Proceduri VCDS
Seby19
la B6 - 2006 se poate face sa apara viteza instanta in BC? sau pe undeva? :D
Doar pe radio. Vezi ca e postata procedura in primele pagini ale topicului.
Cu alte cuvinte, cand activezi optiunea de USA style, nu iti mai semnalizeaza 'led-ul" portocaliu de pe spate, si semnalizeaza tot ala ros, cre e folosit si pentru frana.
Si daca franezi, si semnalizezi in acelasi timp, pe un stop sta aprins frana, si pe cel cu semnalizare,  CLIOPOCESTE frana, ca sa ma exprim asa !
Si tie iti merge..? Mie tot ala portocaliu imi clipoceste, dupa ce fac procedura..
Modificat de xDaniel
Ziua nu se prea distinge culoarea semnalului... Ai incercat noaptea?
Nu...dar se vedea clar ca nu a mers codarea, tot portocaliu arata..
mie imi merge.. semnalizeaza lumina rosie. Trebuie sa mentionez ca masina e stil UK, cu volanul in dreapta (daca are vreo relevanta)...
Da, exista, dar nu stiu daca merge: Byte 18 Bit 2    Cold Diagnosis Front Fog Lights active facuta pe 09 Centr.Electr.
Merci. Am sa incerc azi.
Cu codarea de mai sus?
Poate mie nu imi merge de ce am stopuriile donut activate :) ( sa fie cercuri')
Am si eu o problema sau 2 pb la un vw passat din 2006 : una dintre ele ar fi ca am schimbat airbagurile cortina dreapta si cel din scaun dreapta si mi sa resoftat unitatea la airbaguri la service dar eu am avut oprit airbagul pasager din buton din torpedou iar mecanici nu au pus airbagul pe on si dupa ce sa montat unitatea de airbaguri eu am dat pe on airbagul de la pasager si a aparut o eroare ca imi licare airbagul pasager si au incercat sa sterga eroarea si nu merge. Iar a 2 problema ar fi ca nu se mai opresc electroventilatoare chiar daca scot cheia din contact, se opresc doar daca iau borna. Ajutati-ma si pe mine ca sa rezolv pb.Sunt din buzau iar daca aveti vreo idee daca ati mai patit asa ceva astept pareri si pe mail. geowany1@yahoo.com.
Modificat de Valentin
Posteaza erorile asa cum apar pe tester.
Caută pe topicul care trebuie. Acolo o să găsești ce modificare trebuie să faci la conectori.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Stie cineva pe Seat Leon daca se pot face luminile de la frana sa se aprinda interminent la franare brusca? Cum apare in video cu golful VI ?
cauta pe LC la 09-Centrala electrica.
Sunt convins ca sunt activate pe centrala.
Asa este !
Numai ca nu ai franat "brusc" !
oare cat de brusc trebuie franat? :)
Foarte brusc ! Nu stii cand o sa fie apasarea asta : e apasarea pedalei la panica :)
Trebuie franat cam ca si atunci cand ai 100 Km/h, si dupa o curba fara vizibilitate, la aproximativ 50 m, sunt unii opriti. Pana atunci nici nu am stiut ca am aceasta optiune activata :D
Sau, ca si cand ai luat o curba la 80 km/h si ti-a sarit o vulpe-n fata. Frana pana la oprirea motorului, moment in care au pornit si avariile.
Cum suna explicit optiunea respectiva in Long Coding, din cate imi aduc aminte la mine am observat doar aprinderea emergency lights in caz de franare puternica, deci avariile, nu a stopurilor de frana intermitent.
Din experienta de la Mercedes, nu trebuie frana extrem de puternica, de ex. daca ai accelerat destul de bine si imediat pui frana relativ puternic, sistemul interpreteaza ca a aparut ceva neprevazut si flash-uieste cu stopurile.
Inca n-am vazut la VAG cum este implementat.
Modificat de Dolfin
Pe Long Coding la 9-Centrala Electrica
modelele mai vechi - Emergency brake flash lights active
modelele mai noi - dupa 2009 - Emergency brake flashing via brake lights active sau Emergency brake flashing via turn lights active - in functie de ce vrei - pe lampi frana sau avarii.
Da, dar la modele mai vechi, pe codarea emergency brake flash lights active, iti aprinde doar avariile...cel putin la a mea asa este.
M-am uitat si eu prin codari, am incercat si semnalizarile USA Style, dar tot pe portocaliu se aprind.  M-am mai uitat si pe centrala electrica si pe confort, dar aveti idee cum pot face la coming/leaving home sa se aprinda si proiectoarele?
nu merge CH/LH pe proiectoare.
  • Marian a închis acest topic
