Erori la modulul de confort..nu stiu cum sa remediez
DB18NCA
Atunci pune un tester si vezi care usa e deschisa.
Bine o sa pun weekendul acesta si revin cu rezultate. Multumesc
Modificat de szaby89
F l o r i n
4 hours ago, szaby89 said:
Simptome nu prea am numai ca se vede in bord ca usa este deschisa, poate de la yala este ? centralizarea merg si din cheie si din telecomanda. Si nici nu merge alarma cand inchide si dau contact, la celalt passat cand inchide si dau contactul merge alarma
Cum ti-a recomandat bundy, vezi in 46 convenienta, in blocurile de masura.
Nu am reusit sa pun la tester inca, am retapitat usile si am pus si becuri noi la usa, si seara am pus inapoi, si am vazut ca usa spate stanga si daca inchid usa si daca deschid intodeanu este aprins becul, atunci yala o fii problema? la restul nu se aprind becuril poate switchul din yala este distrusa.
Buna ..la o skoda octavia 1 am gasit codurie astea de erori :
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.clb
   Numar VAG: 1C0 959 799 A
   Component: 3R Komfortgerát HLO 0004
   Codare: 00067
   Atelier: WSC 73430
   VCID: 356019480F4177EA22-4B18
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1U4959801D
   Component: 3R Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1U4959802D
   Component: 3R Tõrsteuer.BF KLO 0202
1 cod a gasit:
01331 - Modul comandã uºa: ºofer -J386-
            53-00 - Tensiune prea micã
am verificat tensiunea si e ok pe modului din usa sofer .Cablurile sunt ok ...ce ar mai fi de facut ? Sa fie modulul din usa ?
PE ambele cabluri , in sarcina ai 12V ?
Ai verificat cu lampa de control? Daca da, alt modul/calc de usa
Buna ziua,
Am si eu o problema cu un Passat B5.5  1.6 ALZ 2001.
Reusesc sa ma conectez pe modulul confort, pot sa citesc ce erori sunt stocate, dar cand incerc sa reinvat telecomenzile ( inchiderea centralizata nu functioneaza din telecomanda) imi spune ca nu se poate comunica cu modulul. ( procedura a fost facuta cu un tester AUTEL care are o procedura dedicata pt telecomenzi)
Mentionez ca au fost verificate firele de la modul , si de asemeanea nu pare sa fi fost inundat vreodata.
de asemenea geamurile electrice functioneaza la fel si inchiderea centralizata de la butucul usii la fel si luminile interioare.
Oare ce as putea sa fac?       Modulul e cu 3 mufe si cod 1C0 959 799 A
Va multumesc anticipat!!
Incearca cu alt modul
Am primit astazi un modul cu acelasi cod din dezmembrări care teoretic ar trebui sa fie bun. Dupa ce il montez in mufe se intampla ceva tare ciudat. Nu mi se mai conecteaza testerul aproape pe nici un modul al masini si implicit nici pe cel de confort.
Exista o procedura anuma cand pui alt modul pe masina?
Nu. Probabil este defect si iti blochează linia de diagnoza.
Daca provine de pe Passat si aceeasi varianta de caroserie - Montezi, codezi, adaptezi telecomenzile.
Mulțumesc foarte mult de sfaturi 👍
