Haion Blocat Touran
morphys4ever
Stie cineva cum pot dezactiva functia de blocare automata a portbagajului dupa ce rulezi cu masina?
Mie mi se blocheaza si trebuie sa deschid o usa din spate,( la cele din fata nu mai merg switchu-rile)pentru a putea deschide portbagajul, sau sa deschid din portbagajul din telecomanda. Presupun ca se poate dezactiva aceassta funcie.
Autolock si se dezactiveaza din adaptari din modulul confort.
Incerc astazi si daca nu ma descurc o sa va rog sa imi dati mai multe detalii, multumesc mult!
Am observat şi la mine ca, atunci c
Aceiasi problema o am si eu:
inainte de a porni motorul se deschide acest hayon, pornesc, opresc dupa 5 minute de mers, cineva incearca sa deschida hayonul si nu merge, nu se aude nici macar zgomotul specific , cobor sa deschid si uneori se deschide alteori nu. Apasat pe respectivul buton din telecomanda si tot nimic.
Dupa alte tentative (3-4 la numar) se deschide.
Touran Highline 2010 (modelul nou). Cumparat de 2 saptamani 35 000 km.
Pe garantie oare ce sanse am sa nu fie din cauza uzurii, sau al altui motiv...
Exista vreo setare stranie care sa faca hayonul sa se comporte asa?
Dute la garantie cu ea nu te lasa.
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Oameni buni, daca functia de auto lock\unlock e activata pe masina se refera si la portbagaj - daca vreti sa deschideti portbagaj cand inca va aflati in masina, deblocati toate usile de la buton usa sofer si va debloca astfel si haion - daca uneori deschideti usa de la sofer fara a debloca restul usilor, numai aceasta va fi deblocata (se poate prin actionarea clapetei deschidere usa de 2 ori dar numai pe usa in cauza; in rest cand coborati din masina scoateti cheia din contact si toate usile se vor debloca implicit haion. Cand vreti sa deschideti haion de la buton de pe telecomanda nu functioneaza ca in cazul usilor ci butonul trebuie tinut apasat cateva secunde si doar atunci se va deschide. Va rog sa observati specific ce anume inseamna acel 'aleator' si sa explicati cat mai clar ce anume se intampla, altfel stam sa ghicim si sa dam cu presupusul. Daca nici una din aceste situatii nu e intalnita, atunci e posibil ca sa fie defect la maneta (switch) actionare deschidere haion. Succes.
Salut, am o intrebare, cum se scoate protectia de plastic a haionului portbagajului Touran 2008 dupa ce scot cele 4 suruburi ?
Are niste cleme trebuie sa tragi cu grija sa nu le rupi ca tre sa il pui inapoi plasticul. Trage cu putere dintr-o parte a lui
multumesc, asa credeam si eu (am incercat odata), dar imi era frica sa nu rup clemele...asa ca daca nu am alta solutie, am sa incerc sa trag mai tare.
Merge sigur. Eu l-am demontat singur de vreo 4 ori cind am pus camera de marsarier deci tre sa reusesti
Un prieten are un Touran 2.0 103 Kw caruia nu i se deblocheaza haionul din telecomanda.
Ca sa fiu ma explicit: toate usile sunt blocate, se apasa pe butonul deschis si se deschid doar portierele, haionul ramanand blocat, neputand fi deschis. Daca se tine mai mult pe butonul deschis al telecomenzii se deblocheaza si haionul.
Am schimbat un motoras la broasca usii de la sofer si de atunci face asa. Orice sugestie mi-ar fi de mare ajutor.
Va multumesc.
S-a rezolvat problema astfel:
- s-a incarcat bateri, ca ramanea fara baterie;
- s-a scos mufa de la broasca stanga fata;
- s-a montat la loc mufa;
- apoi s-a deschis portbagajul din telecomanda.
Presupun ca atunci cand ramanea fara baterie si era broasca de la sofer cuplata interrpreta gresit informatiile calculatorul de confort.
Saptamana asta am tracut de la golf v la touran
La amandoua am avut aceeasi problema cu haionul -ramanea blocat
Am citit acest topic ,m-am apucat de desfacut si mi-am dat seama ca de obicei situatiile si rezolvarile sunt foarte diferite
pasi de urmat
identificati problema ca fiind mecanica sau electrica
daca clapeta pentru deschidere nu face cursa avem problema mecanica (cazul meu)
am introdus varful surubelnitei in partea stanga a clapetei de deschidere peste cauciucul de protectie incercand revenirea clapetei.
yes! am reusit . Am deschis haionul. clapeta mergea greu si agata.
Am desfacut cele 4 suruburi si am dat capitonajul jos.
am desfacut blocul de lumini pentru numar unde este pozitionat si mecanismul de deschidere
am extras mufa cablului electric si am dat cu spray de contacte
se desface protectia de cauciuc pentu putea ajunge la mechanism
aici exista un bolt cu lungimea de 6-7 mm fi 2 -3 mm care face cursa de deschidere intr-un canal
aici se pune putina vaselina si problema este rezolvata,merge la fel ca una noua.
daca ati desfacut capitonajul dati cu spray de contacte pe toate mufele electrice
Nu incercati sa dati capitonajul jos atat timp cat hayonul este blocat ,riscati sa-l rupe-ti . Colturile superioare nu se elibereaza din cauza formatului,ele ramanand stranse de caroserie si hayon
spor la treaba!
  • 8 months later...
Salutare am si eu o problema cu haionul la vw touran. haionul se inchide greu pe treapta de blocare, trebuie sa il trantesc violent. de cele mai multe ori se inchide pe prima treapta, trebuie sa l deschid si sa l trantesc foarte tare ca sa se blocheze si nu mi se deschide nici de pe telecomanda. aveti vreo idee cum pot sa rezolv problema
?multumesc
posibil sa te lasa yala..... cam se intampla la Touran, cedeaza o piesa de plastic, din interiorul ei.
Salut! am un touran 2005 si imi sare uneori hayonu in mers. Ideea e ca uneori nu sare o saptamana, iar alteori de 5 ori intr-o zii. Am gresat broasca/yala, dar nu s-a rezolvat. Am cumparat alta broasca noua, la fel. Daca incui toate usile, nu se mai deschide. Sincer nu stiu ce sa mai fac, de ce sare?
inseamna ca primesti comanda de deschidere - trebuie verificat cablajul, firele din mansonul de cauciuc, switch-ul de la clapa...
Multumesc frumos. O sa verific si revin cu feedback.
Buna ziua,
Am si eu o problema cu haionul de la Touran in sensul ca este blocat. Am demontat inchiderea si clapeta si le-am verificat functionalitatea pe un golf V, ambele functioneaza. Dupa diagnostic am vazut ca problema este ca acea clapeta de deschidere este tot timpul activata. Eroarea e asta
00893 Switch for Trunk handle E234 - 007 Short to Ground
La partea electrica am eroarea asta:
01064 Terminal 58d Interior Dimming - 012 Electrical Fault in Circuit.
Ma poate ajuta cineva?
Salutare . Care a fost rezolvarea la problema ta ? Am si eu aceeași problema. Stima.
Modificat de Tourandot
  • 8 months later...
Am si eu o intrebare  cum ar fi   intru in masina pornesc motorul iar daca cineva de afara vrea sa deschida haionul nu poate pt k acesta ramane blocat si se deblocheaza doar daca eu din interior deschid usa mea de la sofer ce poate sa fie si cum se poate remedia problema  Mentionez ca toate cele 4 usi nu se blocheaza singure in timpul mersului   multumesc
Stai linistit ptr ca e ok. Asa e si la mine. E antifurt( cum stai la semafor, in coloana de masini, etc. si cineva ti-ar deschide haionul, ar fura si fugi). Il mai poti debloca(fara a mai deschide usa) si din butonul(inchis/deschis portierile) de langa cel care reglezi oglinzile. Cu stima
ok merci dar ma intreb oare nu s-ar putea rezolva din sof t sa ramana deschis?    Va doresc tuturor un an nou fericit si multa sanatate
Sfatul meu e sa il lasi asa ca chiar nu deranjeaza cu nimic crede-ma pe cuvint din experieta proprie
  • 10 months later...
Buna seara colegi.astazi am patit si eu ca haionul sa ramana blocat,am citit ce au mai spus unii colegi despre problema asta si am incercat sa deschid haionul din acel loc unde e pus triunghiul si am reusit,numai k atunci cand l-am inchis la loc iar sa blocat,am incercat sa misc acea tija stanga dreapta,tija la care cum am mai spus am reusit sa ajung la ea prin orificiul acela de la triunghiul reflectorizant si a mers de cateva ori insa de mai multe ori se bloca.rog un sfat baieti,problema ar fi mecanica si ar trebui sa greses cumva sau electrica??
