1.6 Diesel CR pe Octavia 2
virgilius23
aproximativ... si nu neaparat....
De mult timp producatorii nu mai sunt interesati ca sa te tina caruta o viata...ba dimpotriva tind sa cred...
Salutare!
   de aprox. o saptamana am noul soft (9972) pe masina. Din ce am observat :
- masina trage mai liniar,
- consum o idee mai mic
- parca sunetul motorului e mai frumos, atat la relanti, cat si in turatie.
  Ieri mi-a stat turata la 1000rpm in relanti, probabil s-a regenerat filtrul de particule. Si cu noul soft , dar si cu vechiul , cand se intampla lucrul asta, masina trage ca nebuna, zici ca am 140CP. Daca ar fi asa mereu, as fi cel mai fericit :) .
  Zilele trecute am vazut pe site-ul de la vw ca pe noul passat, motorul acesta are 120CP. Oare are schimbata turbina sau e doar din soft?
Deci chiar simti diferenta intre 9971 si 9972? Oare nu e placebo? :-)
Cum putem afla ce modificari i s-au adus lui 72 fata de 71?
Modificat de octavia owner
Sigur nu e Placebo, Catalin isi cunoaste masina :)
Salut. De curand tata si-a cumparat o Octavia 2 din 2011 cu 1.6 tdi 105cp 80.000km. A facut o diagnoza la masina si nu i-a dat erori.
Dar de cateva zile mi-a spus ca apare un zgomot in mers si persista chiar si daca trage pe dreapta. Zgomotul dispare dupa ce opreste motorul si la urmatoarea pornire nu apare.
O descriere a lui : ' Face precum un motor de tractor"
Aveti vreo parere?
Stiu ca nu sunt prea multe detalii,dar poate a intalnit cineva asa ceva.
Mai revin daca reusesc sa aflu mai multe detalii.
sa mearga sa faca un update de soft la reprezentanta
evident.. ai dat 8000 euro pe masina... mai dai 150 lei si pe un update :)
Modificat de andrei_221
posibil ca la regenerare DPF sa sune altfel, mai turat si la manevre pe loc se mai aude si ceva ca un "pufait" de valva deschisa.
micuzzu_marius
Exact la regenerare motorul e mai zgomotos si nu trage chiar ok.
experienta colegilor spune contrariul... la regenerare se simte cu 20 de cai in plus....
oricum acest motor este cunoscut pentru problemele cu zgomotul la injectoare, remediat prin soft
micuzzu_marius
Eu spun ce simt ca detin acest motor nu de la colegi si mi se pare ca nu mai trage cum trebuie la regenerare, mai bine zis nu trage liniar, frumos,  cum si a facut regenerarea isi revine la normal.....e doar parerea mea.....
Am citit cate ceva despre regenerarea dpf, dar am o intrebare : apare ceva in bord, vre-un martor/bec/scris. Are maxi-dot.
Momentan o sa il trimit sa isi faca update-ul. Eu inca nu am apucat sa testez masina. Doar am pornit-o sa vad cum merge si atat.
Multumesc pt sfaturi.
Ps. Pot afla versiunea softului? Inainte de a merge la reprezentanta pt update.
nu, abia cand se conecteaza testerul se vede versiunea actuala si daca este versiune noua disponibila pentru update.
asta daca nu cumva este nota pe cartea de service cu vreun update facut deja.
Multumesc pt raspunsuri.
A fost azi si si-a facut o programare pt miercurea viitoare la rep.....
Azi la Skoda (brady Iuliu Maniu) la constatare i-au spus ca de vina pentru acel zgomot este o tabla situata in partea de jos dintre motor si cutia de viteze, plus o garnitura care pierde foarte putin ulei.
Nu mi-a zis coduri de piese,in schimb le-a comandat de la brady si au fost 160 lei,urmand sa le aduca din depozit.
Zgomotul este unul metalic si il face atunci cand se incalzeste bine motorul,trafic bara la bara.
Cred ca i-au facut si o diagnoza,dar nu mi-a spus daca i-au facut si update.
Parea lui despre 1.6 tdi vs 1.9 tdi : parca are mai putini cai si consuma ceva mai mult.  A avut 1.9 TDI de la 0 la 150.000km
Multumesc pentru sfaturi.
octavia owner
A avut 1.9 TDI, acum are 1.6 TDI?
Parerea mecanicul pare subiectivă și nu neapărat conformă cu realitatea. Eu aș insista totuși cu acel update de soft, sa fie adus la zi.
Practic le are pe amandoua,deoarece sunt trecute pe numele lui. Acum conduce 1.6 tdi.
Am inteles ca i-au facut probe/verificat si depistat. Daca dupa schimbarea pieselor recomandate de ei mai apare vreo problema o sa ii recomand/insist inca o data asupra softului.
Din curiozitate : Update-ul se poate face doar la reprezentanta ? Sau il poate face si cineva care tester ?
Doar la reprezentanta.
@octavia owner: parerea despre 1.6 vs 1.9 o are tatal lui sica88, nu mecanicul. Eu cel putin asa inteleg.
octavia owner
Doar la reprezentanță.
Parerea despre VS era a tatalui:D. Cu 1.6 are sub 1000 km,dar cu timpul se obisnuieste.
Am inteles. O sa mai citesc despre imbunatatirile aduse de soft pentru a avea argumente cu care sa il conving sa mearga la update :D
65104km - picat EGR. Ma intorceam ieri din oras si dintr-o data mi-a taiat alimentarea, mi-a aparut check engine cu martor motor si spirala care clipeste. Am tras pe dreapta, am incercat sa o opresc si sa o pornesc de cateva ori dar degeaba. Abia am ajuns cu ea acasa in treptele 1 si 2, in a 2-a chinuita maxim.
Modificat de ketex
micuzzu_marius
Din ce an e masina? Imi pare rau de cele patite.
