Ce model de jante sunt acestea?
Georgenis
The_ego scuze ai dreptate( port ochelarii tre sa ma intelegi)
stie cineva ce model de jante sunt astea?
post-25281-0-46620600-1346696103_thumb.p
Modificat de djmaxxre
Astea ce model sunt? Si ce prindere au?
Modificat de Serban87
Prindere 5x12 sigur.
Sunt VW oem Donington 7x17, ET 37 cel mai probabil
3b0 601 025 p 1z2
Stie cineva cum se numeste acest model de janta?
Multumesc !
post-112932-0-77209700-1350047133_thumb.
SPA se numeste modelul si sunt originale de Passat CC
8Jx17 inch ET41
Silvian91imAuto
  On 11.05.2012 at 20:27, SilvianDement91 a scris:
Un cod de piesa/denumire pentru astea doua modele (si cele de sus), va rog:
Le-am gasit pe SGAF :P aici http://www.sgaf.de/node/253152 (jante Sharan pe 17" inch/ţol/tol/zoll) dar fara cod de piesa.
SALUT , AM CEVA VREME DE CAND CAUT O JANTA CA MODELUL DIN POZA , MA POATE AJUTA CINEVA SA-MI ZICA CE MODEL ESTE SI DACA SE GASESTE PRIN MAG. LA BUCATA
Dragii mosului ( deh, vine vremea mosului :D), imi cer scuze daca s-a mai scris pe undeva, dar e tare greu sa cauti de pe un telefon. Are cineva detalii despre jantele 6,5jx15h2 cu et 33? Am vazut ca pe ele era un abtipild avand codul 9025. Scuze conducerii daca s-a mai scris si pare ca vreau detalii "la botul calului". Numai bine!
vreau si eu niste informatii de la cei care le au la discretie si care nu trebuie sa rasfoiasca jumatate de internet ca sa le verifice.
referitor la jantele Talladega, stiu ca sunt pe 18 si 19 inch, ma intereseaza daca la 18" vin OEM cu mai multe variante de ET, gen 42, 45, etc. in caz negativ, care este ET-ul celor OEM?
multumesc anticipat!
Cele OEM de Golf R au 18x7.5 et 50
Pe Scirocco stiu ca sunt 19 x 8 et 41, probabil si pe 18" tot et41 au.
Nu as pune et41 pe Golf.
Modificat de The_Ego
18" - 7.5J X 18 ET 51 - 5K0 601 025 H 88Z (argintii)
19" - 8J X 19 ET 51 - 5K0 601 025 M 88Z (argintii) sau 5K0 601 025 M AX1 (negre)
deci nu exista Talladega 18x8j, ET 45? banuiam eu.
de ce, george? ar fi prea..cum :D?
multumesc frumos pentru ajutor! e bine sa stiu ca am la cine sa apelez :)
Modificat de mike.
Toate jantele de 17, 18 oem au ET peste 40 la vag-urile de dupa 2004.
ET35 este specfic replicilor :))
Ai vazut cum se vedea la mine 8j cu et44, et41 te arunca putin mai in exterior. Merg, dar sunt la limita mai ales pe fata.
salutare si la multi ani!!!, imi spune si mie cineva ce model de jante sunt acestea? respect
post-25281-0-42451000-1357593456_thumb.j
Size: 16" X 6.5"
Bolt Pattern: 5 X 112mm
Offset - ET: 50mm
Part Number: 1T0 601 025M
Found On: 2006+ Jetta
Foto...
stie cineva cum se numeste modelul acesta de janta?multumescpost-21441-13585072158814_thumb.jpgpost-21441-13585072365948_thumb.jpgpost-21441-1358507249844_thumb.jpg
Stie cineva ce ET au jantele astea? Se numesc Off Road sau Offroad, sunt pe Q3 si Q5. Ma intereseaza dimensiunile celor de pe Q3 pe 19". Merci
post-77175-0-12985600-1359479942_thumb.p
8.5J x 19 si vin cu anvelope de 255/40 R19. Codul in catalogul de accesorii este C7G
Pentru ET cred ca poti sa il intrebi pe kadettro. El are Q3 cu jante 19", nu acelasi model, dar nu cred sa difere et-ul.
L.E.: Are Q5, my bad.
Merci
Am tot cautat pe Ebay de cand am postat. Conform anunturilor Ebay, jantele pe 19" pe Q5 au ET39 si pe Q3 au ET36. Jantele astea sunt perfecte pentru A6-lea meu... astept sa vina ocazia buna.
Modificat de victorash_cvv
Imi poate spune cineva ce jante sunt acestea?
Modificat de danny2012
