Proceduri VCDS
Seby19
DE ce? CA la mine merge> Ce centrala ai?
Eu n-am auzit de centrala de B6 care sa suporte CH/LH pe proiectoare. Ai intalnit tu?
Cred ca din cauza ca colegul Al  Bundy are Skoda, si de asta a lui suporta, ca si Audi !
  On 22.04.2013 at 14:49, Valentin a scris:
NU am fost atent ca se discuta de B6. Sorry.
stie cineva cum pot schimba in L(itri) / %KM din mpg??(ma refer la unitatile de masura pentru consum)
Passatul din semnatura.. cu volan pe partea dreapta UK ..
Modificat de EaglePk
In comp bord o sa gasesti UNIT. De acolo schimbi.Daca nu gasesti iti pun imagini
Ok, dar.. mie in cadranul din dreapta jos (unde arata numarul total de mile facut) imi apare viteza in Km/h (cand sunt in mers) imi va ramane acel afisaj (foarte util de altfel din moment ce pe ceas am doar mile pe ora)
_____________________________________________________________________________________________
Gata am rezolvat era la 17 instruments
[select]
[17 - Instruments]
 am modificat 1 -Europe in a 3-a cifra de la dreapta la stanga.
[Code - 07]
[Do It!]
Stie cineva unde pot gasi  Label File pentru Engine  Part No SW: 03G 906 021 MS    .Cod motor BMP 140 Cp.Merci!
In softul original de la Ross-tech.
Merci de raspuns.Nu este decat .CLB.
Imi trebuie .LBL .Se poate converti?
label-urile care nu le ai la o clona si cele care le ai la o interfata originala - fac diferenta - acum, daca nu il ai pe cel pentru BMP, e cam praf interfata....
Am softul 11.11.05 de pe ross-tech.com si nu are in Labels pentru BMP. Are pt BMM dar e CLB nu LBL.Merci!
adica, ai interfata originala si nu ai label-ul pt BMP ? .... nu are cum....
Uita-te la tine la in fisierul Labels.Nu am decat 03G-906-021-BMM.CLB. Motorul meu e BMP cod comp 03G-906-021 MS.Am inteles ca datele ar fi aceleasi de la BMM dar nu am label file cu 03G-906-021-BMM.LBL Merci!
  On 29.04.2013 at 6:25, EEXCALADE a scris:
Atunci fa update la 12.10.4
Si daca e CLB ce are?
Modificat de Al Bundy
De pe ross-tech.com nu am asit decat 11.11.5 .De unde iau 12...10.04 ? Label file nu preia decat .LBL
Am gasit 12.10.04 .Era la Current Beta .O sa il incerc
CLB este tot label, dar de aia care nu se poate modifica. De ce o vrei neaparat LBL ?
Am inteles ca pentru motor BMP nu este Label File si ca singurul care se potriveste e 03G-906-021-BMM.LBL .Dar nu il gasesc.Stima!
Buna,
Este prin ABS si are buton langa schimbator insa degeaba incerc sa dezactivez functia prin buton...eroarea reapare pe bord:(
Fac azi o scanare vag si postez si eroarea
Despre ce vorbim ?
Am gasit Label File 03G-906-021-BMM.LBL pentru urmatoarele motoare : 2.0L TDI 140 CP - BMM / BMP) ,Audi A3 (8P) / VW Golf V (1K) / VW Touran (1T) / Skoda Octavia II (1Z),Component: J623.Am versiunea Enleza si Germana.Daca are nevoie cineva sa scrie ca il postez imediat.
EEXCALADE - Astea se pot pune pe orice interfata, sau doar pe RossTech OEM ?
Mersi.
E de la ross-tech,dar le citeste si alte interfete.
Atunci le vreau si eu ! ;;)
  • Marian a închis acest topic
