Proceduri VCDS
Seby19
Eu nu am gasit optiunea in adaptari, ca as fi incercat. Mi-ar placea sa fie mai usor volanul, special pentru parcari.
  On 19.05.2013 at 6:46, skorpyon_83 a scris:
Vreau sa va intreb daca, dupa ce ați facut procedura pentru directie sa fie mai ușoară sau mai tare daca mă pot exprima așa, ați observat ceva diferente notabile ? Mersi mult
Cauta DSR
post-74110-0-95578400-1368953078_thumb.j
Nu functioneaza tot timpul, daca mergi un drum lung iar apoi te opresti sa faci o parcare, tot tare o sa ai volanul. doar daca esti prin oras si mergi cu o viteza pana in 55-60 volanul merge foarte usor
Modificat de razvan3c
unde pot gasii setarile pentru codarea volanului fara comenzi si cruise control?
Stering wheel si engine pt CC
Te ajuta VCDS sa faci codarile respective
F l o r i n
Exact... mai precis pe Long coding, pe modulul 16-Steering Whell.
am scapat de eroarea respectiva... era activat DSR -ul ... dar am codat altceva si am alta eroare - steering wheel- incorrect coding error ... ceva de genul.
Nu mai gasesc unde am modificat dar stiu ca am modificat undeva 6 cifre (era ceva de genul 21102 pt volan cu cruise controll si tot ceva de genul fara.. ) si evident ca am modificat fara cruise control. Ideea e ca la inceput era 00001 parca...
Stie cineva unde e modificarea cu pricina??
Vezi ca vcds-ul pastreza un fisier log cu toate modificarile efectuate.
F l o r i n
Da, in fisierul Debug, din VCDS - ai CodingLog.txt - acolo salveaza modificarile pe Long Coding
pff pana la urma am reusit, era in engine la coding II, dar problema e ca faceam codarea si nu scoteam cheia(ma rog) din contact, apoi sa verific daca a disparut eroarea.
VCDS spune ca in unele cazuri trebuia sa astept un min cu cheia scoasa pt a se face codarea..
Intr-un final am scapat si de eroarea de la volan si de la motor (dezactivad dsr si dezactivat cruise control)
Multumesc de ajutor!!
Buna tuturor,
Am inceput si eu sa ma joc cu VAGCOM pe masina si iata ce eroare imi da la senzor presiune:(((
Address 65: Tire Pressure        Labels: 3C0-959-433-65.lbl
   Part No SW: 3C0 959 433 P    HW: 3C0 959 433 P
   Component:    RDK              0391
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0161210
   Shop #: WSC 02737 785 00200
   VCID: 377735054656A51
01521 - Sensor for Tire Pressure
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 173637 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.12
                    Time: 19:37:25
E clar ca este cu senzori setat dar nu am acesti senzori pe
cauciucuri(stiam eu ca trebuia sa merg cu un mecanic bun sa verific pe
ce dau banii, noroc insa ca e singura problema)
Stie cineva cum pot dezactiva optiune de pe masina? Ideea e ca am reusit sa o opresc dar doar in modul de test:((
F l o r i n
da, nu ai senzorii pe jante. dezactiveaza de pe 19-Can gateway - din installation - adresa 65
intrebare de 10 puncte(zece fiind cel mai mult :) ) - cum pot sa dezactivez optiunea TPM cu VAGCOM.
degeaba tin apasat pe butonul din consola ca se reaprinde eroarea in bord...
Pe VAG am:
   Component:    RDK              0391
   Coding: 0161210
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 173637 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.12
                    Time: 19:37:25
E clar ca este cu senzori setat dar nu am acesti senzori pe cauciucuri(stiam eu ca trebuia sa merg cu un mecanic bun sa verific pe
Long Codding !
salutari Florin,
nu am vazut reply-ul tau si am mai dat o data topicul-scuzele mele catre moderatori.
multumesc insa pentru hint, cum ajung acasa cum ma "conectez din nou"si revin cu concluziile.
Turbocip,
multumesc. o sa sap mai mult si revin cu concluzii:)
Am inteles,
Daca merge va caut si dau o bere...promit solemn!
Vad ca iti spusese si Florin
da stiu..si lui ii dau o bere! Acum mor de ciuda ca masina e in Oradea si eu nu ajung acasa decat vineri:(
Astept cu mare nerabdare s-o rezolv :D :icon_bounce:
Sal.
Am si eu o erroare pe masina, care habar nu am ce are.
                Address 77: Telephone       Labels: 3C0-035-730.lbl
Control Module Part Number: 5N0 035 730 C    HW: 5N0 035 730 C
  Component and/or Version: J412                8506
           Software Coding: 0020145
            Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
                      VCID: 285BFC93E7D7
00992 - Consumption Cut-Off Active
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 225947 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2115.14.25
                    Time: 14:30:42
Ma poate lamuri careva de unde vine, si care e rezolvarea?
Mersi.
Modificat de humerg
Ai cumva tastatura in bord?
Nu.
Doar RNS510.
Ai modificat ceva in 5F (ceva de genul scos protectia pentru MFD sa poata fi accesat si in mers?). Uite ce explicatie are eroarea: This is most likely not a "real" error code, only a comment / statement / observation / warning. Therefore, probably no action needed
Nu.
Doar ca am probleme cu bluetooth-ul.
De cand mi-am luat Galaxy S4, nu se conecteaza din prima la bluetooth, incearca sa se conecteze, scrie pe ecran CONNECTING....intru pe telefon, ii debifez ALLOW ACCESS SIM, dau Connect din nou, si merge impecabil.
Si cate odata, cand nu se conecteaza din prima, pe BC la Bluetooth este BLACK SCREEN.
De ce ! - Habar nu am.
Cred ca o sa trec pe module bluetooth 1k0....primitive, si stiu o treaba.
Ca sa dau 200euro+transport pentru a-mi afisa agenta pe ecran - multam fain.
  • Marian a închis acest topic
