Proceduri VCDS
Seby19
voinea sau www.aspad.ro vand interfete originale.
Sal.,
Pai astia de la ASPAD sunt importatorii celor de la ROSS-TECH.
Si interfetele alea costa o caruta de bani, investitie care nu merita banii daca nu ai un service auto.
Eu nu vreau una profi dar nici o panarama care sa faci 2-5 diagnoze si dupa sa se arda sau mai stiu eu ce.
Voinea vinde tot denastea de la ROSS-TECH ?
O zi buna.
Dupa cum ai citit si in regulament, pe acest forum este permisa discutia despre interfete si softuri licentiate, nu despre clone.
Sal.,
Inseamna ca cele pe care le vinde colegul xenonprojector sunt originale si cu licenta.
Eu banuiesc ca nu, din moment ce costa 150 ron.
Ce o fi asa de greu sa spuna lumea pe PM (am luat interfata de la X).
Nu trebuie sa posteze pe topic daca nu e voie.
O seara placuta.
salut . im primul post am vazut ca se pot face setari sa se aprinda pe pozitie si stopurile din interior ( pozitionate pe port-bagaj ) Acuma eu m-am uitat atent la cercurile alea din exterior la care se vad leduri, iar la cele din interior nu au leduri ( ma refer la cercurile care "incercuiesc" mersul inapoi si stopul de ceata. Normal ca sa se aprinda si alea cum sunt in poza colegului Seby19, nu trebuie montate leduri ? ms .
Nu se poate activa cu VCDS-ul....ca nu ai led-urile acolo. Uite aici ce si cum http://vwforum.ro/topic/23488-stopuri-passat-b6/page__view__findpost__p__965344
Spor la treaba !
Si la ce-l mai atentionezi aici? daca era ceva de interes general, de ce nu ppostezi aici ?
salutare sper sa fi nimerit bine cu intrebarea ,ce reperezinta chestia asta despre ce motor credeti ca e vorba? pe unde o fi pozitionat?merci mult tuturor pasionatilor!!!
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3B1 907 044 A
Component and/or Version: CLIMATRONIC S 7.0
Software Coding: 02000
Work Shop Code: WSC 00028
VCID: 1F46FFF8F1E7CAE4
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 -- - - Intermittent
Thursday,24,November,2011,18:45:24:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
si astea doua despre ce rezistenta e vorba aia de la volan oare?
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
29-10 -- Short to Ground - Intermittent
32-10 -- Resistance too High - Intermittent
Modificat de avatar
Side Airbag Igniter; Passenger Side - inseamna igniter airbag lateral, pe partea cu pasagerul. Deci nu are legatura cu volanul.
Modificat de mars01
Eu cred ca e vorba de airbag-ul din scaunul pasagerului. Iar pentru eroarea 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) incearca sa faci un Basic Settings pe modulul de clima.
Modificat de cuiuda
Salut! As apela si eu la un coleg de prin zona(Satu Mare, Baia Mare) care detine un astfel de cablu de diagnoza sa modific cateva setari la un passat din 2006.Sunt nou pe forum asa ca va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuia.Multumesc anticipat!
Salut tuturor ! Am si eu o intrebare legata de vag-com .. al meu e... stiti voi , am incercat sa fac modificarea la stopuri cum este prezentata si in primul post >[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!] //////
Intrebarea este mie de ce nu imi apar casutele cu byt pana la 9 sau cate o fi ?
Dupa esecul meu am apelat la un prieten al carui vag-com este original si updatat la zi si rezultatul a fost ceva mai bun , insemnand ca lui ii apar casutele cu byti dar pana la 7 ! ... Va rog un sfat , o parere , o idee ... orice sa mearga ! Multumesc antici[at
Modificat de phantomax27
Sunt incepator cu vag-ul 11.3 si am vrut sa adaptez/reset clapeta. Am urmat procedura engine 01/ adaptation 10/ in canalul 00 aveam deja 0, i-am dat de vreo 3 ori, nu s-a auzit nimic acuma nu stiu daca s-a rezolvat sau nu ca motorul merge la fel. (de prost) Era ceva in plus de facut sau alti pasi de urmat? Mersi
DA, canal 60 si apoi basic settings.
Se poate activa sa-mi arate consumul la un passat B6 fara computer de bord dar cu tempomat?
Pai unde ar vrea sa ti-l arate daca nu ai BC?
@Al Bundy
Mersi, am dat cum ai zis, probabil ca clapeta e decalibrata...
Valorile care erau acolo: throttle drive angle senzor 1 10,6 %
throttle drive angle senzor 2 89,0 %
self adaption steps counter 0.0
results adp. ok
Am avut si niste erori: 4 la prima scanare si apoi una. Va rog sa mi le traduceti si mie ca in afara de cea cu sonda lambda la care am scos eu mufa candva la celelate nu stiu.
aveti vreo idee dragi colegi forumisti legat de postul meu ? Ce credeti ca e devina ? programul sau utilizatorul ? Orice sfat este binevenit ! Multumesc anticipat !
Eu nu inteleg foarte bine ce problema ai tu acolo. Am priceput ca nu-ti apar toti octetii, nici tie si nici prietenului tau, dar cati iti apar tie, cati octeti are centrala? Si chiar nu-ti apar casutele cu octetii sau doar nu-ti apar etichetele? Ce versiune de VCDS ai/aveti? da mai multe detalii, ai fost foarte zgarcit la cuvinte.
O clona chinezeasca proasta se poate comporta in felul pe care il descri tu, dar o interfata originala n-are cum...
am si eu eroarea asta ,stie cineva cum se rezolva
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 00028 028 00000
Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
VCID: F1E2579AD7F38C94
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Time Indication: 0
imi cer scuze . versiunea este 10.6 atasez un link in incercarea de a ma explica ! Va rog sa nu mi-o luati in nume de rau , sunt incepator cu vag-com`ul.
Untitled jpg Prietenului cu vag`ul original si updatat la zi ii apareau *(cum arata in poza la cifra 4) o anumita secventa , la 5 ceva cu north america daylight running light , la 6 central europe drl ... si inca cateve functii , dar nu ajugea la 9
Versiunea 10.6 nu este ultima versiune - asta in cazul in care se detine o interfata OEM. Sus de tot ar trebui sa-ti arate codul centralei si pe cati biti e aceasta (in poza atasata 23 biti). Sincer eu unul nu am auzit de centrala mai mica de 9 biti.
Nu am inteles nimic. MAi explica odata mai calm si mai rar.
  • Marian a închis acest topic
