Proceduri VCDS
Seby19
Pana sa ma hotarasc sa scriu aici am scormonit peste tot ,dar nu am gasit pe nimeni care sa -mi spuna ceva concret, e plin netul de atotstiutori, dar cand ii iei la bani marunti , o da din colt in colt.
Sunt offtopic daca iti explic aici cum ajungi la ea.
Iti scriu in pm, si folosesti pozele din linkul de mai sus sa intelegi ce iti povestesc.
Drive safe!
OT: daca gasesti o rezolvare, lasa-mi un PM cu ce ai facut...... aceeasi eroare o am si eu dupa aprox. 2sapt. de la montaj....iti va explica @donz cum se ajunge la ea.
Va salut.De ceva vreme mi se aprind farurile si ziua cand descui masina.Mentionez ca am senzor de lumina.Am pus vag-com si aveam o eroare pe senzorul de lumina,am sters eroarea dar tot la fel a ramas.Ce as putea sa ma fac?
  On 30.07.2013 at 10:04, harydam a scris:
Tocmai am pus vcds pe masina si am gasit eroarea asta 1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 80720 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.15
                    Time: 08:56:48
 problema este cum ajung la ea ca sa o repar, daca stie cineva........
1.da roata dreapta fata jos
2.desfa protectia de plastic din spre spatele masinii si ai sa gasesti goarna in partea de sus
Modificat de EEXCALADE
Scuzati daca s-a mai discutat, dar nu am gasit. Am vazut la un Passat tot B6 doar ca e 2007, nu stiu cum ii zice la functie, dar avea luminile aprinse ( pozitii + faza scurta ) si dupa ce a parcat masina, a scos cheia din contact luminile fiind tot aprinse, iar dupa ce a incuiat masina a mai durat cam 5 secunde si s-au stins si luminile. Cum ii zice la functia asta sau cum se poate activa ?
Mai pe scurt : Cand scot cheia din contact nu vreau sa se stinga luminile, doar dupa min. 5 secunde dupa ce incui masina.
Modificat de jeanbacuta
coming home este functia de care povestesti tu Follow home este atunci cand descui masina.
ea merge setata de la 10 pana la 120 secunde.
se activeaza si functioneaza in functie de anul masinii adica de modalitatea in care suporta codarea, cu flash de la maneta de lumina sau fara flash.
exista procedura descrisa cateva paginii mai in urma sau in colectia de proceduri pdf sau word.
silviu_catalin
functia se numeste coming and leaving home se poate activa cu o interfata vag com
as avea si eu o intrebare dac pot sa dezactivez functia de verificare a becurilor daca sunt arse am schimbat pe proiectoarele de ceata pe lsi mi da eroare de bec ars dar nu mia intrerupt alimentarea as putea sanulez verificarea?
Eu o pot activa din computerul de bord, si e activata pe 10 secunde, dar la mine este in felul urmator. Luminile sunt aprinse, iar in momentul in care am scos cheia din contact s-au stins si luminile, si dupa ce incui se aprind iar luminile. Eu ma refeream sa nu se mai stinga la scoaterea cheii din contact :D. Sper ca m-am facut inteles.
Chiar nu stie nimeni ?
la mine incepe numaratoarea timpului pt ch/lh de la scoaterea cheii din contact.
daca tu ai senzor de lumini oem/am incearca temporizarea lh/ch si pe senzor si pe zero, vezi daca sunt diferente.
Am sa ma uit...senzorul e OEM pe masina. Am activat DRL pe faza scurta si tot la fel se intampla..Daca pornesc luminile imd daca scot cheia din contact se sting si luminile, ma voi uita maine cu vag-com-ul la masina.
am pus vag-ul pe masini si acum imi da eroare si la geamul din dreapta,am incercat memorarea geamurilor care este :cu geamul ridicat la maxim tin apasat cateva secunde l-as butonul dupa cobor si tin inca cateva secunde   scot bag cheia dar nimic.din partea soferului geamul din stanga se ridica ok dar din dreapta nu coboara  10 cm si se opreste .ceva sfaturi ms
unul din chedere a sarit de pe locul lui.
deci cu vag-ul imi da eroare,din partea stanga functioneaza perfect din partea dreapta  se blocheaza(geamul din dreapta)
daca era sarit facea figuri si din partea stanga
Modificat de geoland87
Sa nu fie butonul din dreapta.
Modificat de kathalin
e posibil sa fie butonul pt.cel din  stanga e ok geamul se ridica coboara fara probleme,mai astept pareri.
daca are cineva timp sa imi explice cum pot coda  radio-ul am urmatoarea eroare
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 E
   Component:        Radio        0030
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 27564CF6963A0226EEF
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
si inca o eroare care am inteles  ca este de la intrerupator lumini va rog  sa-mi confirmati   multumesc
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B110406
   Coding: 3DFD2C44C21002
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
1 Fault Found
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 144810 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.08
                    Time: 19:55:18
Postez urmatoare parte din log:
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0136
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3490952
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 346D020957204E9
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0003
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0003
   Coding: 00000053
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 98730 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2117.14.22
                    Time: 20:23:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.63 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
Cand pun contactul pentru a porni masina in bord clipeste martorul de bec ars dupa care se stinge.
Sa fie faza atasata dedesupt?
  • This Fault Code is only set with Tourist Solution active, as soon as the Tourist Solution Setting is being deactivated the Fault Code will clear.
La mine masina este bifat pe partea stanga(uitandu-ma pe afisazul din bord).
Care are o idee?
Multumesc,
seteaza cu VCDS.
Am mai citit legat de codul "02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active " si este perfect normal sa apara eroarea respectiva la diagnoza insotita de clipirea martorului de bec din bord cat timp este activat(cum este cazul meu).
Pe de alta parte am incercat la masina mea(cc 2009 cu centrala pe 29 biti) sa dezactivez gongul de la centura si in dreptul campului CODARE CURENTA apare "140F00" -coding help- si daca incerc sa debifez casuta pentru gong la centura noua codare apare" 140D00"-dupa care cand dau click pe do'it apare o casuta cu un mesaj ca nu stie nu stiu ce parametri si am de ales....
Un coleg care a codat pe CC ma poate ajuta va rog!
Multumes,
Gongul la centura se dezactiveaza de la instruments.
Da Cristi, asa este, in INSTRUMENT CLUSTER , am intrat la Coding.
Dar codarea initiala are in componenta si litera F nu doar cifre.
Vezi ca ai in LC codarea , e doar o bifa de dezactivat la tine
Da in Long Coding in Byte 1 daca debifez Bit 1-  in loc de codul initial cu litera F in centru apare codul cu litera D in centru si  mesajul:
This appears to be an unintialized controle module;
vaild WSC/Importer/Equipment data may be required.
Clik YES for  VCDS to use  default values 12345/123/12345.
Click NO for VCDS to try the values currently in the module.
Click CANCEL to go back and manualy edit the values.
  • Marian a închis acest topic
