Zgomot la peste 2000rot/min.
AndreiFR
In ultima saptamana mi-a aparut un zgomot ciudat. In mom in care turez masina in fiecare treapta peste 2000 rot/min o data cu suflul de la turbina se mai aude un zgomot....paraca e un miaunat lung de pisica si scade in intensitate pe la 3000 si ceva. Mentionez ca se aude si in mom in care o turez pe loc, la punctu' mort. In primele 2 zile se auzea f tare iar acum dupa 3..4 zile se aude mai incet.Comportamentul masinii nu s-a schimbat deloc...tage normal, consuma normal, turbina se aude cum trage, waste gate-ul da afara normal. O avea vreo legatura DPF-ul(filtru de particule diesel).??
Nu stiu cati km are masina ta, dar din cate stiu are sigur 2 ani, poate chiar mai mult. Una din cauze poate fi cureaua de accesorii sau rola intinzatoare a curelei de accesorii. Cumva acest zgomot are vreo legatura cu clima, adica apare cand ai clima pornita? Intreb asta pentru ca mai poate fi de la compresorul de clima.
Ai dreptate...are 2 ani si are 46.000km. Face indiferent daca este sau nu clima pornita.Din masina cu geamurile inchise se aude de undeva din spatele bordului....cam pe unde este turbina. Cu capota deschisa nu prea se aude pt ca e acoperit de suflul tubinei....dar sunetul vine de dupa motor cum stai cu fata la el...acolo unde sunt turbina dpf-ul...si galeriile de evacuare.M-am uitat in zona unde sunt rolele de la alternator si distributia dar nu se aude nimik.
Am uitat sa mentionez ca am facut si o scanare cu Vagcom-ul si totul este ok.
Modificat de AndreiFR
Si la 2.0 140 CP face la fel. Si nu au DPF. De obicei e turbina :unsure:
un prieten a avut un zgomot semanator,in tr 1 si 2 la turatie mica se auzea un zgomot ca de marsarier
problema:un rulmen de la cutie distrus
masina noua,15 000km,motor 1.6i
Poti elimina linistit filtru de particule DPF, pe langa faptul ca rareori s-a umplut la leon (indiferent de motorizare) intodeauna se apride si martor in bord.
Am rezolvat-o. Era furtunul de presiune la iesirea din turbina....era spart. L-am inlocuit si acum este totul ok.
  • 14 years later...
Salutare!
Seat Leon 2.0 TDI 2011, când este in viteza (orice treaptă) la 2000rpm scoate un sunet motorul ca un bâzâit de albină după ce trece este okay pana la 3800rpm, iar la 3800-4000 urlă deja. Nu vibrează, doar scoate sunetul. Cu cât se încălzește mai tare motorul cu atât sună mai tare.
Ce poate sa cauzeze sunetul?
