problema alimentare gti
DanS22
salut tuturor,am o mica problema cu un gti 1600cmc 110cp.chiar dupa pompa de benzina de sub masina se gaseste o chestie ca un filtru de benzina, imi poate zice cineva ce rol are si ce este de fapt, la am gasit intr o carte sub de numire de ''acumulator'' ? ma poate lamuri cineva?
Este vorba de acumulatorul de benzina cu rol de umplere a pompei in cazul in care iei curbe urci pante si ai putina benzina in rezervor, ca pompa sa nu traga aer.
deci nu e bine anulata?am inteles ca injectia k-bosch e sensibila la aer,furtunele originale erau tip surub, voi avea oare probleme daca pun furtun normal si colier?
Poi ideea e sa tina la presiune din ce am analizat eu si partea de tur toata e facuta din furtun cu plasa pentru presiuni mari, in schimb ultima parte de la retur cam 10 cm e cu furtun simplu, acolo nemaifiind presiune.
Oricum vezi ca la iesire catre Satu Mare inainte de fostul Shell este ceva magazin unde fac sau aduc furtune hidraulice cred. Ideea e sa le faci noi daca is rupte sau sa cauti aici pe forum daca are careva.
Cat despre anulare unii zic ca nu are nimic altii ca are. Personal eu zic sa il lasi ca daca nu avea efect benefic nu il punea neamtzu de la bun inceput.
am incercat fara el, nu mi porneste masina :blah_:
poate nu era amorsata instalatia normal trebuie sa-ti porneasca si fara el dar o sa ai probleme cand nu o sa traga pompa de benzina adica pe viraje sau cand ai carburant putin in rezervor
La fel ca si Cypor si B89wrc si eu iti sugerez sa pastrezi acel acumulator de benzina in ansamblul de pompe de pe masina.. rolul lui este foarte important atat sa pastreze presiunea in instalatie cand ai benzina putina in rezervor si masina se inclina si pompa din rezervor nu mai trage.. dar si cand repornesti masina.. sa pastreze presiunea in instalatie ca sa porneasca la cheie. Eu cand am luat masina n-o avem.. si in curbe luate mai agresiv intrerupea violent motorul si trebuia sa iau piciorul de pe acceleratie ca ma scutura de numa..
Mai am si io o problema cu alimentarea (cred) , in timpul acceleratiei (in viteza a 3 in general dar nu numai) mi se deaccelereaza si daca apas mai tare pe pedala ii da un shok de am impresia ca se rupe scaunu cu mn :| si face asta destul de des , si alta problema dubioasa :| cand ii dau spritzuri mici la pedala motoru are tendinta sa se opreasca.. scade turometru la 500 de ture si moare , in trafic sunt mancat cu plecarile dp loc ca tre sa accelerez f tare sa mentin motoru pornit , si cateodatao ia razna si merge ca un ********* , ***** ma intelegeti :| am schimbat delcoul dar mai departe nush de la ce sa fie , bujii bune , scanteie este , parca e posedata :|
Daca scade turatia asa mult ti-as sugera sa verifici daca nu ai ceva probleme de vacuum.. Legat de smucituri.. verifica filtrul de benzina.. si presiunea din instalatie..
@sickboy, ai injectie mecanica sau electronica?
electronica , sa faca vacuumu probleme asa?
Mai nou mi;a cazut regulatoru de benzina , din cate am auzit (din intrebate) sar putea sa nu fi bagat destula presiune sau prea multa in rampa si imi inneca motoru , deci asta se poate sa fie sursa tuturor problemelor , sper io , azi il iau si va zic ce am rezolvat :P
Nu l'am mai luat.. ca ma terminat pretzu... il caut la dezmembrari sau prin targ , sau daca il are cineva sa imi dea si mie un PM pls :)
aceeasi problema am avut-o si eu ... cand vroiam sa o accelerez imi dadea in bot si la intersectii se oprea motorul ... initial am zis ca e pompa de sub masina ... am scoso din carcasa ei am fost am cumparat alta la fel. am montat-o si degeaaba. la fel ... dupa multe batai de cap schimbat delcou bujii fise bobina senzor de detonatie si altele m-am gandit sa ma uit in rezervor ... si ce sa descopar.. a2-a pompa de benzina :D una submersibila prinsa de plutitor. am scos-o, am cumparat alta si merge masina perfect ... atata bataie de cap doar pt acea pompa. si eu idiot nu stiam ca mai am una in rezervor :D acum am una de dedesubt de rezerva :D bafta si toate cele bune
fratica eu cand am cumparat golful aveam anulat acumulatorul ala si aveam pusa acolo artizanal o pompa de inalta presiune de audi ,masina mergea perfect tragea fara probleme doar ca cu sub 10 l de benzina in rezervor in curbe la dreapta intrerupea!!!
spune-mi cestii despre vacum? si despre acel acumulator de benzina te rog
