Proceduri VCDS
Seby19
  On 11.07.2013 at 9:24, Valentin a scris:
Nu stiu de ce adaugati conditiile astea cu motor pornit sau telecomanda.
Geamurile si trapa trebuie sa se inchida indiferent daca a fost sau nu pornit motorul. la fel si cu telecomanda. Merge indiferent daca au fost deschise din telecomanda sau din butoane
ma duc acum la masina si verific daca merge si lasate din telecomanda.
da, am verificat - mere direct - si cu geamurile lasate din telecomanda.
Care ar fi consumul de curent cu aceasta optiune activa? Eu las masina parcata 2 saptamani pe luna si ma gandesc ca pe caldurile astea ar fi bine sa las gemurile putin deschise. Daca dupa 2 saptamani ma trezesc cu bateria uscata atunci nu edeloc practica treaba asta
Aici e vorba de memoria unor centrale . Vor consuma numai cand vor ridica geamurile , zic eu !
  On 11.07.2013 at 14:08, Turbocip a scris:
Asa ma gandeam si eu, dar am zis sa verific.
Multam
Voi cititi ce scriu colegii inaintea voastra??
Funcția rămâne activată până la dezactivare, dar monitorizarea senzorului se face doar pentru 12 ore de la încuierea ușilor. Când trec 12 ore geamurile și trapa se închid automat.
Eu i-am explicat pt cat sta functia in standby
In plus de asta, mai repet ce s-a mai discutat si altadata despre un dezavantaj al sistemului:
Daca activati aceasta optiune si lasati geamurile crapate, este foarte usor pentru cineva care stie cum functioneaza sistemul sa va deschida complet geamurile.
Folositi-l doar acolo unde nu sunt riscuri.
:) pune un obstacol si da cu apa pe senzor?
  On 11.07.2013 at 17:58, Valentin a scris:
Exista si varianta asta...... Totusi, e o functie utila, s-a intamplat sa uit geamul pasagerului un pic deschis si a venit o torentiala.... cand mi-am adus aminte, m-am uitat la masina, deja era inchis.....
Este utila, nu zic nu. Eu mi-am uscat o masina cu trapa o luna intreaga...
Am vrut doar sa atrag atentia asupra riscului, macar sa se stie de el
are cineva idee daca exista o procedura in a corecta pasul stergatorului luneta (variant), mai exact punctul de oprire. normal trebuie sa fie oprit paralel cu solul dar am observat ca al meu are o tendinta sa fie cateva grade mai sus. as vrea sa stiu daca electronic se poate initializa ceva sau un "set to default" fara sa umblu mecanic acolo.
Nu se poate regla electronic.
Doar desfacuta piulita scos bratul si pus pe pozitia dorita.
Motorasul are doar un sens de mers iar pe reductor sunt niste contactori metalici care il duc la pozitia 0.
Modificat de robert r.
Folosind versiunea 11.8 a VCDS, am incercat sa codez US Turn Lights pe un B6 din 2006. Modificat totul conform celor indicate pe acest topic, "Code Accepted" dar nu se intampla nimic, iar cand accesez centrala electrica iar, tot ce am modificat nu a fost salvat. Ca si cum nu s-ar salva.
Nu stiu daca a fost sau nu coincidenta, dar jucandu-ma la centrala electrica, becul dreapta de faza scurta s-a ars. Poate avea legatura? Multumesc!
da click pe bitii care iti apar in ecranul respectiv, ca sa salveze modificarea. Dupa aia ii dai sa accepte coding-ul
Faza cu code accepted si fara a face codarea s-ar putea sa vina de la interfata (de tip clona meid in ciaina)
da, e posibil - oricum, sa dea click pe bitii de acolo sa-i actualizeze coding-ul. Eu banuiesc ca de acolo e problema si nu ii salveaza nimic.
intr-adevar, interfata e "din flori".
o sa revin cu constatari deseara.
legat de becul ars ce parere aveti?
multumesc!
Modificat de mike.
schimba-l.... nu are treaba.....
nu am gasit codurile pt inchiderea geamurilor apasand 2 secunde pe butonul de la  telecomanda,cine este amabil
Comfort closing active
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
am am gasit ,cum ajung acolo la Comfort closing ?
Modificat de geoland87
Pe 46 centr.conv
  On 17.07.2013 at 17:35, geoland87 a scris:
Din respect pentru efortul depus de ceilalți ar fi trebuit să încerci o minimă căutare înainte de a pune o întrebare discutată deja de multe alte ori. Dacă nu-ți plac căutările, intră în secțiunea DIY & FAQ și o să găsești un topic foarte bine structurat, cu toate procedurile posibile.
Sent from my S500 using Tapatalk 4 Beta
ms
Stiti cumva daca se poate modifica intensitatea luminii pe faza scurta, faza lunga si pozitii? Daca da, imi puteti spume unde pot intra pt aceasta modificare?
  • Marian a închis acest topic
