Erori la modulul de confort..nu stiu cum sa remediez
DB18NCA
ca sa nu se inteleaga altceva - se schimba sticlele.
stati ca sa fac si o conexiune...de asta iarna trecuta dupa ce porneam masina cea din dreapta ramanea cu zapada...cea din stanga insa era ok...se topea..
ms baieti..
p.s florin, erorile de pe engine s-au sters...la un alt scan nu au mai aparut...
Modificat de FanBarcelona
atunci nu e bai - monitorizeaza in timp, acest aspect.
am si uitat..vroiam sa intreb...cand scanez airbagurile...nu mi se aprinde martorul in bord.daca retin bine minte imi zice la final ca nu sunt erori..la golf 4 cand am scanat s-a aprins martorul...
am obs sub banchetele fata ca mufele galbene nu sunt conectate ... cum verific?
Dar modulul il poti accesa?
  On 17.07.2013 at 16:32, FanBarcelona a scris:
daca nu ai nicio eroare pe airbag, e ok.... inseamna ca (in teorie) nu sunt probleme.
martorul - trebuia sa se aprinda cand accesezi modulul airbag. Pe semne este acoperit, mascat.....
da..pot scana modulul..pot intra sa ii citesc valorile...dar dc nu licareste cand il scaneaza ...am vazut ca la abs se aprinde...
retin asa grup 001 in primele 2 casute ok apoi low si ultima intermitent, la grup 002 la fel iar la 003 si 004 prma casuta ok apoi low low intermitent...
sambata o sa fac un print screen ...
nu trebuie sa licareasca, ci sa stea aprins martorul, atata timp cat tu esti conectat pe modulul airbag.
DAr la punerea contactului se aprinde? Se stinge impreuna cu alt martor?
indiferent.... e problema de la cluster. Nu are voie sa nu se aprinda la scanare....
Florin, Al Bundy, problema cu sticlele la oglinzi care ar fi...e necesar cumpararea altor sticle??
Dau comanda de debitmetru si am gasit si sticlele oglinzi la 13 E bucata..
p.s. scz ca nu am mai raspuns, acum am vazut, la airbag cand pun contactul se aprinde/stinge ca si celilalti martori, cand il scanez cu testerul nu sta aprins...de fapt nici nu se aprinde in timpul scanului, nici la autoscan..totusi cum il pot verifica daca e defect sau nu...
DA, sticlele nu prea ai ce repara la ele.
am si eu o problema cu modulul de confort,mi s a ars din cauza apei si nu reusesc sa mai gasesc unul cu acelasi cod(3b0 959 796) dar am gasit unul cu codul 3b0 958 798 se potrivesc,sau se poate adapta cumva astfel incat sa mearga findca nu reusesc sub nici o forma sa gasesc modulul cu codul meu si as prefera sa nu il cumpar nou deoarece e foarte scump???
NU se potriveste, si din pacate, tipul tau de modu;l nu se mai fabrica din martie 2013.
  On 13.08.2013 at 11:09, tweener89 a scris:
dezmembrari - cauta in aria dedicata, de pe forum - avem mai multi colegi care dezmembreaza B5
  • 5 years later...
Salut. Am si eu un golf 4 1.4 16v cod APE sin 2000. De ceva timp am vazut ca merge inchis (incuiat din telecomanda) si cu usile deschise ceea ce nu e un lucru normal. Cand am cumparat masina daca aveai usa deschisa nu puteai sa o incui. Am verificat in prima faza switchurile de la usi si functioneaza ok, lumina se aprinde ok , martori de pe usa merg ok, am verificat si cu vagcomu aceste switchuri si sunt ok si acolo. Acea masa de la switch trebuie sa ajunga la modulul comfort (1J0959799AH) si daca vagcomul spune ca switchul functioneaza insemna ca masa ajunge. Acum as vrea sa stiu pe ce pini ajunge in modulul comfort masa de la fiecare usa ca sa pot verifica lipituri rece in CCM. Am incercat sa-mi dau seama din schema dar am vazut ca din switch pleaca in modului din usa (masina are 4 geamuri electrice) si de acolo nu-mi mai pot da seama unde pleaca si unde ajunge. Am atasat si schema electrica poate ma poate ajuta cineva mai dibace :)
Convenience_system_Golf_Bora.pdfFetching info...
Modificat de ovidiu94
Nu vine analogic fiecare ușa... La un pin corespondent
  On 15.04.2019 at 14:10, ovidiu94 a scris:
Expand
Cum ai verificat switchurile de la usi ? MAi ales de la usa soferului ?
Am desfacut broasca si am verificat switchul. (daca are continuitate in momentul in care usa e deschisa)
DAr pana in calc de usa ?
Pai daca mi se aprind luminile cand deschid usa, martorul de pe usa se aprinde, buzzerul merge la sofer, iar pe vagcom se schimba valorile 0 0 sau 0 1 la toate usile, am tras concluzia ca , comunica cu calculatorul usi.
Atata timp cat calc de confort vede usa sofer deschisa nu at trebui sa ia conada de incuiere, doar daca nu este o telecomanda originala si ai in modul aftermarket montat incorrect.
Nu am modificat nimic pe masina CCM e original si telecomanda si alarma la fel.  Cat despre incuiatul masinii cu usa deschisa , la mine nu se incuia cu nici o usa deschisa, nu numai a soferului. Ma gandesc ceva lipitura rece in modulul comfort, de aceea ma interesau pini, dar probabil comunica prin high low bus.
Astazi am mai testat sa vad daca se mai incuie masina cu usile deschise si merge incuiata cu orice usa deschisa sau hayon inafara de usa soferului. Cand deschid usa la sofer nu se mai incuie. Dar dupa cum spuneam si mai sus eu tin minte ca la golf 4 nu mergea incuiata masina daca aveai o usa (oricare) deschisa sau hayonul. La masinile mai mai noi (am si un passat 2012) am vazut ca functioneaza exact asa , decat la usa soferului nu se incuie.
