Erori la modulul de confort..nu stiu cum sa remediez
DB18NCA
este perfect normal cum functioneaza la tine si exact asa trebuie sa functioneze la toate masinile.
M-am uitat in posturi mai vechi si am vazut ca intradevar la mine la Golf 4 din 2000, nu se incuia masina daca aveai orice usa deschisa sau hayon , nu numai usa soferului.  Acum masina se incuie chiar daca am usa dreapta fata, usile spate sau hayon deschise.
Deci nu functioneaza normal .
marius_priti
Buna baieti, daca blochez masina de la butonul din interior mi se deschide usa de la sofer, daca apas repede de 3 ori ramane blocata, am desfacut broasca dar tot asa face, am urmatoarea eroare daca ma puteti ajuta,
00928 unitate inchidere f220 sofer 27-00
cand face asa, ai lipituri reci pe placa electrica a yalei - se refac - sau un contact imperfect in mufele de pe traseu, pana in confort
Salutare!Ma poate ajuta cineva cu interpretarea urmatoarelor coduri de eroare la un Seat Ibiza din 2005?
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 0T Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 33111
   VCID: 3D76A1DB376209D676-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
   Component: 0T Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
   Component: 0T Tõrsteuer.BF KLO 0202
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Ideea e ca am o singura cheie simpla cu care descui masina din butucul usii soferului;in momentul in care rotesc cheia in butuc se aude cum se incuie/descuie toate usile.Vreau sa mai fac inca o cheie de rezerva insa nu stiu daca suporta cheie cu telecomanda sau cheie simpla cum am acum.Multumesc!
In teorie, ai cele 3 yale de reconditionat.
Daca masina nu a avut cheie cu telecomanda de fabrica, la modelul tau, nu suporta adaptarea uneia
Din ce am inteles,modulul actual de pe masina nu suporta radio,ar trebui modul cu terminatie F.Ideea e sa mai fac o cheie de rezerva;atunci ramane varianta de cheie simpla.In ce consta reconditionarea yalelor?Usa dreapta spate este blocata,asa am cumparat masina,insa usile din fata se incuie/descuie fara probleme.Sincer,nu vreau sa investesc prea multi bani in ea,am cumparat-o ca sa o conduca sotia care este incepatoare,insa pe zi ce trece mai descopar cate o problema si de aceea vreau sa stiu ce necesita intr-adevar remediere si ce nu.
Se demonteaza yalele, se curata colector motoras,  refacut lipituri placa electrica unde sunt probleme, inlocuit switch, etc.
Gasesti sute de postari, diy uri, etc...peste tot, pe forum
Salut,am scanat si am gasit urmatoarele erori.
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         005 0973
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 397998E370599B4E14-806C
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
            012 - Electrical Fault in Circuit
            008 - Implausible Signal
am doar o cheie cu telecomnda,si cand vrea merge.Eu dadeam vina pe baterie.
Yala fata de reconditionat,  desfacuta, curatat colector, inlocuit switch
Salut, ce ar trebui sa fac la golf-ul 4 sa dispara eroarea asta:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 36697B1A1247743B29-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1A Tõrsteuer.FS KLO 0009
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1A Tõrsteuer.BF KLO 0009
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1A Tõrsteuer.HL KLO 0009
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1A Tõrsteuer.HR KLO 0009
Se repari yala, refaci lipiturile de pe ppaca electrica,  schimbi si switch....gasesti sute de pagini despre ce si cum.
Salut dragi impatimiti masina in cauza este un Vw passat 2001 1.9 TDI 101 CP . Am schimbat modulul de comfort ca "fura curent" am cautat altul dupa acelasi cod l-am inlocuit si acum cand are chef pornesc avariile de nebune . Ma puteti ajuta va rog cum sa dezactivez din VCDS sau cum a-si putea sa fac ca tare ma seaca sa tot pun robotul de pornire dimineata . Pe net am tot cautat dar toata lumea nu da niste informatii mai specifice (codare pentru alarma/  sa o opresc sau o alta metoda de a finaliza cosmarul acesta) doar vorbe in vant si cam atat , apelez la voi  cunoscatori si partasi la aceste masini tanc si fara moarte :D .O seara frumoasa si va multumesc !
Din pacate nu ai sanse cu vcds. Se face cu vds pro+interfata seriala sau un programator, se modifica adresa corespondenta alarmei oem din eepromul modulului confort , dezactivand astfel functia.
Salutati
Am incercat sa ma conectez cu vcds in modulul de confort si de inchidere centralizată si imi apare eroare de conectare,care ar fi cauza?
Nu le ai pe amândouă. Ai 46 convenienta nu 35 inchidere centralizata
se poate sa ma conectez pe unul dintre module?
masina are si alarma de interior.
In mod normal, pe 46. Verifica modulul  cablaj modul la iesirea din acesta, etc
Buna ziua, am aceste doua erroare la un passat b5 1.9 tdi 2002, oare la ce ar fi problema?
  01299 - interfata de diagnoza pentru bus de date J533 -
             49 - 10 - Nu este comunicare - intermitent
00928  - Unitate inchidere centrala -F2020 - sofer
             27 - 10  - Semnal neplauzibil - intermitent
Multumesc mult. Cu stima Szabolcs
F l o r i n
Simptomele care sunt?
Simptome nu prea am numai ca se vede in bord ca usa este deschisa, poate de la yala este ? centralizarea merg si din cheie si din telecomanda. Si nici nu merge alarma cand inchide si dau contact, la celalt passat cand inchide si dau contactul merge alarma
Modificat de szaby89
Vede tot timpul o usa deschisa sau nu vede deloc?
Se vede intotdeauna deschisa
