Erori la modulul de confort..nu stiu cum sa remediez
DB18NCA
Stimati colegi forumisti...va rog mult de tot sa ma ajutati....nu reusesc sa dau de cap unei probleme...acum 5 ani cand am achizitionat masina, e vb despre VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI PD, 74 kw,motor AVB, an fabricatie 2001...din cauza putinelor cunostinte...am luat-o cu niste defecte...fiind iarna nu am testat geamurile electrice si nici telecomanda de la inchiderea centralizata...bineinteles nici portbagajul nu mergea...se deschidea numai cu cheia folosind yala din spatele haionului...butonul de deschidere din interior nu mergea, nici cel din spatele haionului...tb sa incui usile din spate manual si pe cele din fata cu cheia in yala...
Mi-am dat seama ca are ceva si am fost la reprezentanta...au facut o scanare si a iesit modulul de confort defect....
Tatal meu a achizitionat altul de la dezmembrari de la Scaieni si l-a inlocuit pe cel vechi...dar l-a cumparat fara sa se uite la codul modulului ca sa cumpere acelasi model.
Dupa instalare usile se inchideau toate dar nu din telecomanda ci din yala...geamurile functionau si imi arata si mesaj de usa deschisa pe BC...ceea ce pana at nu functiona...bineinteles ca deschizand mereu portbagajul cu cheia...s-a defectat yala si a ramas blocat...dupa instalarea modulului s-a deblocat si portbagajul...at cand descuiam masina se descuia si el...si uneori in mers se deschidea...sau nu ramanea inchis...motorasul primea mereu comanda si il deschidea...
Am achizitionat Vag-Com de la Voinea...si am reprogramat cheia...si modulul de confort pt masina mea...am folosit la Software Coding 00067...dupa modificare a functionat totul bn cu exceptia portbagajului...cand opream motor se deschidea...cand deschideam masina dain telecomanda sau o inchideam portbagajul se deschidea...mentionaez ca nici de la butonul din int nu se deschidea decat de la telec si de la butoanele pt inchid deschis din interior de la inchidere cent....
Am scanat cu vag-com si mi-a afisat urmatoarele...
Control Module Part Number: 1C0 962 258 AB
Component and/or Version: 04 Zentr.Verriegel. 0003
Software Coding: 00067
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1C1959801 0L Tőrsteuer.FS 0001
Additional Info: 1C1959802 0X Tőrsteuer.BF KLO 0002
4 Faults Found:
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
27-00 - Implausible Signal
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-10 - Implausible Signal
Intrebarea mea este: modulul de confort montat acum pe masina e cel care imi trebuie pt modelul meu de passat sau e pt alta marca sau model...??? asta e codul pe care tb sa il aiba masina mea: 1C0 962 258 AB?
Nu prea e. Uite poza sa vezi pe ce modele sta montat acel modul >
La tine ar trebuie sa fie ceva de genul : 1C0 959 799 A. La mine e 1C0 959 799 B. Da seria de sasiu si iti zic ce cod trebuie sa ai.
Modificat de vicius_the_one
da se pare k am avut dreptate...daca asta nu e modulul de confort compatibil pt masina mea atunci care este cel corect...ce cod are? nu ar fi o problema...ma duc la dezmembrari si cumpar unul...inseamna ca banuiala mea e adev...switchurile sunt ok, si ma refer la cele de la potrbagaj...cel de la usa dreapta fata stiu k tb inlocuit...e din cauza modulului de confort....nu e pt modelul meu...:P
daca nu e cu suparare ce program ai folosit pt a vedea pe ce masini e montat modulul cu codul respectiv? e destul de util pt mn daca as afla asta...m-ar ajuta la multe..ms mult...
ok...seria sasiu: WVWZZZ3BZ1E084474...
Cod modul convenienta 1C0 959 799 A 00L.
"00L" e un anume model aferent masinii tale care are monitorizare interioara a habitaclului :P
Stiam eu ca am vazut undeva http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1032921 :wacko: . Litera finala difera, dar cred ca merge adaptat.
ms mult...o sa iau leg cu baietii de la dezmembrari si o sa cumpar unul care are exact codul pe care mi l-ai spus...sper sa rezolv problema cu portbagajul...din asta e sigur...in schimb daca mai aflii ceva t rog sa imi lasi un mesaj sau un post...
ms mult...apreciez...
Pai ai acolo un link direct, ia legatura cu baiatul ala.
la mn modulul are 3 mufe...:P...nu cred ca cel de acolo e ceea ce imi tb mie...oricum o sa caut..dupa codul pe care mi l-ai dat...
ms:)
Da cel mai bine. asa figureaza la tine cu "A" si 00L
Switchurile functioneaza, dar legaturile pana la ele? mai ales in mansonul care face trecerea de la caroserie la haion.
In broasca de la haion sunt 2 switchuri, unu ptr modul confort si unul pentru lumina portbagaj.
nu mai spune nimeni nimic? o parere ceva...
:D
Ti-am spus eu sa verifici buna functionare a celor 2 switchuri din broasca si firele in manson. Raspunde la aceste lucruri si mai vb. Nu te mai baga in seama ca iei warn.
am verificat firele...am folosit un dispozitiv special care detecteaza orice intrerupere a vreunui fir...nu am gasit nimic...switch-urile sunt ok...
problema mea e de la modulul confort...ce am pe masina e de gollf...si mie imi tb de passat...o sa il caut si cand dau de el fac o proba...
ce parere ai?
cum adik s iau warn...am probleme si incerc sa rezolv...da vad k nu prea e nimeni saritor pe aici...macar cineva care stie...
Incearca sa gasesti un modul 1C0959799B sa vezi daca merge, cu el ar trebui sa mearga , acesta era si original pe masina ta.
ii dadusem eu un link cu un modul cu codul mentionat de tine
da asta o sa si fac...merg la dezm ceva si probez unul care are codul: 1C0 959 799 A 00L ...asta imi tb mie nu cel cu B...si o sa vad cum reactioneaza...tb sa gasesc un client pt cel care e montat acum pe masina cod: 1C0 962 258 AB ...
as avea o curiozitate din cate am vazut in catalogul oficial...modulul cu codul care imi tb mie are doar 2 mufe...asa sa fie? iar la mn la masina sunt 3 mufe..asa are cel pe care il am acum pus...si se pare ca e de golf variant, bora variant si new beatle...
ce parere aveti? :-?
poza in catalog e sugestiva.
Invat sa folosesti Google..Images
1C0 959 799 B http://images.google.ro/images?hl=ro&u...amp;aq=f&oq=
1C0 959 799 A http://images.google.ro/images?hl=ro&u...amp;aq=f&oq=
1C0 962 258 AB http://images.google.ro/images?hl=ro&u...amp;aq=f&oq=
:icon_thumright: Cauta aici
interesant ce arata imaginile...dar vreau sa mentionez ceva...modulul meu care e montat pe maisna are 3 mufe: 1C0 962 258 AB nu 2 cum arata in figura...acum nu stiu ce sa zic...sunt mai multe variante?
de altfel ca si la cel care imi tb mie 1C0 959 799 A 00L...sunt unele cu 2 mufe si unele cu 3...
oricum nu cumpar nimic pana nu il probez pe masina sa vad cum se comporta
multmesc de ajutor..
toate cele bune...
Stai linistit, cred sunt aiurea pozele pe internet
am rez...era modulul de confort...ieri am fost in buc si am rez...a avut un coleg d p forum...si am pus: 1C0 959 799 A ....cum pot adapta si 00L?
acum a mai ramas switchul din usa dreapta fata...o sa il schimb cat de curand...
va multumesc pt ajutor...
toate cele bune...
Ca sa nu deschid un alt topic pun si eu o intrebare aici referitor la modulul de confort.
Am primit de la un coleg de pe forum o interfata Vag-Com 311, am reusit sa fac cu el din prima aptarea ca sa se inchida usile la 15 km/h si sa se deschida la scoaterea chei din contact. Toate bune si frumoase dar de atunci Vag-Com ul nu imi mai vede modulul de confort. Am mai vrut sa vad daca sunt activati senzori de perimetru dar nu am reusit ca mi-a dat ceva eroare de citire atunci cu rosu tot referitoare la conexiunea cu controllerul. Nu mai pot intra in Modulul 46 Cent.Conv si la o gramada de alte controlere care cred ca tin de el (inchidere centralizata, usile...) si nu imi face o scanare completa adica imi sare cam jumate din adresele pe care ar trebui sa le scaneaze pe Auto-Scan (incerca sa se conecteze dar dupa 4 incercari le sare). Nu imi da nici un cod de eroare mi scrie intr-o casuta gen pop-up ''Canot connect sau comunicate to/with the controller. Do you want to retry Yes/No''. Se poate face ceva sau l-am stricat definitiv?
Astept sugestii.
Modificat de msanyix
Scoate bornele de la baterie pentru 1-2 minute si incearc a din nou dupa ce le pui la loc.
Mersi Al Bundy, asta a fost prima mea idee ca a mai luat-o razna odata, adica nu sa mai aprins becul de la prag dupa ce am umblat cu masina cam 2 saptamani cu panoul demontat dar si a revenit dupa 2-3 zile.
Problema mea este ca nu am codul de la Casetofon, este Beta original VW si de aceea nu am avut curajul sa fac operatiunea. Am o mare nedumerire fiindca am citit si am auzit pareri contradictorii, unii zic ca nu are cod alti zic ca are cod si alti ca porneste automat dupa 2 contacte daca este cea originala. Acum eu de unde pot afla daca este cea originala?
Azi mi-am luat inima in dinti si am scos borna + de pe baterie. Dupa reconectare a pornit casetofonul pe afisaj cu SAFE am oprit-o am scos cheia din contact am pus din nou contactul si a pornit fara nici o problema, deci daca aveti casetofonul original citeste de undeva codul.
Al Bundy - slavit sa fie numele tau, a functionat metoda descrisa de tine, imi citesete din nou modulul de confort si pot face o scanare ca lumea fara sa-mi sara jumatate din adrese. Mersi
