tija sa se misca. Elementul filtrant se afla inauntru acelui capacel si nu necesita intretinere.
salutare,
se poate sa-mi spuneti de la ce e buza unde intra furtunul incercuit in poze? banuiesc ca la pompa de benzina, cumva, dar nu sunt sigur.
tocmai ce am rupt-o din greseala si as cam vrea sa stiu ce sa-mi comand.
merci anticipat.
post-16154-0-01767000-1434782437_thumb.j   post-16154-0-41661300-1434782444_thumb.j   post-16154-0-02806400-1434782454_thumb.j   post-16154-0-73770300-1434782461_thumb.j   post-16154-0-84753800-1434782470_thumb.j   post-16154-0-14562300-1434782477_thumb.j
daca atunci cand pui contactul da benzina pe el este de la alimentare...daca nu da benzina este de la retur benzina.....dezmembrari pt ca noi este scump.
ok, dar piesa de plastic in 'L', cea care s-a rupt, cum o gasesc? cum se numeste? si face parte din ce (cea mare de plastic negru ce e?)?
merci de raspuns.
Costa 4 milioane si face parte din ansamblul de furtune de tur-tetur...doar asa vine livrabila.
Cauta in dezmembrari.
E posibil sa mearga mufa de la filtrul de benzina,dar nu sacrifica nimeni conductele de benzina sa iti dea tie mufa aia (cuplaj rapid).
post-64586-0-49395800-1435069876_thumb.j
Salutare, am inlocuit scaunele si am dar peste acest cablu cu swich in capat, ce Dumnezeu poate sa fie? Este langa cablu de la airbag sofer IMG_20150717_195733145_HDR.jpg
nu stim, este ceva montat aftermarket, vezi unde duc firele.
Seamana cu un buton de resetare alarma aftermarket.
Daca se apasa foarte usor e senzor de soc asa am si eu. Alarma aftermarket
nu e senzor... e un switch/buton. sau cum preferati sai ii zicem
             La multi ani colegi de forum!
         Stie cineva de piesa asta din imagini cum se numeste si unde foleseste?
Am gasit-o sub grila stergatoarelor,mai exact sub stergatorul de la sofer.Am avut treaba pe la ECU si curatand locul pe acolo am dat peste ea.Am zis ca e cazuta de undeva,poate o pot pune inapoi dar nu stiu de unde!E din cauciuc,si cred ca are rol de fixare,e in forma de pana!post-146043-0-96050500-1451745763_thumb.post-146043-0-29725800-1451745770_thumb.Multumesc!
Daca are vreun cod pe ea verificam in etka. Asa eu unul nu stiu de unde ar putea fi.
Nu,nu are cod,cred ca a fost pusa ulterior sa fixeze ceva pe acolo,care acuma nu mai sta fix ca am piesa in casa,dar nu stiu ce.Apropo de Etka,de unde as putea sa procur acest program?
Discutiile despre soft piratat sunt interzise pe forum.
post-4675-0-83159300-1451914369_thumb.jp
Am si eu o problema cu o fisa probabil. Am gasit-o crapata si nu stiu ce este (nu ma pricep deloc). Nu-mi dau seama daca merge "carpita" sau trebuie schimbata. Poate ma ajutati si pe mine, va rog.
E mufa de la bujia "incandescenta" care incalzeste antigelul. Daca mai clipseaza ferm e bujie foloseste-o.
Daca nu, nu as carpi-o pt ca trece curent mare prin el si la un scurt nu stii ce se poate intampla.
Schimbata ca de altfel..se numeste carpeala !!
Multumesc mult pentru raspuns. Nu-mi plac deloc carpelile dar fiind din Resita am posibilitati limitate de inlocuire (nu gasesc mecanici). Pot eventual cumpara mufa de la Volkspart si sa caut sa o inlocuiesc eu? E adevarat ca e foarte frig dar nu sunt total atehnic! Totusi vad ca exista trei fire care intra intr-un tub izolator si care merge undeva dar nu stiu unde. Ideea e ca am avut spart un furtun de retur si am motorul plin de motorina. N-as vrea sa risc vreun scurt desi mufa clipseaza bine. Inca ceva, am fost jos la masina, am pornit motorul fara probleme dar dupa vreo 5 min. a inceput sa iasa abur din zona respectiva. Cred ca nu e anormal din moment ce pe acolo trece  antigelul. Multumesc inca o data.
Firele merg in releu, acele bujii functioneaza pana motorul ajunge la o anumita temp.apoi se declupeaza.
Fa cum a spus si @marius, daca se clipseaza bine las o asa dar da o banda izolatoare pe ea.
Astazi am desfacut panoul din portbagaj stanga pentru ca era sarit furtunul care duce apa la stergatorul din spate si am gasit aceste doua mufe libere si nu imi dau seama de la ce ar putea fi,ma gandesc ca am ceva lipsa de acolo.
Poate imi dati vreo idee de unde ar putea fi,multumesc!
post-24154-0-72424600-1452618600_thumb.j
Multumesc,bricheta nu are in dotare in portbagaj dar am sa ii montez daca tot are firele trase.
:beer:
