Furtun traseu motorina spart
Inginerul
:icon_thumright: Ieri, avand putin timp liber am zis sa scot scaunele sa le curat putin. M-am dus sa scot fisele de la baterie si-am vazut ca era plin de motorina pe-acolo, scuipase peste capacul filtrului de aer si baltea prin toate concavitatile, bineinteles ca se prelinsese si pe blocul motor incins, o scanteie mai trebuia si lua foc. Problema era ca furtunul care alimenteaza pompa tandem se sparsese si curgea intr-un mare fel. Nefiind in Brasov, am rugat un prieten sa caute furtun pentru combustibil cu diametru ~7 interior si 14 exterior dar n-a gasit. Era si tarziu. Norocul meu a fost ca l-am sunat pe unul dintre colegii nostri de forum care mi-a dat o idee la care nici nu m-am gandit din cauza nervilor, si-anume sa tai furtunul in locul unde este spart si sa-l mufez pe o bucata de stut. Asa am si facut si-am reusit sa ma intorc la Brasov si sa fac masina sa mai mearga pana la rezolvarea problemei. O sa fac poze mai tarziu sa vedeti exact despre ce e vorba.
Acum problema se pune. Exista acel furtun pe comanda separat sau cu toate celelalte impreuna ? Daca nu se gaseste separat, unde as putea sa gasesc furtun la metru cu dimensiunile de mai sus ? A mai patit cineva asa ceva ?
eu ti-as indica sa iei de la dezmembrari, daca nu gasesti in alta parte. stiu ca pentru dacia se gasesc la metru furtune de benzina la orice magazin.
Si la masina mea acel furtun transpira un pic,aproape ca nu am vazut masina de asta cu furtunul ala uscat.Colegul valibb,parca...a fost mai demult la reprezentanta sa vada de furtun si cica nu vine separat,vine cu tot traseul ala,nu mai stiu exact;dar ce am tinut minte era pretul,asa vreo 600 de Ron.Numai la dezmembrari daca nu se gaseste,desi mai greu pt ca e o problema des intalnita.Sper sa nu fi spus prostii in legatura cu pretul,dar parca asa era.Sper sa-ti rezolvi problema cat mai repede.Numai bine!
daca este cel in forma de S eu l-am cumparat da la modocar fix 135 ron acel individ , o sa-ti pun o poza cu el, eu am dat ptr ca nu eram in cunostinta de cauza si cu alte moduri dar am vazut la un prieten a cumparat furtun la 30 cm drept special ptr motorina(daca pui altul se umfla si sare) sau transparent pe care a dat 10 lei si merge f bine dupa 2 ani nu a mai avut probleme.
Da florine, despre ala e vorba. Sub nici o forma nu dau 135 de ron pentru un amarat de furtun :) Atata costa 12 cm de furtun ? Sa le fie rusine.
te duci la un magazin de piese dacia de la tine din bv si ceri un furtun de alimentare ptr papuc diesel i-l tai si rezolvi problema, daca pot in acesta sera ma duc la prietenul meu si fac o poza cu operatiunea lui si o sa vezi, iar din acel furtun iti mai ramane de trei ori
uite si poza care am promis-o
Multumesc frumos Florine. Am cautat azi pe la cateva magazine, de avut au cam peste tot, difera producatorul doar si sunt in general de buna calitate. M-am oprit la niste furtune cu insertii textile facute de GoodYear si Made in USA. Pe ele e inscriptionata si norma SAE 30R7 si presiunea la care rezista 50 PSI (atmosfere) precum si destinatia (fuel line). Acum m-am intors la birou, dar cand ajung acasa il si montez si fac si ceva poze daca e cineva interesat. Pretul este 13 lei/m daca intereseaza pe cineva.
Modificat de Inginerul
Asa patisem si eu cu cel de apa care duce la schimbatorul de caldura din spatele motorului. Temporar am folosit acest tip de furtun la metru(15 RON/m).Am mers asa vreo luna (aprox 2000km de oras). Tinea destul de bine si puteam sa raman cu el asa definitiv, dar deja comandasem unul original. Asta era la antigel, insa nu stiu cum reactioneaza la motorina, si mai ales pe termen lung.
Este furtun rezistent la motorina. Dinala trebuie luat. Altfel se umfla.
Cei de la magazin stiu de care sa iti dea.
Mda. Pai am spus doar ca e special pentru asa ceva. Scrie pe el fuel/emission. Am cumparat 30 de cm de furtun cu diametrul de 6 si 30 de cm cu diametrul de 8 si m-a costat 8 lei :) Pana la urma cel cu diametrul de 8 s-a potrivit mai bine. Am facut si poze ca sa vedeti despre ce vorbesc. Am gasit la cineva coliere de inox nu profilate ci decupate, made in france, se foloseau cica pe la elicoptere la ghimbav :)
Ce-am gasit pe net despre norma SAE 30R7:
Specially designed for gasohol and later carbureted vehicle applications with high under the hood temperatures. Hysunite
Dar colierele originale nu erau la aceeasi dimensiune?
Ba da dar, colierele originale sunt intr-un fel de unica folosinta sau ca sa fiu mai precis au un numar de montari-demontari redus, ele pierzandu-si elasticitatea si largindu-se cu fiecare demontare-montare, plus ca in acea zona sunt diferente de temperatura destul de mari, dovada ca unele au ruginit datorita "tratamentului" termic la care au fost supuse in timp. Orice material caruia i se imprima la fabricatie proprietati elastice isi pierde in timp aceste proprietati :)
are dreptate si eu le-am schimbat pe ale mele atunci cand am inlocuit furtunul(la sfatul mecanicilor), fiind un traseu cu motorina tinde sa se prelinga daca colierul nu este bun si mereu o sa ai praf depus acolo(murdarie), si nu prea arata bine sa ai un motor curat si cu o pata de jeg acolo, e ca un paduche in frunte, si in plus nici nu costa mult doua coliere noi!
numai ca la la mine din cauza furtunului care s-a spart nu am observat la timp si capitonajul capotei sa facut de comanda si un pic sa si lasat din clemele de plastic, :) iar acolo mereu se depune praf indiferent de cat de mult a-s curatao
  • 9 months later...
  Inginerul a scris:
Mda. Pai am spus doar ca e special pentru asa ceva. Scrie pe el fuel/emission. Am cumparat 30 de cm de furtun cu diametrul de 6 si 30 de cm cu diametrul de 8 si m-a costat 8 lei :cool: Pana la urma cel cu diametrul de 8 s-a potrivit mai bine. Am facut si poze ca sa vedeti despre ce vorbesc. Am gasit la cineva coliere de inox nu profilate ci decupate, made in france, se foloseau cica pe la elicoptere la ghimbav :D
turul este cel care iese din pompa tandem iar returul cel cu senzorul de motorina.sau teava de deasupra e turul si cea de sub este returul.
sa ma corectezi la poza, sper ca am inteles cum trebuie caci mereu sunt cam nesigur.
am introdus alta poza pt ca voiam sa stiu daca asta este traseul motorinei si daca sagetile indicate de mine sunt in directia corecta .
astept raspuns sa imi spuneti daca e corect sau nu .
postul de deasupra se poate sterge.multumesc
Modificat de DeeLiTe
Cam asta e in mare traseul motorinei din rezervor pana la pompa. Sper sa te ajute.
Modificat de marius1982.11
inseamna ca e tocmai invers fata de cum am desenat eu :/
  R Z F a scris:
sensul l-ai pus gresit.
comparand cele 2 desene in afara de sensul gresit , am trecut turul si returul gresit ... cu toate ca cineva asa imi explica ca cel de dedesupt e returul , iar dupa desen este turul
DeeLiTe,nu stiu ce fel te-ai uitat tu in cele doua desene.un lucru este cert,din pompa de presiune nu poate sa iasa returul ci turul sau pompa nu pote fi pe retur ci pe tur sau turul nu poate fi spre rezervor cum ai pus tu sagetile ci spre motor.
Modificat de R Z F
In pompa de inalta intra tur si iese retur, deci sunt 2 racorduri acolo, iar cel cu senzor e retur.
