Aprinderea Automata A Farurilor La Pornirea Motorului
MasinaPoporului
Vreau sa-mi activez si eu DRL la un Golf 4; ca sa fac legaturile la panoul de sigurante trebuie sa-l dau jos sau am acces undeva in spatele lui ? Am demontat panoul de plastic din stanga, de sub volan impreuna cu capacul de plastic din extremitatea stanga a bordului dar nu am un acces foarte bun la panoul de sigurante.
MAi demonteaza si cel din dreapta si cadrul de dedesuptul lor si apoi panoul de sigurante.
Multumesc mult; as incerca sa fac legaturile la faza lunga impreuna cu un circuit care sa reduca tensiunea de alimentare a becurilor pentru a nu deranja pe ceilalti participanti la trafic. Credeti ca voi fi oprit de politie deoarece nu folosesc luminile de intalnire ?
Salut, am masina adusa din Suedia si are aceasta functie activata, se poate dezactiva, este complicat de facut ?
Trebuie taiate 2 fire de la comutatorul de lumini, cel de pe pinul 3 si cel de pe pinul 6.
Daca am inteles bine si "babeste", cand se pune contactul farurile se aprind fara sa se umble la pozitia din blocul de lumini asa-i?
Offtopic
Eu am instalat fallow-leaving home, la deschiderea din cheie sau inchidere mi se aprinde faza scurta timp de 20 sec :P
Dupa ce tai acele 2 fire se intrerupe si alimentarea bordului pe pozitia 0 ? La mine stau pornite si luminile din bord cu contact pus sau motor pornit.
si eu am la un passat adus din suedia,dar la mine se aprinde faza scurta cand pun contactul fara poziti,mam tot uitat pe acolo ca am vrut sa o anulez,am scos firul de la pinul 3 si nu sa stins.
Se intrerupe si alimentarea bordului pe pozitia 0.
Multumesc Al Bundy, am reusit sa opresc pozitiile si faza scurta dar cu bordul nu am reusit, tot sta aprins si pe pozitia 0. Care mai aveti leon sau toledo, sa-mi ziceti si mie daca va sta pornita iluminarea in bord permanent ca nu am la cine sa verific... Comutatorul de lumini se aprinde acum doar pe treapta 0, pe pozitii sau faza scurta nu mai are iluminare, ai idee daca mai trebuie sa mai modific ceva ? Mersi
Am facut si poze ca sa fie mai clar la ce iluminare ma refer; Pe treapta 0 se aprinde dar nu total, iar pe pozitii si faza scurta nu se aprinde deloc.
post-58492-0-50435900-1332868722_thumb.j
  • 9 months later...
am un prieten are un bora din 2001. are activa chestia asta cu contactul pus se aprinde faza scurta. vrea sa dezactiveze. doar trebuie taiate cele 2 fire? nimic din soft?
La 2001... nimic.
Ma bate si pe mine gandul sa fac aceasta operatie .. si mai vreau daca aveti idee ati vazut cand deblochezi masina din telecomanda se aprinde lumina inauntru .. mi-ar placea daca se poate sa se aprinda si pozitia odata cu lumina din interior cand o descui credeti ca se poate fara sa se aprinda " la propriu autoturismul? multumescc
Se poate face aceasta operatiune dar nu pe faza scurta ci pe pozitii? Doresc sa achizitionez LED-uri SMD de putere mai mare 5W + si sa le folosesc in acest scop in locul fazei scurte.
Modificat de neohq
CUm sa folosesti pozitiile in locul fazei scurte?
Nu am zis asa ceva, poate m-am exprimat gresit. Vreau sa folosesc optiunea "day light" pe pozitii si nu pe faza scurta. Ma intereseaza daca se poate apride pozitiile la pornirea motorului si nu faza scurta cum s-a spus in comentariile precedente.
Vreau in final ceva de genul:
post-66758-0-63844300-1372100596_thumb.j
Modificat de neohq
Ia modul DRL de la BOBBY si poti aprinde orice bec la pornirea motorului.
Il am si eu instalat si e ok.
eu am un modul montat(facut de un prieten) care imi aprinde faza lunga cam la 30% din capacitate,cam ca la golf 6.
@Muale, eu nu am module DRL (trebuia sa modific poza de la semnatura).
Oricum in curand veti gasi la mine modul electronic de Lumini Automate, la pornirea motorului aprinde DRL, la lasarea intunericului aprinde pozitiile si faza scurta si le stinge la lumina, iar daca opriti motorul pe intuneric inchide faza scurta dar tine pozitiile aprinse pana la scoaterea cheii din contact - ca bonus are inclusa si functia Follow Me Home :icon_thumleft:
Modificat de B0BBY
Cam la ce pret va fi, aproximativ ?
Modificat de neohq
nu stiu sa dau acum un pret o sa calculez cand va fi gata, oricum daca vrei ceva simplu doar pt DRL poti face un montaj cu un simplu comparator sau si mai banal cu cateva rezistente si un tranzistor care sa se deschida peste o anumita tensiune
Nu ai inca... momentan am facut o confuzie,stiam ca am vb si era in lucru :)
