Proceduri VCDS
Seby19
stie care daca se poate face se semnalizez cu  culoare rosie pe stopurile din spate ?
Se poate. Daca vrei sa-ti risti talonul sau o pocneala din spate, poti sa cauti modificarea pe aici pe undeva si sa o faci.
Modificat de EWS
Eagle.... e B6 - pune-i ceva bun, nu-l carpii -Beru, NGK.... si ca idee, era frumos sa le inlocuiesti pe toate - vad ca pe motor ai doua erori... dar in prinscreen ai prins doar una - oricum, din cauza bujiilor arse, ai fum alb la pornire.
Cilindrul 1 - cel mai aproape de distributie
cheie - tubulara lunga de 10mm.
EWS - nu are treaba cu talonul, cele care sunt de SUA... sunt tot cu rosu. Ca nu e asa vizibil sau nu suntem noi - europenii - cu ele, asta asa este.
@F l o r i n: din surse sigure (inginer la RAR) stiu ca singura exceptie de la omologare pentru masinile care au culoare rosie la semnalizare sunt cele care sunt importate din America de Nord si au din fabrica semnalizarea rosie. Restul inseamna ca au modificari neautorizate la sistemul de iluminare, cu tot ce decurge de aici: retinerea talonului in trafic in cazul unui control, respingerea la ITP si riscul mai mare de a fi lovit din spate.
Plus ca, asa cum zici si tu, noi in Europa ne asteptam la semnalizari galbene. Am mai spus-o pe undeva, cat timp am lucrat in State era sa-l iau din spate pe unul cu semnalizare/pozitie/frana rosie, si ii injuram de toti sfintii pe aia care aveau semnalizarea rosie. E pur si simplu derutanta pentru noi. In US masinile au "side markers", galben in fata, rosu in spate (de aia s-au pus pe Daciile de export Canada lampile alea dreptunghiulare pe aripile fata/spate, sa fie conforme cu legislatia lor) si noaptea e OK chiar daca nu esti obisnuit. Ziua insa e cam greu pentru ca te astepti sa vezi o lumina galbena intermitenta, nu rosie, care pentru noi inseamna cel mult "franare de urgenta".
Sigur ca inseamna modificare la sistemul de iluminare.... si daca vor sa te ... te linistit.
Mie chiar imi par mai greu de observat, cele cu lampi spate de semnalizare, rosii.. nu suntem obisnuiti.
.... mam tot uitat dupa aceasta modificare si nu am gasit-o:(
mam uitat dupa ea dar nu  am gasit-o..
Oricum nu merge..am incercat eu.
salut,
Am postat si in alt topic in legatura cu problema mea si anume fum mult alb/grii cand accelerez.
Astazi am primit cablul si softul de diagnoza si am facut o scanare. Rezultatul e atasat mai jos.
Din cate inteleg eu de acolo bujia din cilintrul 1 trebuie schimbata nu? Daca da ce tip de bujie sa caut NGK / Bosh sau e ok si una mai low cost?
Nu in ultimul rand CARE SARACIE E CILINDRUL 1 SI CE TIP DE CHEIE IMI TREBUIE PT BUJIE?? (intreb asta pentru ca nu am avut pana acum diesel doar un amarat de golf 3 1.4 GPL )
Astea sunt cele 2 erori complete. LA CE SE REFERA A 2-A?
2 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 179982 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:38:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 6.3°C
                    Bin. Bits: 10110000
005685 - Powertrain Data Bus
               P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 228187 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:25:28
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.63 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Pentru masina din semnatura am incercat procedura de mai jos dar nu functioneaza... primesc eroare. Am VCDS 11.11.3 Exista si o alta modalitate? Am inteles ca ar putea fi cititi si din cutia de viteze DSG.
Copiaza-ti codul de la Long Coding si salveaza-l pe calculator. In caz ca nu iti place ceva - copy/paste si revine la ce ai avut anterior.
Cu VCDS-ul in EDC mileage - vezi km reali ..... numai la Diesel
Eroarea pe can si pe navigation persista.Totusi , am pornit dimineata masina dupa noua ore  de stationare si a luat-o la sfert. Sa o las mai mult sa vad daca se consuma bateria ?
Multumesc cosmin_nst pt.  postarea din topicul celalalt.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C059100216
   Coding: 3DFD0C44C21002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 214DE1B784ED
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 117690 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:55:45
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H04 2680
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L4101127
   Coding: 040004000400008100
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2E570A8BC533
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 117686 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:20:06
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 117686 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:37:12
Modificat de TVS
a incercat cineva ?
09 cent electrics > long coding helper > byte 17 > EMERGENCY BRAKE FLASH LIGHT ACTIVE
La unele golf-uri si nu numai exista si cu avariile in caz de franare de urgenta. La passat este oare?
post-59646-0-81205200-1365779356_thumb.j
Modificat de EaglePk
La mine se activeaza avariile la o franare de urgenta.
Adica la toate!
eu am incercat si la mine nu pornesc (65 mile pe ora >>> 0 mile pe ora), nici o avarie , nimic. Nici in vagcom nu am obtiunea cu pricina
stopurile nu am incercat inca (deabea azi leam activat) din cate am vazut cam asa ar trebuii sa se comporte:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/brake-abs-flasher-emergency-vw.htm
Inca ceva exista vreo posibilitate de a activa Turn Signals As Parking Lights la o intensitate mai mica dar CELE DIN OGLINZI??
nu, nu merge sa le activezi pe cele din oglinzi.
referitor la aprinderea avariei la franare brusca - trebuie sa ai optiunea pe 9-centrala electrica.
EWS teoretic pritenul tau de la RAR are dreptate !
Practic - marea majoritate, habar nu au.
Si uite si un exemplu.
Masina mea are geamuri intunecate spate din fabrica.
Nici macar nu s-au uitat daca e folie sau nu !
Si cand mi-au dat masina si i-am intrebat daca au specificat in Carte ca sunt intunecate din fabrica, au inceput sa stranga din umeri, si atunci au mers sa verifice, daca e folie sau nu.
Si cand i-am zis ca daca un cretin de militian imi da amenda ca nu e trecut in carte, stii ce  a zis: Ii explicit tu ca sunt asa din fabrica !
Referitor la stopuri, uitate la Infiniti  FX35.
Toate, absolut toate sunt stopuri rosii, nu e scris nicarii - ca are rosu semnalizarea.
Si mai sunt, Impreza 2002, si multe alte japoneze care nu fac, sau nu faceau masinii special pentru piata EU.
Nimeni nu specifica ca e cu rosu, si nici nu verifica pentru cine e facuta masina.
Dar daca ar fi TUV sau ADAC-ul din germania, sigur altfel ar sta situatia.
Dar intradevar si tu si Florin aveti dreptate - pentru noi e ceva nou si nu suntem obisnuiti cu semnalizare rosie.
Si o parere proprie si personala - nici mie nu-mi place cu semnalizare rosie.
nu exista alta comanda ca nu merge am intrat si nu am asa ceva ..(pentrru semnalizarile de US pe spatee)
Modificat de fozian
Este o obtiune sa iti faca stopurile portocalii.. (daca le ai donutz) iar cand semnalizezi se fac din portocalii rosii..
Parerea mea personala este ca arata urat, si e periculos tinand cond ca distanta dintre nuante nu e foarte mare ceea ce face semnalizarea relativ insesizabila..
Cu alte cuvinte, cand activezi optiunea de USA style, nu iti mai semnalizeaza 'led-ul" portocaliu de pe spate, si semnalizeaza tot ala ros, cre e folosit si pentru frana.
Si daca franezi, si semnalizezi in acelasi timp, pe un stop sta aprins frana, si pe cel cu semnalizare,  CLIOPOCESTE frana, ca sa ma exprim asa !
Stie cineva daca se poate coda sa dispara eroarea de bec ars de pe proiectoare?
Da, exista, dar nu stiu daca merge: Byte 18 Bit 2    Cold Diagnosis Front Fog Lights active facuta pe 09 Centr.Electr.
  • Marian a închis acest topic
