1.6 Diesel CR pe Octavia 2
virgilius23
Noul sw 9971 nu rezolva problema cu EGR , chit ca ei asa zic.
Modificat de Emporiki
Pai si atunci de ce au mai băgat noul soft daca e mai prost ca cel dinainte! ( părerea mea) știe cineva care sunt modificările si ce face 9971?
@inu007:
Esti sigur ca ti-a crescut consumul si masina e mai puturoasa de cand ai updatat la noul soft?
Oare nu ti se pare doar? In mod normal un update de soft vine cu mici corectii pe harta arderilor, nu ar trebui sa simti efecte in functionare>
@alexxb:
Tu esti multumit de noul soft?
Nu va bazati ca noul soft e mai bun! Poate pe hartie lor le da cu plus, dar la noi, cu motoare 1.2 tsi noile softuri au dat cu minus in utilizare, din rau in mai rau. Si se laudau de fiecare data ca rezolva problema lantului, sau ma rog, ca o imbunatatesc.
Modificat de bogdanpiatra
@octavia-owner:
100% a crescut consumul eu fac 100km in fiecare zi același traseu si am simțit consumul si la bani si la km , pot sa spun ca a crescut la mine +- 1.5l la 100/km!plus mașina nu mai are aceeași putere!
octavia owner
interesant e ca alexxb este multumit cu noul soft...sa fie vorba de perceptie doar?  :unsure:
octavia owner
Mă mai poate ajuta si alt coleg cu motorizarea 1.6 TDI CR cu o parere despre noul soft ?
Si-a mai făcut cineva update la noul soft 9971?
Nu m-as arunca cu capul inainte, nu ar fi pentru prima oara sa primesc un soft mai putin reusit...as mai culege cateva păreri inainte.
Mie mi-au pus 9970 pentru rezolvat problema cu EGR dar mare lucru n-a facut. Zilele astea merg sa-l schimb.
Masina merge clar mai bine cu 9970, e mai sprintena. Am facut peste 1500km cu softul asta. Consumul a ramas la fel. Sa vad cum se comporta dupa ce schimb EGR.
octavia owner
Dar de ce să schimbi EGR? Ai probleme cu el?
Mă interesează in mod special cine si-a updatat softul la 9971, cel care, din cate am inteles, ar fi aparut in iulie 2013.
Da, pica la motorizarea asta pe masinile fabricate intre 2009-2011. Vezi aici. Mi-a venit si mie randul, a mea e 2010.
octavia owner
cati km ai cu ea? cum se manifesta EGR defect?
intreb ca si a mea e din aprilie 2010, dar am doar 37k km
Initial la mine martorul spirala s-a aprins la pornire, nu de fiecare data, ci aleator, la temperaturi sub -10 grade, fara alte simptome. Apoi dealer-ul mi-a zis ca are informare de la VW pt update soft in cazul mentionat. Am 89000km si acum mi s-a aprins in mers - turatie limitata, lipsa putere. Ti-am dat link mai sus, in aria Golf VI e un topic cu destule pagini despre problema asta. :)
Modificat de Blackoberst
octavia owner
multumesc frumos!
oare daca fac acel update de soft, ma ajuta in prevenirea defectarii EGR?
faza nasoala e ca nu mai sunt in garantie..
Nu cred, dealerul mi-a zis ca update-ul rezolva problema cu eroarea EGR la temperaturi sub -10 grade. Daca apare din nou si se manifesta cu limitari de putere/turatie trebuie schimbat EGR.
Daca ai reviziile la termen, facute la reprezentanta, sub 100.000 km si masina are vechime 4-5 ani te incadrezi la kulantza. Adica iti suporta fabrica un anumit procent sau in totalitate din piesa si/sau manopera.
octavia owner
Păi în cazul acesta nu prea vad rostul sa fac soft update, nu am avut nici o eroare la temperaturi de minus.
Masina merge foarte bine cu softul actual.
Atâta ca uneori mai are un sunet in sarcina ca de tacanit de avans.
Si eu am facut update la 9971 in decembtrie si pana acum nu am sesizat decat o singura diferenta pe care am si mentionat-o intr-un post anterior: cresterea turatiei la relanti cand functioneaza incalzirea auxiliara si temperatura motorului este < 75 grade
Modificat de loghy
octavia owner
Poti sa-mi spui te rog dacă ti s-a intamplat uneori tacane motorul in sarcina? Se aude ca un tacanit de avans, mi-e sa nu aiba legatura cu EGR acel sunet.
Creșterea turatiei in conditiile expuse de tine, sunt absolut normale si se intampla cu oricare soft și oricarei mașini.
micuzzu_marius
eu mai patesc treaba cu tacanitul exact cum spui tu, dar am observant ca face atunci cand pun motorina standard petrom(cea mai ieftina si in special la o anumita statie, incep sa fiu suspicios ce fac cei de acolo cu motorina), daca pun motorina mai de calitate nu mai face
Si la mine creste turatia de ralanti daca "bag caldura" cand motorul este inca rece (temperatura ulei sub 60 grade), desi motorul are softul original (nu stiu ce nr. are) cu care a venit masina (iunie 2012). Voi schimba softul doar daca imi spune service-ul asta la urmatoarea revizie.
La tzacanit confirm cele spuse de micuzzu_marius. Se auzea des (cu motorul rece) cand alimentam cu motorina Petrom. Dupa ce am trecut pe motorina Mol, tzacanitul nu se mai aude.
La mine cu versiunea anterioara de soft 8798 n-am observat acest comportament. Chiar daca incalzirea auxiliara era in fuctiune (se auzeau reelele in bord) turatia de relanti statea la 800 rpm.
Tacanitul il mai auzeam si eu dar numai cu motorul rece si pentru perioade foarte scurte de timp... 1-2 min, probabil pana se incalzea un pic motorul. niciodata la relanti si doar pana la turatii de 2000 rpm.
octavia owner
Orice motor cand e rece, sta mai turat in relanti, e perfect normal.
La fel de normal este sa creasca relanti daca sunt activati consumatori electrici (PTC), sau mecanici cum e clima.
Tacanitul acela (de avans) se mai aude intr-adevar doar un sarcina pana pe la 2000 rpm, si doar in sarcina, nicidecum in relanti.
Speram ca noul soft a rezolvat problema tacanitului.
octavia owner
si-a mai facut cineva soft update la motorul asta cu softul cel nou?
Impresii de dupa?
micuzzu_marius
Eu vreau sa fac, dar in reprezentante cam greu daca nu ai o "problema deja"(cum era baiatul din Radauti care era pe duca EGR ul si i au facut in prima faza update de soft), preventiv nu prea fac decat daca este data de fabrica o directiva ceva. Trebuie insistat totusi
Cati litri de ulei intra in motorul de 1,6 tdi?Un prieten cu un passat cu acelasi motor mi-a spus ca a bagat 3 litri insa mi se pare prea putin.Eu la skoda am bagat 4 litri iar nivelul pe joja este la jumatate.
octavia owner
Dacă tin bine minte, intra 4.3 litri.
