Proceduri VCDS
Seby19
Buna dimineata.
Pana la urma am dat de capat problema de Side Turn Signal. Din nefericire am bifat optiunea Side Turn Signal INSTALLED. si de aici a a parut eroarea (am debifat, si am sters din memorie si este OK)
Am rezolvat si farul adaptiv: desfacut farurile si curatat toate contactele si minune Functioneaza perfect :)
Intrebare daca ma puteti ajuta:   * ce ar trebui sa selectez ca la comutatorul de faruri cand am pe pozitia AUTO dupa contact sa se aprinda automat pozitiile? (acum se aprind numai cand se intuneca?
* Am posibilitate de a testa injectoarele de ce tip sunt cu vagcom? (cateodata in relanti se simte o trepidatie...)
* Si LH nu il pot activa de nici un fel (cand inchid nu se intampal nimic, nici in intuneric)
sa faca Auto, doar pe pozitie, nu poti - auto, va aprinde doar faza scurta si numai cand senzorul de lumina sesizeaza necesitatea aprinderii acestora - altfel, iti poti activa DRL-ul si iti va aprinde faza scurta pe contact.
sa testezi injectoarele - nu ai la niciun VAG, din VCDS.... sa vezi valorile - da - pe Engine, campul 013... ca la modelele anterioare
LH - cauta un pic ... s-a discutat, s-au dat toate solutiile... vezi cum ai bifat in centrala electrica...
daca las comutatorul toata ziua pe pozitie, dupa inchidere nu se vor stinge dupa un anumit timp?
ba se sting, dupa ce incui.... testeaza si vezi.
Se pot activa pozitiile pe Auto la punerea contact dar numa daca stau aprinse si pe 0.Se codeaza DRL Scandinavia pe proiectoare si se da intensitate 0 si atunci raman doar pozitiile(fata spate).Cand pui contactul se aprind pozitiile, atat pe AUTO cat si pe 0, iar pe AUTO cand ii intuneric se aprind si farurile.
Mda.. interesanta codarea. Pentru cineva vrea sa se vada doar semnalizarea sua style.
Regards!
... da, numai ca atunci vor functiona si pe 0 - adica permanent, cat ai contactul pus.... da asta i-am zis de DRL.... poate-i place, poate nu.
L.E. ... Alex... nu ai completat... si ii e greu sa invarta de comutator.... :D
Hai sa aveti o zi placuta !
salut. se poate activa drl pe faza lunga la un golf 5 plus 2006
E intrebare sau afirmatie?
da, nu vrei mai bine pe faza scurta, sa nu-i omori la ochi pe ceilalti participanti la trafic.
salut baieti,
dupa ce am scos navigatia si implicit acea mufa de la airbagul pasagerului.
dupa ce am remontat tot la loc mi a aparut o eroare de airbag
Restraints (Airbag - Diagnose)
DTC Description
01578 - Deactivated airbag warning lamp, passenger side
- Short circuit to ground or open circuit
- Intermittent
Am reusit sa sterg eroarea si nu mi a reaparut pana acum.
Din descrierea de mai sus rezulta ceva mai complicat?
Nu e nici o problema. Pe viitor deconecteaza bateria cand umbli pe acolo
Cred ca de fapt a pus contactul cu mufa de la martor scoasa.
Si daca nu pui contactul cred ca apare pe airbag.
intrebare   daca se poate activa DRL la un golf 5 plus
multumesc!
cum are golful 6 drl nu se poate ?
corect - asta a facut - acum trebuie stearsa eroarea, cu VCDS-ul, VAS-ul.... sau alt tester compatibil.... nu trebuie scoasa borna, cand dai jos trimurile, ca doar e vb de lampa de la airbag-ul pasagerului... cand se umbla la airbag, asa e recomandat.
nu-ti apare nimic, daca nu pui contactul.
DA, pe faza scurta.
vreau sa cumpar softul pentu VAGCOM.
Am cablul obd si imi lipseste doar softul (pentru win 64 bit).
Imi cer scuze pentru off-topic dar cu search nu am gasit unde sa dau anuntul.
Multumesc fumos pentru replay!
Mihail
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
rugaminte. Daca este cineva amabil sa-mi explice cum pot face un test de injectoare cu vag com. Si ce valor ar trebui sa obtin? Multumesc
Modificat de deszab
Motorul cald si se intra pe canalul 013 de pe 01-Engine. Acolo vezi valorile injectoarelor, care trebuie sa fie intre -2.8 si + 2.8.
Am pus pe tester si am obtinut valori de la -0.35 pana la 0.55
Cred ca sunt in ordine, dar in relant parca nu ar merge in regula motorul, cateodata are o trepidatie, asta oare de unde provine?
Trepidatii pot sa apara de la volant, de la o distributie pusa nu tocmai in regula si reglat avansul, etc. Vezi si cat e consumul la relanti.
  • Marian a închis acest topic
