1.6 Diesel CR pe Octavia 2
virgilius23
octavia owner
Presiunea
Presiunea în rampă si daca se pierde, se reface automat la punerea contractului.
Oare nu se leagă ţăcănitul cu pornirea greoaie, parcă "evoluează" împreună.
Or fi parametrii avansului aiurea setaţi?
Masina are doua sisteme de alimentare cu combustibil:cel de joasa presiune(din rezervor pana in pompa de injectie via pompa de alimentare) care functioneaza incepand de la punerea contactului si cel de inalta presiune (de la pompa de injectie si pana la injectoare via rampa common-rail) in care se formeaza presiune cand pompa de injectie se alfa in fuctiune adica cand motorul merge.Daca presiunea din rampa scade (se pierde pe la o electrovalva sau alte cauza) necesita un anumit timp de formare a presiunii normale de lucru timp in care dai la automat si motorul nu porneste, exact cum s-ar intampla daca la sistemele clasice de alimentare ar ramane fara motorina si ar trage aer.
Ceea ce ai spus tu este ca pompa de alimentare reface presiunea din rampa, cea ce nu prea e posibil :icon_thumright:
Modificat de radu2010
Vineri, cat masina a stat in service, ca sa mai treaca timpul am cerut sa fac un test drive cu 1.6 CR. De la inceput fac precizarea ca de obicei conduc potolit, dar se intampla la unele drumuri sa o calc.
Ce am putut sa constat: motorul este silentios fata de PD (asta o stiam - golful din dotare este tot CR). Accelereaza bine, dar e diferenta mare fata de 1.9 PD. Diferentele incep sa se vada incepand cu treapta a 3-a. PD-ul parca explodeaza cu pedala la blana, pe cand CR-ul de 1.6 parca e "mort". Pentru cei care opteaza pentru aceasta motorizare, este de preferat sa nu fii condus vreodata vechea motorizare. La consum nu sunt diferente notabile, poate in oras. Ca observatie: am mers doar 3 persoane in masina si fara aer conditionat pentru ca nu am fost atent de la inceput. Eu de regula tin climatizarea pe auto, chiar si iarna.
Modificat de KimDiesel
Mai am un video "tare" :
Fac apel la cineva in tg-jiu care are un vag-com 10.6 si care se pricepe sa masoare cantitatea de injectie, modul de functionare al injectoarelor sa-mi lase un PM !
Nu are nimic motorul care merge regulat. Este defect turometrul sau primeste comanda aiurea. Nu este in garantie?
In rest, ma exasperati cu compararea motorului CR cu PD. Ce rost are de vreme ce PD nu se mai fabrica? Apoi, ce tot explicati de pompa de injectie la CR. Nu mai exista pompa de injectie. Nu mai are asa ceva. Are doar o pompa de combustibil si o pompa de inalta presiune.
Problema nu este de la turometru deoarece si masina tremura... E sigur de la un injector sau mai multe care nu-si fac treaba, de aici ci tacanitul de care m-am tot plans! De aceea vreau sa vad valorile de injectie pe fiecare injector
Modificat de ketex
... In rest, ma exasperati cu compararea motorului CR cu PD. Ce rost are de vreme ce PD nu se mai fabrica? ...
Cum adica ce rost are, mie mi se pare evident raspunsul, vad ca tie nu ... Din moment ce 1.9 TDI nu se mai fabrica pentru ca a fost inlocuit de 1.6 CR te astepti ca noul motor sa fie mai performant (ma refer in special la consum mai mic pentru ca la putere si cuplu ar trebui sa fie identice) sau macar identic ca performante cu 1.9 TDI pentru ca potrivit VW motoarele au aceleasi specificatii pe foaie, ba chiar mai bine sta 1.6 CR-ul pentru ca la cuplu maxim producatorul sustine ca are 250 NM intre 1500 si 2500 rpm. Asa ca e mai mult decat normala comparatie intre cele doua motoare pentru a vedea diferentele si eventul pentru ca posesorii de 1.6 TDI sa ii bata la cap pe aia de la VW sa imbunatateasca performantele motorului ... desi in ultimul timp pe astia de la VW ii ca doare in *** de opiniile sau probleme clientilor ...
ketex, daca tot e in garantie masina, de ce nu te duci la reprezentanta, la autec? Cei de acolo nu sunt chiar batuti in cap. eventual le arati si inregistrarile. Nu cred ca te-ar trimite acasa din prima.....
Vag com am si eu, dar degeaba daca nu stii ce valori trebuie sa aiba injectoarele, etc
Modificat de andrei_221
La autec mi-am facut revizia de 1 an, le-am spus de problema mea cu tacanitul si mi-au spus sa ma duc la ce-i care mi-au resoftat ECU cu noul soft, adica la Timisoara la porche, reprezentanta de care nu mai vreau sa aud! Am fost la ei cu problema, mi-au bagat-o pe tester si m-au pus sa platesc tester-ul ca nu a gasit nici o eroare! Cei de la procar m-au sfatuit sa merg la avia motors, de unde mi-am cumparat masina. Deci in concluzie, degeaba am garantie!
Referitor la valorie de injectie, eram curios daca toate sunt la aproximativ aceeasi valoare sau ... ca am citit pe un forum strain la seat 1.6tdi ca un injector avea o valoare mult mai scazuta si spunea tipul respectiv ca ii si tacane motorul. Ma gadesc ca poate am si eu aceeasi problema...
:biggrin: 6,4 consum slab??? Tu ce masina conduci prietene eu cu bora cu 1,9 tdi nu scoteam sub 8 nici sa ma impusti, nici nu prea aveai cum totusi 1,9 ramane motor mare. Trafic nu a fost slab pe unde am umblat si mai ales la cate porniri opriri am facut. Sa fim seriosi cu clio 1,5 dci scoteam 6 ..... De curiozitate tu cat scoti consum 3 litrii la suta? :lol: Oricum si orice argumente mi-ai da nici in ruptul capului nu cred ca vei scoate tu cu skoda consum mai mic decat scoteam eu cu bora.
Modificat de alexxb
recordul meu cu skoda mea e 3.6 in exterior bineinteles. Azi in cluj am avut consum 6.1 cu clima pornita (e porninta tot timpul). La tine mai adauga minim 0.5-0.7 pt clima si vezi ca treci de 7%. Mult, repet la ce circulatie e perioada asta in cluj. Crezi sau nu, e treaba ta. Oricum motorul asta e CR a mult mai mic, deci ar trebui sa consume mult mai putin, nicidecul mai mult sau la fel ca si PD. Si nu stiu pe unde ai umblat tu, dar eu la 8:30 AM eram in piata Mihai Viteazu si era gol. Bafta
Modificat de paul.todea
1,9 nu indica consumul corect deci mai pune si tu la consum in plus eu mam plimbat jumate de dupamasa nu pe la 8 prin piata unde clar e mai gol iar recored consum de 3,6 in afara scot si eu fara probleme
imi pare rau "colegule" alexxb dar eu nu sunt la primul diesel, si nici la prima skoda, iar motorasul asta de 1.6 este chiar fantastic . Am mers iar cu 1.9 sa le pot compara...nu este mare diferenta , motoarele trag la fel de bine...pentru cei cu 1.9 stiu ca e greu sa accepte ceva nou . Pobabil din cauza motorului mai galagios le da impresia ca masina lor este "sageata albastra" :))
Pai cam asta ziceam si eu ca sunt foarte multumit de motor si masina in general. Singura chestie de care mi-e ciuda este un DSG :angry:
[...]Astazi spre exemplu am facut 145 de km in cluj in interval de cateva ore cu multe opriri si porniri. Ei in primii km consumul a inceput sa scada de la 10 apoi in jur de 8 si tot asa pana la sfarsitul zilei am ajuns la un consum de 6,4. Eu cu fostul 1,9 PD nu scoteam asa ceva in oras nici mort. E drept fara clima si doar doi oameni in masina dar oricum...[...]
Eu am scos in Ploiesti in trafic normal usor spre aglomerat, pe vreo 80km 6,7% cu clima pornita 1.9 pd. Fara clima iese cam 6,3-6,4 la conditii normale de mers (daca merg la consum iese si 5%, dar nu fac asta pe masina mea pentru ca presupune un mers subturat in permanenta). La condus sportiv, iese si peste 9-10%. 1.6CR dupa parerea mea este acelasi lucru ca si 1.9pd cu diferenta ca 1.9 trage putin mai tare la o turatie mai mica si da senzatia de brutalitate. Totusi, imi place 1.9-le meu :) :D
bine "consatene" RzzV :)) cand ajung prin ploiesti te scot la o tura pe la judetean :D ca-i mai drept drumul ala ;)
Iar ajungem la discutii de genul "1.9 pd-ul meu e mai bun" ... "ba 1.6 cr e mai bun" etc?
:offtopic: de peste 2 ani jumate de cand am masina, niciodata nu mi`a scazut consumul sub 4, nici macar pe 100 de km mers gen 90-100km/h pe A2 intr`a 5a. Poate pe o distanta mai mare ar fi scazut dar prefer totusi sa merg cu 130-140 ca doar nu mi`am luat caruta dar cred ca tu scoti recordurile astea neschimband mai sus de 1500 rpm, scotand mashina pe liber de 10 ori pe kilometru si foarte foarte subturat. La ce ti`ai mai luat motor TURBO nu inteleg, cred ca s`a intepenit turbina pe acolo de atata 'folosinta'.
Ontopic - orice e nou presupune riscuri(vedeti cate probleme au saracii colegi forumisti cu 1.2TSI). acum 15-20 de ani, in era motoarelor diesel mari, cand a aparut dieselul de 1.9, multe voci spuneau ca e un motor mic care nu va face fata. Cu trecerea anilor, a devenit o 'mandrie' sa ai 1.9TDI si calitatea a crescut considerabil. Cu timpul, asa va deveni si 1.6TDI. Sunt sigur ca nu`i mare diferenta intre 1.6CR si 1.9PD si ca si 1.6 vor ajunge la statutul de fiabil si foarte apreciat in viitor.
Modificat de bZ1
cred ca e mai bine sa taci ca nu stii nimic. Mersul subturat creste consumul, distruge masina. Motorul consuma si cand e scos din viteza, in schimb nu consuma nimic in frana de motor. Nu pune tu la indoiala felul in care imi conduc masina si felul in care am grija de ea ca ne suparam. Cum dracu sa scoti consum mic la bucale?
Cum adica nu indica consumul corect?
mda si eu m-am amuzat de afirmatia asta, dar nu am vrut sa continui flame-ul. =))
Nu vreau sa continui sau sa repornesc vreun flame, pur si simplu sunt curios de afirmatia colegului. Fiind posesor de 1.9 tdi cu un consum de 7 in oras si 4.2-3-4-5-6-7-8 in afara... m-as simti dezamagit daca ar fi chiar asa.
nu e asa, stai relax. Conputerul de bord chiar arata bine. In peste 100 000km am reusit sa imi dau seama de asta.
