Sprituitoare stricata
matzocu
Sunt pe contact.
De cateva luni de zile nu mai curge apa la tasnitoare, decat la una din dreapta, foarte slab, de-bea ajunge la parbriz.
Am observat ca sunt cate 2 fire de curent la fiecare tasnitoare, si habar nu am de ce sunt puse acolo, ma gandesc sa nu cumva sa fie ele de vina.
Percizez ca presiune este pe instalatie.
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
topic mutat
Da sunt infundate,le scoti de acolo si se fac in 2 bucati,bagi o sarma foarte subire pe duza aia,nu se strica,sa se desfunde,ai pus apa de la fantana in bidon si s-a infundat cu calcar,asa am patit eu.
Firele sunt pentru a incalzi duza,sa nu inghete iarna.
Nu bagati sarme prin duze. se sufla cu aer comprimat in sensul invers curgerii apei.
ok, mersi de informati, mai am o singura intrebare:
Daca trag de ele iasa sau cum sa le scot?
Modificat de kapaionutz
am avut aceeasi problema ca tine, am luat o bucata de sarma oteloasa subtire dintr-un cablu de curent si am bagat-o pe gaurile de la sprituitori. acum functioneaza perfect. nu a fost necesara demontarea lor.
Nu e nevoie sa le scoti, scoti doar furtunul de la ele, de la ramificatie, ca sa aiba pe unde iesi aerul.
Multumesc de informatii
o sa incerc saptamana asta cu compresorul.
Nu a mers, am incercat cu sarma, apoi cu un ac foarte subtire, si doar cat am mai desfundat putin dintr-o alta spirtuitoare.
Deci, cum scot spirtuitoarele?
Am tras putin in sus de ele, dar nu au iesit si nu am mai stat in frig sa vad ce si cum.
Discutie inutila...du-o frate in service pt ca ti s-au infundat tzatzele ... eu am desfundat la loganul pe care lucrez cu un ac si am tot apasat pe maneta ca sa spritie...arunca acuma de zici ca sparge parbrizu. Asa are un jet...Deci zgarmi acolo cu acu...mai dai cu apa..iar mai zgarmi, iar mai dai cu apa si o sa iasa tot praful ala care s-a strans acolo. Pe urma vor trebui reglate. Tot cu acul le reglezi. Atata inginerie :ceuameni:
Daca erau infundate se desfunda CEL PUTIN 1 din cele 4 pe care le am, la toate am bagat cativa cm de sarma in ele, apoi cu acul, NIMIC.
S-au indundat tot asa, deodata.
Daca ti de furtunas cu degetul in timp ce tragi de maneta stropesti si la 2m cu jetul de apa.
Nu e o tragedie daca nu merg desfundate cu sarma. Se gasesc noi la aprox 10 lei/buc
Salutare, stie cineva unde se leaga spritierele incalzite? Intreb pentru ca am o mufa cu 2 fire pe motorasul de la stergatoare care nu e legata la nimic :)
am si eu acea mufa lasata de capu ei acolo....de la sprituitoare or fi.....un rasp clar...pls.....multumesc anticipat...
