Proceduri VCDS
Seby19
Cristi, cred ca ai dreptate.
@Paparazzi - incearca codarea modulului cu o interfata originala. Oricum, aia de 200EUR in mod cert nu era originala, ci tot o clona.
Incerc sa gasesc pe cineva cu ross tech ,dar se pare ca pe unde sunt eu este o specie pe cale de disparitie intru-cat am facut turul la toate service urile si toti imi zic:"aaa numai la vw" ,defapt nici nu stiu ce inseamna o codare banuiesc ,iar la vw daca nu am cumparat Can-ul de la ei nu se poate face,pentru ca o blocheaza la codare dispozitivul de codat!!!
Nu gasesti nici un coleg cu o interfata si care sa stea aproape de tine?
salut , pt AlBundy eu am vazut passaturi b6 cu drl pe pozitie din far fara sa se aprinda stopurile din spate avea faruri cu xenon , asa am si eu , nu stiu de ce nu ar merge codat si la mine , sal
Am si eu o problema,de cateva saptamani imi aparuse martorul de placute/lichid in bord..dar nici placutele nici lichidul nu erau de vina,placutele sunt la jumatate iar lichidul la maxim...in fine se stingea martorul imediat ce luam contactul.Dar astazi nu se mai stinge deloc..i-am facut o scanare cu vcds-ul si nu imi arata nicio eroare. I-am facut scanarea la auto scan va spun asta deoarece sunt novice iar daca nu am procedat bine sper sa mi se spuna. Pot incerca altfel? De unde sa fie problema? sper sa nu fie off topic !
offtopic:Valentin eu sunt in italia dar pe aici se pare ca daca ai nevoie de ceva e posibil sa ramai asa cu ea!daca nu rezolv o las pana cand vin in tara si gata!oricum aici cei de la vw sunt foarte aroganti!
lichid de racire ? curata senzorul din vas.
Lichidul de racire este la maxim.. (daca te referi la apa/antigel),senzorul din vas nu l-am curatat ca nu stiu cum..dar acum o sa ies afara si o sa il curat..si o sa dau jos si roata pe stanga sa ma uit la senzor..
Aveti idee daca pot face din vag sa se aprinda doar pozitia ( nu am far cu bixenon) la contact, eventual ceva de genul USA Style si sa dau intensitatea 0 la semnal sa ramana doar pozitia???
Thx
nu mai retin daca s-a discutat si daca da, imi cer scuze..........se poate coda ca la oprire motor sa se inchida automat ( cei care au optiunea de rabatare ) oglinzile, si invers, sa se deschida la pornire ?
Modificat de cridaia
Eu asa cred, am vazut undeva pe aici, dar am uitat cum...imi vine interfata si mie maine, si rasfoiesc toate paginiile de aici :)):
  On 25.04.2012 at 13:09, cridaia a scris:
Nu se poate
Nu am reusit nimic pana la urma..am verificat si senzor si lichid am curatat si senzoru de lichid,in fine..acum sa stins,dar o sa dau o fuga la service zilele astea. Ma scuzati pt off topic !
Katan..parca s-a mai discutat ce vrei tu si din cate imi amintesc eu nu poti doar pozitiile,ci faza scurta.
Ok, multumesc
Stiam ca nu se poate (am citit toate pag.), dar cum am scris si mai sus, ma gandeam sa activez drl USA style si setam 0% intensitatea la semnal si asa ramanea doar pozitia , problema e ca nu stiu daca e posibil sa setez intensitatea separat la semnal si separat la pozitie
Se poate modifica vreo functie, astfel incat sa nu se mai dezactiveze pilotul automat la apasarea ambreiajului? Sau macar sa se reactiveze la eliberarea acestuia...
Nu - tine de siguranta... plus ca daca nu s-ar dezactiva cand apesi ambreajul, in momentul schimbarii treptei de viteza, s-ar tura singur motorul.... de nebun.
Nici varianta cu activarea automata, nu se poate.
  On 25.04.2012 at 16:59, Katan a scris:
Ok, multumesc
Pentru pozitie nu trebuie sa setezi nimic. pentru semnal seteaza la un 20%.
Tocmai ce m-am intors de la codatul Can-ului,am gasit un tip din reprezentanta care a facut interventia in privat pe 20euro,pot confirma ca si cei care vor sa faca upgrade la noul climatronic este exact aceeasi poveste ca la Rcd/Rns 310 510 adica trebuie schimbat Gateway-ul cu unul cat mai nou (eu am pus versiunea N si totul functioneaza) si apoi facuta modificarea firelor ,imi apare pe Rcd acum si clima ,in mai putine cuvinte a rezolvat tot!!!!!
Acum poate sunt eu paranoic dar el dupa ce a terminat de codat a conectat un alt cablu si a inceput sa umble cu VCDS prin ECU banuiesc posibil sa fi modificat ceva ,eu l-am intrebat ce face iar el mi-a zic ca vrea sa-mi copieze numarul unitatii si atat asa ca sa-l aiba si el ,zicandu-mi ca daca se strica imi poate da el alta ca o are deja,nu cumnva a modificat vre-un parametru un fel de overclock ca sa -mi cada vreo unitate dupa masina? :question:
Se poate face o astfel de chestie?
Modificat de Paparazzi
salutare, stie cineva daca se poate activa cumva la un passat b6 si semnalele din oglinzi la pozitie ? :D
Nu se poate - cel putin nu din soft.
nu se poate din motive constructive, pe oglinzi semnalizarea se face cu LED-uri, acestea nu merg setate ca becul cu incandescenta sa stea aprins un procent (10-15%), ci cu vreo modificare, ori adaugare ceva becuri ori schimbate led-urile cu becuri (daca este posibil) si sa fie in paralel legate cu cele din bara.
Drive safe!
cu ajutorul lui Pronet si a celor de la my-gti.com, am reusit sa activez "rain closing".
insa o constare facuta arata ca geamurile se inchid numai dupa o punere de contact in prealabil......daca se deschid geamurile din telecomanda si se incearca aceasta functie, ea nu va functiona.
@Pronet: codarea la mine dupa ce am activat "functiile" a fost 471080 fata de cat trebuia "471077". Am modificat aceasta valoare, dupa care am intrat la 46 si am modificat la Byte9 din valoarea "04" in "02" exact ca pe site la "my-gti"
bravo, bine ca ai reusit. mai era ceva activat - cornering-ul pe proiectoare ;)
  • Marian a închis acest topic
