O&V PROFESIONAL (ymy 75)
dannyb
Excelent service si excelent si ymy.
Am apelat pentru o curatare de turbo si rezultatele sunt uimitoare.
Foarte rapid si foarte serios.
@bleax cat ai dat pt curatare turbo, m-ar interesa si pe mine
450 lei si a durat cam 4 ore toata miscarea
@bogdan_cj
Poti sa-mi zici un pret ptr schimbat busce? (piese/manopera)
Mersi
120ron/bucata, manopera 120 ron dar de asta nu mai sunt sigur. Buscsile sunt in x.
Dupa cum am citit in acest topic, ma tenteaza sa-l caut pe acest mecanic. Aveti idee cat costa un schimb de distributie (piese+manopera) ? Multumesc
Undeva la 10 mil, dar mai bine mergi si intrebi. Calitatea e garantata, ti-o face cu ochii inchisi :icon_thumright:
S-au il contactezi telefonic, ca sa nu faci un drum pentru aceasta informatie si apoi altul pentru service si poti sa iti faci programare iar cu asta, faci un singur drum si iti rezolvi problemele :blah:
*merita incercat, om serios -recomand :blah:
Poti merge linistit pe mana lui Ymy, super om, super meserias. Numai sa suni inainte sa afli cat te costa si sa te programezi(in profil scrie ca esti din mures), ma gandesc ca nu poti ajunge la el numa sa discuti de pret.
Pt cei care nu stiu si vor sa mearga la el va dau nr lui. 0724079742 Eu asta il am
Reparat si incarcat instalatia de clima cu freon la YMY.Super rapid si serios.Eu il recomand pentru ca e foarte profesionist in ceea ce face.Si ca si preturi si ca si calitatea lucrarilor.
Sunt din Mures dar stau mult in Cluj. Am sa-l sun, asa e cel mai bine, poate rezolvam si programarea telefonic. Multumesc de raspunsuri!
ugribugri26
Am fost la service la O&V din Floresti. Super multumit, recomand tuturor!
Am schimbat ai rulment stinga fata si rezolvat un zgomot enervant pe dreapta la YMY.Sunt super multumit de profesionalismul lui si rabdarea cu care am rezolvat azi problemele mai ales al zgomotului.
Am incarcat azi instalatia de A/C la ymy cu freon si mi-am schimbat o rola de la alternator. Sunt super multumit de servicile lui. Imi place mult ca iti explica tot si are rabdare, este un om foarte pasionat de ceea ce face, face din suflet si asta se vede.
Azi si-a schimbat fratele meu turbo-ul la ymy. Toate au decurs foarte bine, masina merge perfect.
Am fost vineri la o constatare, intr-adevar mare om Ymy. Dupa ce a incercat sa repare un reglaj prost facut la turbina de altii am mers in teste vreo 20-30 minute, pe autostrada, si mi-a explicat foarte frumos ce si cum.
In rest masina s-a prezentat f. bine si am schimbat doar ulei, far (sticla crapata) si un carenaj. Preturile sunt mai mult decat decente, singura problema e zona, mai ales daca lucrezi in cealalta parte a orasului.
Salutare tuturor!
Azi am fost si eu la O&V Profesional cu o problema mai veche (termostat blocat) si care am incercat sa o remediez si in alta parte, dar din pacate nu am avut succes la primul service.
Aici le-am explicat baietilor problema mea, ei au fost foarte atenti si au promis ca o vor rezolva. Dupa ora 17:00 am scos masina si am facut un test, adica am venit tare cu ea din Floresti pana in Manastur sa vad daca va mai avea acceleasi simptome. Din fericire acul termometrului a ramas "inghetat" la indicatorul de 90 grade. Eu sunt foarte multumit de rezultat si ii recomand tuturor cu "caldura" ca acuma am destula in masina :(
pe parcursul verii am schimbat arcuri+bucse fata si compresor clima...ca de obicei, super multumit, 10+! Tot respectu', mare om! :unsure:
Deoarece am postat deja in aria dedicata Service-urilor din Cluj pun aici doar link-ul la postul respectiv : "Service-uri in Cluj" .
Multumesc O & V (Ymy) !
Zi-ne si rezolvarea problemelor tale, sa stim pe viitor daca patim :)
Curatat (dupa operatiune arata ca noua si pe dinafara, dar si pe dinauntru) clapeta acceleratie.
Dupa asta, chiar si la 1.000 rpm in a II-a, daca pun piciorul zdravan in acceleratie, nu mai are nici o ezitare.
La relanti sta in 750 rmp la 1,6% deschidere clapeta, fara sa fluctueze.
Da, good one, tre s-o curat si eu, ca a trecut jumatatea regulamentara de an :)
Am o problema cu stergatoarele la masina in sensul ca au inceput sa mearga fff greu si se opresc la jumatate de cursa pe parbriz, chiar si ridicate in sus la orice viteza as pune maneta. Intrebarea e daca as putea sa apelez si eu la O & V (Ymy) pentru problema asta si eventual sa fac si o verificare generala la masina daca tot merg? Si inca o intrebare, mai este valabil numarul de tel care a fost mentionat mai sus de programari?
Modificat de mariusicha
Da este valabil, el te poate ajuta cu orice pe partea mecanica.
