Actionare oglinzi retrovizoare - New Beetle
Eko
Am si eu o problema cu broasca . Daca incerc sa reglez oglinda din stanga se regleaza si cea din dreapta , daca incerc sa o reglez pe cea din dreapta se regleaza doar ea .
Aveti vreo idee ? Masina e cea din semnatura 1.6i 2006.
Asa e normal, nu e nicio problema.
Esti sigur ? La Eos nu e asa . Se regleaza independent .
Sunt foarte sigur, asa functioneaza si la Gof 4 & Bora. :icon_thumright:
Pai atunci e clar , m-am linistit . Care ar fi totusi explicatia ?
As avea cam aceeasi problema: daca reglez oglinda din stanga se regleaza dreapta , daca vreau pe cea din stanga nu merge se regleaza tot dreapta.. are cineva idee ce ar fi?
Nu ai citit mai sus? :))
Asa au fost facute de fabricant. Gasesti acest lucru in manualul de utilizare.
Explicatie nu stiu care e asa e si la bora. Dar la G5 poti selecta din CB daca vrei sa le reglezi individual sau ambele in acelas timp
Si la aceste modele se pot regla separat, numai că trebuie reglată prima dată oglinda din dreapta, după care cea din st
Nu ai citit mai sus? :offtopic:
Nu , nu m-ai inteles , oglinda stanga nu se regleaza deloc. Tot normal ti se pare?
In acest topic se discuta despre modul de actionare simultana a oglinzilor exterioare si nici exprimarea ta nu a fost clara. Intradevar nu e normal, trebuie sa fie vreo problema acolo. Cu putina rabdare poate gasesti cateva sfaturi utile in topicul Actionare Oglinzi Electrice. Chiar daca este din aria mk4, masina ta foloseste aceeasi platforma tehnica.
:offtopic:
