Erori la modulul de confort..nu stiu cum sa remediez
DB18NCA
Sa rezolvat problema era fisurata izolatia la 2 fire de la manunchiul de cabluri ce duce la porbagaj si faceau contact. Ms inca o data
Cu mare placere !
ti-am zis ca mai mult ca sigur este problema de cablaj... de se amesteca problemele...
buna
am si eu o problema am doua VW Passat, unul este din anul 2000 dar l-am lovit si am cumparat acuma un passat din 2001 3BG combi cu cutie automata dar are geamuri electrice doar pe fata si as vrea sa ii pun si pe spate, am pe passat-ul lovit dar care este din anul 2000 4 geamuri electrice si m-am gandit ca daca as muta fetele de usi comanda din usa cu cele 4 butoane cu macara electrica spate pe passatul din 2001 3gb ar functiona? si sa mut si modulul de confort s-ar potrivi de pe cel din 200 pe cel din 2001? ar functiona cum trebuie sau imi dau de lucru degeaba? poate din cauza anului? ma gandeam ca atunci s-a schimbat si modelul deja din 2001 arata diferit chiar daca este aceiasi treaba? ce spune-ti? imi dau de lucru degeaba?
Problema mea a fost partial rezolvata si anume: am incercat alt modul central de comfort al unui prieten, dar aveam aceleasi simptome (modul comfort usa sofer tot nu a raspuns la comenzi). Am gasit azi un modul comfort usa sofer de Skoda Superb, cu cod asemanator (1C0959801 - Component: BD Tõrsteuer.FS KLO 0202 , cel vechi avand 1C1959801 - Component: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0004), l-am pus si merge cum mergeam inainte de a se arde.         Insa imi persista in continuare urmatoarea eroare:
              00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
                        27-00 - Implausible Signal.
Ce observ ca nu merge normal, e ca la deschisul portbagajului din telecomanda, mi se deschide si portiera la sofer, iar la inchiderea portbagajului, nu se incuie automat, trebuind s-o inchid eu din telecomanda. Sa fie de la eroarea de mai sus? Am inteles ca eroarea de mai sus e din cauza yalei din portiera (de regula lipituri reci). A mai intampinat cineva aceasta problema si cum a rezolvat-o?
Modificat de Daniel Iasi
Azi am demontat yala de la portiera soferului, in urma erorilor descrise mai sus. Am depistat problema si am remediat defectiunea. Am gasit o clama din plastic, partial rupta si sarita de la locul ei (in poza atasata se poate vedea exact). Cablajul si switch-urle se aflau in stare ca noi. Am pus inapoi pe pozitie si am legat clama cu sarma subtire, sa nu mai sara de la locul ei, iar problema a fost rezolvata. Acum la deschiderea portbagajului nu mi se mai deschide si usa de la sofer, iar la inchiderea portbagajului, masina se incuie automat.
Ce m-a derutat pe mine a fost faptul ca problema asta mi-a aparut in iarna 2011-2012 cand am dat bateria jos si am incarcat-o, apoi iarna 2012-2013 am procedat la fel cu bateria si mi s-a ars calculatorul de comfort din usa soferului.
post-9956-0-38251700-1365008246_thumb.jp
ai avut ghinion.....
Buna seara,
Am si eu un VW Passat B5 din 2000 1.9 TDI 116CP, Cod motor AJM. De cativa zile nu-mi mai functioneaza geamurile electrice (eu am numai doua electrice, cele de pe spate sunt mecanice), nu pot sa deschid usita de la rezevor din buton, nu pot deschuia usiile din fata din telecomanda si nu-mi sesizeaza deschiderea usilor din fata.
Azi am scos modulul de confort la suprafata si am verificat daca are contacte oxidate sau alte probleme. Modulul este uscat si nu am vazut sa fi avut alte probleme.
Ma poata ajuta cineva cu niste informatii? Sau este vreun Brasovean care se pricepe si m-ar putea ajuta?
Va multumesc frumos,
Victor.
Verifica sigurantele 6 si 14 cat si punctele de legatura intre fire in cablajul de ;la picioarele soferului pe langa modulul de confort.
Modificat de Al Bundy
masina a stat iar pe dreapta vreo 2 luni; intre timp am transat chestiunea juridica cu ANAF-ul, castigand dreptul de a o inmatricula fara plata taxei de poluare (mai e un pic, inca nu s-a comunicat, nici nu s-a exercitat recursul de catre ANAF); la dorinta mea de a alimenta cu motorina, capacul de la buson a zis nu;  da-i, demonteaza capitonajul din portbagaj, contorsionism, actionat cu manuta; atat butonul de rezervor cat si cel de hayon (break) nu mai functioneaza (primul era cel de hayon, nu mergea de cand am luat masina).
zic, s-o stricat defectul; scanez si ce zice?
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 7W Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00067
Shop #: WSC 05311
VCID: 356B3F0D0F5A571
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 7W Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 7W Tõrsteuer.BF KLO 0202
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
De unde apuc problema ca sa nu dau bani aiurea? O iau pe fir cu: sigurante, contacte, butoane, microswitchurile de la hayon/incuietoarea de buson? Trebuie umblat la modulul de confort?
Sarumana pentru ajutor. Cand imi iau iar niste numere provizorii ma si deplasez la cine se pricepe sa ma depaneze.
Modificat de MikeRG
In primul rand - ce ai tu - cu 2 geamuri electrice ? asa pare din seria modulului - deci, codarea corecta... chiar daca zice ca nu.
altfel, trebuie mers pe circuit - verifica actuatorul de la buson, daca merge sau nu, pe direct - dupa care verifica cablajul si butonul.
verifica si firele care pleaca de la confort - e posibil sa le gasesti pe cele de CAN, cu probleme... si nu numai.
Da, e cu 2 geamuri electrice. Asta inseamna sa sap un pic prin masina, pe sub mochete, desurubari chestii. Bun. Sa vina vremea calda si o facem si pe asta.
e posibil sa fie modulul confort???
Probl sta in felul urmator:sunt momente cand geamurile el,luminile in interior,inchiderea,butonul ptr rezervor nu merg...daca misc de siguranta din panoul de sigurante din partea stanga(sofer) de o siguranta (10) care este de la geamuri...pornesc toate enumerate mai sus...iar dupa ceva timp sau chiar dupa ce inchid masina din telecomanda nu mai merg cele enumerate mai sus pana nu misc iar de siguranta accea...tinsa mentionez ca portbagajul se deschide numai cu cheia.
Daca aveti ceva idei sau a-ti mai patit asa ceva dati-va si voi cu parerea ...multumesc anticipat
Cabluri oxidate in harnasamentul din podea de langa modulul de confort.
Magureanu - misti de siguranta - in sensul ca o scoti din soclu ? sau ca ea nu face bine contact in panou. Daca tu o scoti din soclu - sau intrerupi alimentarea modulului, el se reseteaza cand este blocat si isi revine.
Verifica modulul, verifica cablaj.
va salut, am pus un tester pe masina si au aparut urmatoarele erori, nu stiu daca sunt ok erorile asa mi-a citit mecanicul.
Internal Modul Confort Memory Error
1.65535
2.00575
3.17978
daca sunt ok, stie cineva despre ce este vorba.?
1. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=299330
al 2 lea e vb de asta?
00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent
la a 3 a eroare e vb de asta? 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer ?
nelamurirea mea este legata de gravitatea fiecarei erori..
Modificat de FanBarcelona
maine revin cu un log complet si o sa am rugamintea sa detaliezi FLORIN..
Multumesc mult.!
Posteaza AUTOSCAN si atunci ne este mai usor sa te ajutam.
am reusit intr-un final sa imi achizitionez o clona vag-com 11.11.0
la auto-scan au aparut urmatoarele probleme...e ceva de acolo??am obs ca problema cu inchiderea centralizata a aparut de fiecare data la Kaufland si langa o banca BT sau Volksbank( atunci cand tremuram la 12 noaptea pe langa masina)
Address 01: Engine        Labels: 028-906-021-AHU.lbl
   Part No: 028 906 021 GK
   Component: 1,9l R4 EDC   00SG  1445
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00012
   VCID: 5EB9EFDCDA2C8AE
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 46: Central Conv.        Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
   Part No: 3B0 959 798 G
   Component: Zentral-SG Komfort  V43
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3B7F4648297EBF6
4 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            37-00 - Faulty
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 -  -
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
si daca le stergi, cele de pe Engine, tot raman ?
pe convenienta ai usa stanga fata - lipituri reci, incalzirea la oglinzi si modulul confort - defect......
e posibil sa fie de acolo problema cu inchiderea si deschiderea masinii?
se poate......
Eroarea respectiva am avut-o si eu, degeaba am scos broasca si am refacut lipiturile pana nu am inlocuit-o nu s-a rezolvat nimica. Poate esti mai norocos si reusesti numai cu lipituri reci.Mult noroc.
dar la oglinzi care e problema z4 si z5? nu mai incalzesc iarna?
p.s. zipp ms de sfat insa nu am de gand sa intru iar in fata metalica a usii ca e de furca acolo...
LA oglinzi e dusa rwezistenta de incalzire. Se schimba oglinzile cu totul.
