Raport turatie-viteza
Ramsesan
Revin cu aceasi intrebare :Unde gasesc un tabel sau vreun grafic cu valorile de viteza sau turatie a motoarelor .
Deci vreau sa stiu ce viteza trebuie sa aibe masina mea Passat 2002 TDI 131 cp 96kw 6 viteze AVF. atunci cand sunt in viteza a 6 a si merg spre exemplu cu 2000 ture?
Nu ma intereseaza consumul deci nu mai ma redirectionati spre alte topic-uri consum turatii( rog moderatorii )
Am luat acest exemplu de 2000 de ture in viteza a 6 a pt ca am vazut ca am o viteza de 100 km la ora.
Modificat de c o s m i n
Editare titlu
Cam atata am si eu 100km/h. E un pic ciudat, cei cu 5 trepte au tot 100km/h in treapta a 5-a si noi avem aceeasi viteza in treapta a 6-a.
dep[inde si cu ce e incaltata. cei cu 195/65/15 la 2000 rpm au 100km/h, iar cei cu 205/60/15 vor avea mai putin intrucat roata are diametru mai mic.
Tocmai vreau sa incep o astfel de situatie complexa; am facut un prim tabel pentru motirul 2.0 TDi 140 CP 320 Nm si vreau sa-l pregatesc pentru publicare pe ogr punct ro. In 2-3 zile va fi sus. Ai mai gasit ceva similar? Rezultatul pare fascinant cum se vad rapoartele optime. As fi interesat sa stiu ce fel de analize mai vrea lumea sa vada. La Multi Ani 2010!
1.9 , 130 cp , 6 tr , 205/55/r16 , la 2000 de ture tr a 6-a 98 km/h pe ceas.
Am vazut mai demult un tabel cu rapoartele treptelor la cutia cu 5 si 6 trepte si intradevar treapta a5-a respectiva 6-a erau apropiate ca valoare in jurul valorii de 0.8 daca nu ma insel ;o sa incerc sa-l gasesc din. Sau poate stie cineva acele valori sa ni le zica si noua!
Cu VW Passat 1.9 TDI AVF 6 trepte ai asa - 160km/h la 3000 rpm intr-a 6-a.
Cu VW Passat 1.9 TDI AVB 5 trepte ai 140km/h la 3000 rpm intr-a 5-a
Pentru Vicius - anvelopele au acelasi diametru exterior indifernt de dimensiunile de latime si diametrul jantei!
cu 1.9 tdi AVF cu a 6-a la 2000 de ture am 102-103 km/h
la 3000 de ture am 158-160 km/h
anvelope 195/65/r15
passat.2003,1,9 tdi,awx,5 trepte
in treapta a 3 a si 2000 de rotatii-50km/h
in treapta a 4 si 2000 de rotatii-77,78km/h
in treapta a 5 si 2000de rotatii-100 km/h,3000 de rotatii-150 km/h iar la 4000 rotatii 197,198km/h
asa este la mine
vreau sa va spun ca 195/65r15 este echivalent cu 205/60r15 nu exista nici o diferenta de circumferinta,deci trebuie sa aiba aceis viteza ca si 195/65/r15,pentru echivalenta anvelopelor se poate consulta tabelul Michelin
Amandoi gresiti.Uitati-va in atasament!
In acest caz nu are importanta dimensiunea anvelopelor, o circumferinta mai mare sau mai mica influenteaza doar viteza REALA, nu si cea indicata in bord de vitezometru.
Corect SHARANEL;spre exemplu inainte aveam cauciucuri de 205/55/r16 si la 100km/h in bord pe GPS aveam 95km/h,am trecut la 215/55/r16 si acum diferenta este de doar -1km/h intre bord si GPS,toate astea la aceeasi viteza/rpm.
GPS-ul arata viteza reala care este intotdeauna mai mica decat cea din bord indiferent de marca masinii(daca ai rotile date de producator) iar tu marind circumferinta te apropii de viteza data de gps deci cea reala.
Modificat de l@u
Viteza pe GPS va fi mai mica decat cea aratata pe vitezometru, vitezometrele au eroare de ex in loc de 100km/h cum arata vitezometrul pe GPS va arata 95km/h. Invers nu prea am auzit sa se intample.
Eroarea cu care afiseaza vitezometrul este "ingaduita" de constructori din anumite rationamente ce tin de siguranta rutiera.
La jantele cu diensiunea de 15 /50/15 la 100 km/h pe ceas , in realitate am 96km/h pe GPS , in shimb cu jantele cu dimensiunea 215/ 45/ 17 pe ceas am 100 iar GPS indica 104km/h , la 200 km/h la ceas GPS-ul arata 210. asta fiind ca ati bagat in discutie variatiile vitezei in functie de dimensiunile jantelor si anvelopelor.
cu cauciucuri 195/65/15 viteza a 5-a la 2000 rot am undeva la 100
intr-a 6-a la 2000 ture 120
la 3000 ture aproape la 160.
la 3500 spre 180.
driverdan, ceva nu se leaga acolo... nu ai cum sa ai 120 la 2000rpm si sub 160 km/h la 3000 rpm. Turatia motorului si viteza cresc direct proportionale si pot fi calculate cu regula de 3 simpla. Hotaraste-te ce viteza ai la ce turatie. Sau poate ai pinioanele din cauciuc.
Daca bine tin minte, la passat B5 cu motor ATJ si cutie in 6 trepte, int-a 6-a la 2000 rpm ai putin peste 100 km/h. Daca presupunem ca ai 105 km/h la 2000 rpm, atunci la 3000 ai 157 km/h iar la 3500 rot/min ai 183 km/h. Cred ca de fapt asta ai vrut sa zici :icon_thumleft: te-ai incurcat la viteza la turatia de 2000 rpm, care NU este 120 km/h ci putin peste 100. Celelalte variante sunt corecte :wub:
Oricum repet ce am spus cu cateva posturi mai sus, raportul dintre TURATIA MOTORULUI si VITEZA AFISATA IN BORD nu este influentat de tipul de anvelope.
O viteza apropiata de cea reala (data de GPS) o puteti vedea pe canalul 16 de la climatronic (pentru cei care au si stiu sa intre in meniu diagnoza). Aproape de cea reala pentru ca informatia vine de la senzorii de ABS. Daca rotile sint de alte dimesiuni decat cele recomandate de producator, au sa apara si aici deviatii fata de GPS.
Ca idee, tiptronic-ul de pe Passat (zf 5HP19FL) are raportul la a 5-a de 0.74 la 1, iar viteza la 2000 rpm e 98 kmh. Treapta a 4-a e directa, am 71 kmh la 2000, treapta a 3-a e 1.41 si am 52 kmh la 2000. Asta folosind 205/60/15 - rotile originale, cu anvelope la dimensiunile originale. Deviatia pe vitezometru este de +4 Kmh.
1.9 TDI AVF (131 cp, 6 trepte):
- a 6-a @ 2000 rpm: 103 km/h
- a 6-a @ 3000 rpm: 155 km/h;
- a 6-a @ 4000 rpm: 206 km/h
- a 6-a @ 4200 rpm: 216 km/h; cauciucuri de iarna 195/65/15
Toate vitezele mentionate aici sunt cele indicate pe ceas si nu pe GPS.
ms mult...sunt linistit acum...
Modificat de R_a_z_v_a_n
eu am un passat cu 5 trepte la cutie, e posibil sa fie diferente, deci
la 100 km/h in treapta 5 am 2000 de ture
la 160 km/h in treapta 5 am 3300 - 3400 ture
daca va ajuta cu ceva???
totusi curios ca la 100 la ora in TREAPTA 6 sa ai 200 de ture!!!!!!
asa o fi la cutia asta a voastra!!!
Exat la fel e si la Passat B5 motorul ATJ de 115 cai + 6 trepte. Se pare ca e aceeasi cutie, sau cel putin cu aceleasi rapoarte.
La A3 8L cu motor ASZ de 130 de cai insa in tr.6 la 2000 rpm am putin sub 120 iar la 3000 putin peste 170.
In tr. a 5-a la 2000 rpm am fix 100 km/h.
*dbk
nu inteleg si va rog sa ma lamuriti;eu am 5 trepte,in a 5-a @pana in 4000 rpm:200 km/h; cauciucri vara 205/55/r16
