Proceduri VCDS
Seby19
Mie Z35-ul nu-mi apare la diagnoza.
Am si eu o Ibiza 6L1 din 2002, 1.9 Tdi 100 cp si cand pornesc motorul se aprinde automat faza scura iar cand il opresc se stinge. Vreau sa dezactivez aceasta optiune iar tot ce scrie pe forum este despre DRL. Deci pe pozitia oprit , faza scurta e aprinsa iar cand mut switch-ul pe pozitii, raman doar pozitiile aprinse. In rest nu se intampla nimic, nu le pot opri de tot cu motorul pornit.
Eventual poate ma lumineaza cineva.  :icon_confused:
  On 01.04.2013 at 19:25, DonzDonz a scris:
se da:
 Address 7D: Aux. Heat       Labels: 1K0-963-235.lbl
Control Module Part Number: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
  Component and/or Version: PTC-Element         0404
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2D5B176DB40A1F1
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
incerc sa sterg eroarea si in continuare ramane activa insotita de mesajul atasat ca poza.
dubios: pana azi totul a fost ok. ieri la scanat era curat. dubios e ca azi cand am pornit motorul era suficient de cald cat sa nu ia in calcul rezistenta auxiliara. erau in jur de 20 de grade. tot dubios mi se pare ca nu pot sterge eroare.
ma ajuta cineva cu o indrumare?
Interfata nu are nimic.  Modulul de incalzire este defect, in unele cazuri se poate repara. Vrei sa incercam?
  On 02.04.2013 at 16:36, vladmury a scris:
Se face hardware, se scoate un fir din blocul de lumini, nu mai stiu acum care ca nu am acces la laptop.
Da, Cristi, vreau. Azi la o alta incercare am reusit sa sterg eroarea si nu a mai aparut.
Am conectat de 2-3 ori contactul, clima pe cald, treapta a doua si motorul era la rece. Dar temperatura de afara era de 15 grade plus deci nu se putea simula situatia ideala de pornire a lui z35.
Ce presupune operatiunea?
Desfacerea elementului de la locul lui, decapsularea si refacerea catorva lipituri de pe placa si bineinteles, montajul lui la loc. E bine ca ai putut sa o stergi, inseamna ca sunt sanse reale dea fi reparat.
Cristi, azi dim am plecat de acasa, am dat pe caldura si a functionat nemernica de z35 in parametri normali. A bagat caldura suficienta pana sa ajunga temperatura motorului la 90 grade. Cand ajung acasa ii mai fac un scan si revin cu rezultatul.
Revin cu un raspuns trist din pacate. Am strigat victorie prea devreme.
La o noua scanare a reaparut eroarea. Nu merge sters din modulul ei ci clear dtc.
Dupa stergere reapare instantaneu. Am facut acum mai multe teste incercand sa o pornesc din clima, apare, dat pe rece si econ, tot apare eroarea. Am incercat un output test si zice ca baga 12,x volti (in functie se consumatori) dar statusul ei e OFF campurile de alaturi sunt brazdate de "-" inclusiv campul cu consumul in W.
Concluzia e ca nu e functionala? Dar dimineata am avut caldura la 5 min dupa pornirea motorului cu apa 60-70 grade, chiar am fost atent la detaliul acesta.
Multumesc!!
  On 02.04.2013 at 17:23, Al Bundy a scris:
se da:
           Software Coding:
            014 - Defective
Ok, daca gasesti cumva te rog sa postezi, ar fi de mare folos. Multumesc
  On 03.04.2013 at 17:20, DonzDonz a scris:
Multumesc!!
Din pacate n u e functionala, trebuie incercata repararea ei inainte de inlocuire.
vladmury
Scoate firul din pinul 3 de la switchul de lumini.
Modificat de Al Bundy
Incearca codarea mea, trebuie sa mearga. Ai autohold?
Vin cu un challenge: stie cineva codarea pentru a face casetofonul sa nu mai comute pe radio cand sunt informatii despre traffic? Ma deranjeaza cand ascult ceva CD si poc, comuta pe radio ca sa aud eu traficu =))
pai inchizi optiunea de trafic. fara codare. daca nu ma insel TMC se numeste si ii dai off. dar unde circuli de poti primi informatii de trafic ca in romania nu e activ. la mine a functionat doar in afara tarii.
Daca ai citit trebuia sa intelegi ca incerci sa o codezi si vezi daca merge sau nu.
Se poate afla daca injectoarele sunt originale sau nu in urma unei scanari??
Dau o bere celui care se apuca sa facă un topic nou, curat DOAR cu procedurile și setările VAG-COM pe care sa-l mutam la DYI&FAQ și pe care să-l ținem curat, iar asta să rămână DOAR pentru discuții.
E ceva de muncă, deci sarcina nu-i ușoară. :D
PS: Aștept un PM pentru suport.
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 2
Am un RNS si am urmatoarele erori
                          Thursday,11,April,2013,13:16:46:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
                Address 37: Navigation       Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 C
  Component and/or Version: RNS-MID       H04 2680
           Software Coding: 040004000400008000
            Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
              ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
                      VCID: 2E570A8BC533
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 117648 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:13:42
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 117648 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:14:50
 Address 56: Radio       Labels: 1T0-035-680.clb
           Software Coding: 040004000400008100
                      VCID: 2E570A8BC533
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 117686 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:17:07
Pot fi din cauza faptului ca am Can-ul cu terminatia C? si mai aveam o eroare exact pe can ,ceva cu no communication dar ma sters-o fara sa o salvez dar o pun mai tarziu.
Multumesc Al Bundy si/sau Pronet stiu ca voi va pricepeti.Mentionez ca am bifat in can modulul 37 NAVIGATOIN
Ai montata mufa AUX? I-ai schimbat pinii in mufa dinspre RNS la montare? Vezi aici.
Eroarea aia cu "no communication" mi-a aparut si mie, am sters-o si n-a mai aparut ulterior, banuiesc ca e din cauza ca am deconectat alimentarea la RCD.
Modificat de EWS
Nu ams chimbat nici un pin  pt ca nu am stiut ca ar trebui dar sunetul este foarte bun. Dar asta ce sa insemne 01305 - Databus for Infotainment
         004 - No Signal/Communication.
Daca ai sters-o si nu mai apare e ok. Posibil sa o ai de cand ai montat rns-ul.
La mine aparea si pe CAN si pe RCD. Am sters-o de pe ambele si n-a mai aparut, deci banuiesc ca a inregistrat taierea alimentarii. TVS, daca zici ca aveai aceeasi eroare pe CAN si ai sters-o si n-a mai aparaut, eu zic sa o stergi si pe asta de pe RNS si ar trebui sa nu mai apara.
O sa mai fac un scan si o sa-l postez aici dar maine  .Multumesc .
  On 11.04.2013 at 12:46, TVS a scris:
Respectiva eroare este una generica ca sa-i spun asa - in mod cert este legata de alimentarea unitatii. Ca explicatie/ solutii/ mod de remediere se refera la verificarea sigurantei/ contact imperfect/ sau siguranta inlocuita (aici te-ai incadra - daca ai scos siguranta sau ai deconectat unitatea).
stie care daca se poate face se semnalizez cu  culoare rosie pe stopurile din spate ?
salut,
Am postat si in alt topic in legatura cu problema mea si anume fum mult alb/grii cand accelerez.
Astazi am primit cablul si softul de diagnoza si am facut o scanare. Rezultatul e atasat mai jos.
Din cate inteleg eu de acolo bujia din cilintrul 1 trebuie schimbata nu? Daca da ce tip de bujie sa caut NGK / Bosh sau e ok si una mai low cost?
Nu in ultimul rand CARE SARACIE E CILINDRUL 1 SI CE TIP DE CHEIE IMI TREBUIE PT BUJIE?? (intreb asta pentru ca nu am avut pana acum diesel doar un amarat de golf 3 1.4 GPL )
post-59646-0-06048300-1365730747_thumb.j
  • Marian a închis acest topic
