Sprituitoare stricata
matzocu
Salve. Azi dimi cand m-am urcat in masina, am vrut sa curat geamurile. stergatoarele mergeam, dar spritzuitoarea ....pauza. nu se mia aude motorasul ala. solutie am vrea 4 litri. sigurantele sunt bune. care ma ajuta pls ?
s-o fi ars motorasul.incearca sa il schimbi.daca nu se mai aude si stergatoarele merg,e clar.
sau poate doar a iesit furtunul din tevuta de la motoras.la mine la mk3,se alimenteaza si pt fata si spate din acelasi vas.daca merge in fata si in spate nu,sau invers,e clar ca e iesit furtunasul.sau au iesit papuceii din motoras.....zic si io :blah_:
papuci is buni ca iam verificat. motorasul ala se poate repara?
nu merita.eu am dat pe el nou 15 ron,anul trecut in septembrie.
Ce zici?!! Banuiesc ca ai deja carnet, ai fost la scoala in Arad?
Revenind la problema ta: unde mergeai cu stergatoarele? Daca nu "mia una" motorasul, nu merge. Daca vrei 4 litri de solutie, cumpara de la un magazin. Am cautat si eu in manual dar nu gasesc cod la "shritzuitoare". Pe dimi...
:offtopic: Nu vroiam sa ma bag dar... omule nu esti pe messenger, incearca sa scrii corect daca vrei ca oamenii sa-ti inteleaga problema si sa nu-si bata joc de tine... :offtopic:
Schimba motorasul .
Off Topic - Cine te-a invatat sa scrii romaneste ? Suntem de ras cu asemenea oameni :offtopic:.
scuzele mele. ms de sfaturi
daca tot este vorba de stropitoare parbriz:
a incercat (reusit!??) cineva sa monteze sistemul de la golf 4 ? ma intereseaza mai exact stropitoarea aceea tip "ploaie" ?
incearca sa la ciocani putin si usor poate a ramas blocat.eu asa am batit.l-am ciocanit putin si am invartit de el si si-a dat drumul
pai si cum vad daca e blocat? k si eu amn patit la fel...a stat masina cam 10 zile, cand am lasat-o mergeau sigur tzasnitorile, dar azi cand sa ii curat parbrizul...nimic... Multumesc mult!
ai vazut ca nu s-a scris nimic din 2009?
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
nu am vazut, dar atunci cand am cautat despre asta nu am gasit nimic altceva...arata-mi tu alt post
off topic.
nu am sa iti arat alt topic poti intreba si aici..eu ti-am zis daca ai vazut ca nu s-a postat din 2009 pentru ca i-ai pus o intrebare userului care a postat atunci, deci slabe sanse sa primesti un raspuns din partea lui.
on. descrie mai in detaliu problema ta si asa probabil o sa primesti un raspuns. motorasul scoate vre-un sunet? firele sunt conectate? numai bine.
hai ca poate reinviem topicul asta !
problema mea cu sprituitoarele este urmatoarea : merg doar cand vor ele ; cea de pe spate e ok , merge tot timpul dar cele de pe fata pornesc doar cand au chef , uneori din prima , alteori dupa ce merg 5-10 min , alteori deloc ...
Orice sfat e binevenit !
Numai bine !
firele sunt conectate, le-am si curatat, doar ca masina a stat vreo 10 zile stiu sigur ca atunci cand am lasat-o mergea...si doar pentru ca a stat cred ca a coxat acolo...problema e ca nu stiu cum sa ajung fara sa dau jos baziunu la motoras pentru ca am inteles ca daca l-as invarti putin si-ar da drumul si pe urma ar fi totul ca inainte...
cam verificat pana acum doar daca ajunge curent la motoras si ajunge...doar ca nu face nimic...nu invarte nu nimic...parca bazaie dar fffff incet...sunt aproape sigur ca nu e ars si de aceea vreau sa il curat sa ii fac ceva....oricum sambata il dau jos ca am mai mult timp, dar am inteles ca e capsulat...
salut!
Am si eu o problema cu stropitorile de la parbriz... cae din partea stanga (la sofer) functioneaza f bine, cea din dreapta are apa ... sare dar e mai gros ( nu am gasit alta exprimare) jetul si nu ajunge pana pe parbriz, am incercat sa il desfund dar fara rezultate. Daca astup una dintre cele 2 duze (sau cum se numesc ele) cealalta are putere sa arunce apa pana pe parbriz. Are cineva o idee ce sa ii fac ?
Incearca si baga cu seringa putin detartrant. Stai cu o carpa pregatit sa preiei surplusul. Este pietrificata in interior. O duza noua costa cam 10 lei ... vezi daca merita sa faci operatiunea descrisa de mine. Daca este foarte pietrificata, mai bine o schimbi.
din cate am cautat eu pe net nu am gasit incalzita sau nu doar asa 17930.jpg , posibil ca partea care incalzeste sa fie separata de duza. Si eu tot incalzite am si nu stiu daca sa`mi cumpar asa sau nu.
Modificat de dextercry
Sunt 2 tipuri de stropitori -incalzita la 100.00RON (191955985A) si cea clasica neincalzita la 12.00 RON (191955986a)
si astea incalzite am vazut ca au doua fire,de unde si cum se leaga ele,poate sa imi spuna careva care si le-a montat singur?
sunt alimentate de pe circuitul cu dezaburitorul de pe luneta.
Din ce imi amintesc eu nu sunt alimentate de acolo. Sunt pe contact.
