Montare aer conditionat
stofarius
Am un Transporter, T4, ce nu are aer conditionat. As dori sa stiu daca se poate face acest lucru si ce costuri presupune.
Va multumesc!
Eu visez doar sa imi cumpar un T4 cu 1,9 tdi... si sunt inca peste bugetul meu cele cu aer. As fi foarte interesat cam ce ar presupune montarea instalatiei de AC pe un T4, ca timp, munca si... bani. Nu a incercat nimeni?
Eu as incerca, dar vreau sa stiu ce costuri presupune si... daca se poate.
eo am pus
400 euro piesle + 600 ron radiatorul dein fata in schimb toate piesele leam luat de pe o masina busita
deci trebuie asa :
compresor vaporizator condensator filtru supapa de presiune calc de clima ( dispaliul la t4 ) si furtunele
eu am pus i pe fata si pe spate pe spate e greu al dracului sa tragi furtunele ( al meu o fost caravelle deci avem tub ulatura si in tavan cu ventilator cu tot am pus doar radiatorul)
iar ca operatiune mia luat 2 zile ( si le am la demontat )
trebuie asa : compresorul cu suport cu tot ( cel fara clima ii lipseste o piesa de aluminiu care tine compresorul ) curea de 2230 in loc de 1760 plus o rola de ghidaj la curea in plus ( se modifica traseul curelei)
radiatorul si filtrul in fata ( este loc si gauri date deci doar se monteaza)
desfaci bordul bagi radiatorul facai legaturile la furtune daca vreti si in spate ratiatorul din spate trebuie cu carcasa cu totu caci difera trebuie si ventilator tot ,trageti furtune ( trebuie dat rezervorul si evacuarea jos pentru traseul original al furtunelor )
si instalatia electrica ca calc direct cu mufa la supapele de presiune la fel si un (+) si (-) pentru compresor incarcat cu freon si gata !
pentru alte detalii id de mess pe privat !
Salutare baieti
In primul rand imi cer scuze ca intervin pe acest post, dar daca se considera gresit rog a fi sters. Rugamintea mea la cei ce cunosc detalii despre functionarea AC-ului la T4,rog sa ma ajute cu ceva informatii. Pe consola am un display electronic si nu stiu sincer la ce foloseste spre rusinea mea,am incercat cateva ajustari pe la el dar nu vad ce rol are. Masina nu are un buton exclusiv de AC cum am vazut ca au unele, sa inteleg ca nu are? Recunosc ca nu am avut timp sa ma uit atent pe la motor sa vad daca are compresor de clima. Masina este un Transporter T4,din 1998,VR6,174CP.Maine o sa revin cu poze, poate va este de ajutor.
Multumesc,
Am revenit cu o poza si sa-mi spuneti cei care stiu, exact despre ce este vorba si ce rol are. Mentionez ca m-am uitat mai amanuntit pe la motor si nu am vazut nici o conducta prin care ar trece agent frigorific si nici la motor nu am vazut compresorul.Multumesc,
salut Robert. acel display + butoane nu are nici o legatura cu instalatia de AC sau clima. Acela este un temporizator pentru : siroco / sirocol / incalzitor pe baza de motorina/ esperbacher. ( am scris asta pentru ca e denumit in mai multe feluri)
ca sa fiu mai explicit: ai un radiator care foloseste putina motorina pentru a incalzii interiorul masinii. Poti chiar sa il programezi sa iti porneasca in fiecare zii la o anumita ora sa iti incalzeasca masina. Gura de aer prin care acest sistem se afla in spatele scaunului soferului jos. Pentru a vedea daca functioneaza apasa butonul acela cu liniute serpuite ~~ , trebuie sa astepti vreo 5 minute pana va incepe sa functioneze. bafta
Noobsound multumesc mult pentru raspuns, acum am observat,ca apasand acel buton cu liniute incepe sa scada nivelul de benzina si m-am speriat cand am vazut cum se goleste rezervorul :( , asa ca nu il mai pornesc decat la iarna :( .Bafta!
asa mult consuma?stie cineva daca pot sa-mi montez aceste siroco?
Multivanul cumparat in oct. 2008 ...Toti cunoscutii/meseriasii /prietenii m_au sfatuit sa iau OBligatoriu cu clima automata ...Cu ac simplu in fata ingheti, in spate te coci . Iar despre montarea ulterioara , ABSOLUT NERECOMANDABIL !!! e SCUMP , DUREAZA , SI REZULTATELE SINT DE CELE MAI MULTE ORI SLABE .
intrebare :Am inca o baterie sub scaunul soferului (wv t4, multivan, 2.4 D , clima , geamuri/faruri/oglinzi electrice , 2 airbag ) Stie cineva la ce foloseste?Multumesc
E o baterie normala, cred ca de 55 Ah .
Masina e fabricata in 1998 .
este bateria pentru incalzirea auxiliara ( sirocol ) daca o scoti o sa iti dea eroare pe displayul temporizatorului de pe consola centrala.
bateria aceasta se incarca cand motorul este pornit dar odata cu oprirea motorului un releu o decupleaza de instalatia masinii. Probabil s-au gandit cei care au conceput-o pentru a nu descarca bateria principala dupa o campare de cateva nopti in care functioneaza incalzirea auxiliara.
se folosesc doar baterii uscate, altfel te poti trezii cu usturimi de ochi si gat si nu stii de la ce
Modificat de noobsound
mistoo ..deci am baterie pentru sirocol (sirocou, cum so mai fi chemand ) ..acum incepe adevarata problema :)) ... am baterie, unde e restu`? cum functioneaza ?de unde il pornesc ? ( am masina de 10 luni , 20 mii km ) ..si nu stiu ce poate sa faca =))
Banuiesc ca consuma destul de mult, o sa vad eu la iarna mai exact.
mistoo ..deci am baterie pentru sirocol (sirocou, cum so mai fi chemand ) ..acum incepe adevarata problema :ceuameni:) ... am baterie, unde e restu`? cum functioneaza ?de unde il pornesc ? ( am masina de 10 luni , 20 mii km ) ..si nu stiu ce poate sa faca =))
vezi daca ai un temporizator precum cel postat robert mai sus o poza. sau ceva asemanator la butoane si display. Sunt 2 versiuni dar seamana. De la acel temporizator se porneste.
Asta e bordul . Is cam nedumerit , am baterie, nu am sirocol ?
salutare! am si eu un Caravelle din 91 motor de 2.4D si nu stiu daca merita sa imi montez sirocol si ac macar daca nu si clima. Apoi daca pot monta bare longitudinale pe plafon pentru portbagaj fara sa gauresc eu caroseria. Cineva zicea ca sub chederul de pe caroserie are gauri speciale dar eu nu am dezlipit chederul.Ms!
longitudinale numai cu gauri,sau transversale.nu e nici o gaura sub nici un cheder.iei bari pt T4 si au sistemu lor de prindere,iti ia 5 minute sa le pui
Mersi ca m-ai lamurit! Ideea e ca nu stiu de unde as putea lua acele bare si cat costa.Adica daca merita.
se gasesc la vreo 10 mil,Thule sau Mont blanc
am o intrebare, unde torn solutia pentru aer conditionat? si ce fel de solutie?
In rezervorul de motorina si o separa instalatia automat .Nu ai sanse sa faci asa ceva se vede ca nu ai cunostinte elementare despre un sistem AC.,,Solutia" adica agentul de racire R134a la auto se incarca cu statie speciala de incarcat care vacumeaza, testeza sistemul ,introduce uleiul ptr compresor si ultima operatie incarcarea cu cantitatea necesara de freon care la fiecre model de masina difera cu toleranta de +- 10gr
am instalatie de climatizare de vanzare de pe un t4 2001 2.5 tdi 700 euro cu tot cu montat. tel 0741315824 arad
700? o gasesti in jur de 1000 noua si luata pe firma scazi 24% si daca ai aflat rezultatul poti sa m-ai adaugi 2 ani garantie.
Am montat pe masina mea un t4 2,4 aab AC exista kit complet de montaj unde ai tot ce ai nevoie de la buton de pornire pina la ultmul surub.Am montat-o acum 6 ani noua si merge ireprosabil si astazi.Cu acest t4 mergem toata ziua si muream in el de cald.Acum avem alta problema !Nu mai vrem sa coborim din el !
sal..am o rugaminte..am un prieten are un t4 1.9 td si vrea neeaaparat sa puna ac..dami un sfat ..daca sti de unde sa iau un kit.te rog..ceva urgent daca se poate merci frumos.bafta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pentru reclama exista arii dedicate (vanzari/prestari servicii).
Urmatorul asemenea post va fi sanctionat cu warning si suspendarea dreptului de a posta.
Multumesc pentru intelegere!
aryes13
as dori si eu o informatie mi am schimbat t4 cu altul din 98 cu aer si nu vad pe unde baga caldura in spate normal mai trebuia o aeroterma asa aveam la celelalt dar asta nu are m am uitat dedesupt si nimic
