Proceduri VCDS
Seby19
da, cam orice versiune mai noua... 10...11... dar mare grija la clone, ca sunt destul de periculoase, la masinile generatie mai noua.... dau erori false, codari aiurea, etc... cea mai buna e cea originala.
Da cea mai buna e cea originala dar costa exagerat de mult de la 400euro in sus sa zic asacam scumpa rau pentru buzunarul nostu!Despre clone se stie ceva cam care ar fi mai sigure si mai bune,ar fi foarte utila o astfel de informatie,dar din ce am vazut eu toate sunt la fel fara nume de producator fara nimic doar versiunea scrie pe ele!
Va rog sa incheiem subiectul clone, aici vorbim de proceduri vag-com si nu de interfete! Sunt nenumarate subiecte despre clone, pe forum! Sa nu le reluam!
buna ziua. aveti idee daca se poate schimba limba pt RNS 300. Acum este in olandeza si daca intru in meniu pt a schimba limba imi spune sa introduc cd de navigatie...am facut si acest lucru dar tot nu merge.
Am o intrebare, stiu ca e cam off topic, dar daca puteti sa imi raspundeti, am Windows 7 si nu stiu am vazut undeva pe net, zice ca Windows 7 nu e bun pentru diagnoze, poate strica computeru de bord, are rost sa trec la XP sau asta e doar o minciuna..?
Nu are nici o treaba. Vezi ce zic cei de la Ross Tech. Sper ca discutam de interfete originale, nu cine stie ce chinezarie.
Din pacate discutam de clona cu 120 lei :))
Am citit acolo, si am vazut ca nu are nici o legatura...deci nu are rost sa fac un downgrade la XP
Daca e sa strice cineva, aia e interfata, nu sistemul de operare de pe laptop
Aaaa deci, se poate sa strice interfata? si cu Xp ..?
La fel de bine si cu XP-ul. Depinde acum si de ce versiune folosesti (ma refer la VCDS), cat e de stabila. Ideea este, in cazul clonei, sa o folosesti numai cu softul furnizat de vanzator (eviti astfel stricarea interfetei).
Am vazut ca la passat daca vrei sa pornesti masina trebuie sa tii apasat pe ambreiaj,la jetta pot activa aceasta funcite?Masina nu are CB :icon_confused: Si daca vreau sa schimb perioada de revizie,acum este la 15000 si vreau sa o pun la 10000 cum o pot schimba?
xDaniel nu are treaba softul folosit pe laptop,xp sau win7 numai sa fie pe 32 de biti,in rest nu are ce strica la masina si nici interfata nu se strica de la windows. Doar cum a spus pronet sa nu faci un update la VCDS,foloseste doar softul furnizat de vanzator.
Numai bine !
Pentru intervalul de service - pe 17-Instruments, 10-Adaptation.
Am intels Florin iti multumesc. Dar cu ambreajul?are cineva vreo idee?
Mai am o intrebare :P...pot cumva din VCDS sa resetez cumva sigurantele pentru copii la usi? Ca am usa blocata si pe dinafara si pe dinauntru (cu siguranta pentru copii) sau ce e ala..
Sincer sa fiu..nu stiu ! Eu nu stiu nici cum sa o activez.. la mine se mai activeaza singura..sau asa cred.si incui descui masina din cheie iar apoi isi revine.
Se activeaza de la usa, exista acolo un comutator..sau asa ceva, si eu m-am gandit ca nu se poate, dar nu sunt sigur, cu tehnologia asta :)
Nu se poate decat mecanic. Pentru asta se foloseste cheita din plastic
Stiu, dar daca nu se poate deschide usa, nu am cum cu cheita...:P...hai ca dam in off topic :))...mersi oricum, daca totusi sti ceva, si poti sa ma ajuti da-mi un PM te rog
Nu poti debloca altfel, decat mecanic. Nicio sansa cu VCDS-ul.
salutare , vreau sa sa activez DRL pe pozitie din faruri (Xenon adaptiv din fabrica) astfel incat sa nu se aprinda faza scurta xenonu din far si nici pozitia din stopuri spate , comutatorul pe pozitia auto si sa se aprinda stopurile spate si xenonu doar cand se face intuneric, am activat pe auto cand se face intuneric se aprinde xenonu si stopurile spate , precizez ca am vazut cateva masini cu configuratia asta , tot am cautat si nu am gasit , daca stie cineva rog sa posteze , multumesc
DRL nu merge pe pozitie.
Mai adaug si eu o nelamurire cat se poate de absurda dupa mine,am achizitionat un Can Gateway dupa ebay cu terminatia N eu avand pe masina cel cu F,in fine sa ajung la subiect,sa mai pomenit ca in reprezentante sau in service-uri vw sa ti refuze codarea CAN ului cu VAS-ul daca a mai fost montat pe alta masina,intru-cat el fiind inregistrat pe vehiculul initial,iar eventuala montare si codare pe masina mea ,sa-l blocheze VAS-ul intru-cat si pe masina mea figureaza inregistrat in sistem alt modul!!!!!Am fost in doua reprezentante si trei service-uri vw si aceeasi poveste zicandu-mi ca doar cu ross-tech se poate numai ca nu cunosc pe nimeni cu asa ceva :scratch: .
Nu vad ce treaba au cei de la ross tech (cei care au scos VCDS) cu problema ta. Practic respectivul modul se poate reprograma si initializa de pe masina ta. Eventual chiar sa-i faca update de FW online cei din reprezentanta. Pentru e-mail la ross tech iti dau eu pe PM daca vrei adresele catorva dintre ei
Modificat de pronet
Treaba este urmatoarea ,cu VCDS merge facuta codarea la respectivul Can,intru-cat VAS-ul care este prezent in service-urile vw imi blocheaza Gateway-ul care vreau sa-l pun pentru ca in sistemul vw el figureaza inregistrat pe alta masina,ce-a dupa care a fost scos initia :screwy: :blink: adica nu imi pot coda interfata care vreau s-o pun pentru ca mi se blocheaza cand o codeaza VAS-ul.
Eu asa ceva nu am mai auzit pana acum,cred ca defapt daca nu am cumparat-o cu 200euro de la ei nu se poate face practic. :ceuameni:!
  On 24.04.2012 at 20:20, pronet a scris:
Nu o sa raspunda direct pe mail decat userilor care folosesc interfata originala.
  • Marian a închis acest topic
