Proceduri VCDS
Seby19
superb! sunteti minunati! am invatat o groaza de lucruri despre masina. multumesc!
  On 05.10.2011 at 8:07, seko17 a scris:
Dragi colegi, exista vreun program care sa poata spune exact ce componente are masina functie de VIN, al meu este WVWZZZ3CZ7P165591. Am incercat cu ETKA, dar imi da la modul general. As dori sa fac schimbari majore, volan multifunctional cu tot ce implica, schimbare IC cu unul cu display color si nu as dori sa demontez ca sa le identific.
Etka filtreaza dupa serie, doar daca exista fisierul TXT cu seria masinii tale. Cere ajutor lui kostas , poate te ajuta cu fisierul txt.
Multumesc...am sa-l rog sa ma ajute!
Salutare tuturor!
Ma poate ajuta cineva: poate sa-mi scrie unde setez sa nu ma mai derajeze masina ca sa schimb uleiul anual, ci la 15.000 km?
Am vazut undeva, dar nu mai stiu unde. Daca cineva imi da un link....
Am citit din nou postarile pana la pagina 22, dar inca nimic...
:Driver:
Nu cred ca se poate ce vrei tu.
Sa inteleg ca vrei sa te avertizeze la 15000 fara limita de timp?
Daaa :) si am si vazut, cand ma umblam acolo si am si vazut scris undeva...
100% ca se poate.
Modificat de naigen79
Daa... multumesc!
Esti un domn!
Daca mai e cineva interesat si de un filmulet, am mai gasit un link pe pagina 33 #654
:Driver:
Sal.,
Urmeaza sa schimb CAN-ul cu unu de generatie mai noua 3C0 907 530 Msi S0150 aveti idee care este codarea ce trebuie efectuata dupa montare ?
Multumesc,
Astept raspunsuri,
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
Lista moduleleor instalate o vezi pe vechiul can, trebuie sa pui exact aceleasi module si pe canul nou.
Al Bundy
Sal.,
Chestia asta o stiam deoarece vorbisem cu colegul Riddler.
Problema este ca vechiul CAN din ce stiu eu este pe 6 biti iar asta nou este pe 10 biti.
Aici nu stiu ce trebuie sa fac.
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
Nu pui codingul vechi...le bifezi manual, una cate una...si-ti va rezulta noul coding, cu lungimea pe 10 biti
offtopic oarecum:
la audi a6 2005-2006 procedura de schimbare a placutelor de frana pe spate este asemanatoare cu cea de la vw passat b6?
ma intereseaza si pe mine cand faci revizia este un kilometraj care merge in descrestere si care poate fi restartat la schimbarea uleiulu sa plece din nou de la 15000 in jos (sau 10000 nustu) pentru ca imi apare pentru cateva secunde cand pornesc masina service new apoi dispare de la ce o fi nustiu.....mai citeam pe undeva ca pot sa imi vad caut singur erorile dar cum?...va multumesc
p.s. toata lumea ma cearta ca postez aiurea:)) si sunt nou in materie de vw abia este a doua zi decand detin masina
Se poate ceea ce doresti tu - din VCDS ai optiunea SRI reset.
Pentru erori - acizitioneaza o interfata vag com si vei putea sa verifici tu erorile sau sa faci diferite adaptari/codari la masina.
cat ma costa cea mai recenta interfata sau cum se numeste.. as vrea sa cumpar una
apropo deci interfata este un cablu cu un usb care inta in pc/laptop si un alt capat care intra in priza masinii + un soft nu? ma intereseaza si pe mine cea mai recenta sau cea mai buna solutie eventual daca se poate cineva din zona targoviste , ploiesti un pm...daca nu vin in bucuresti:)) multumesc
Sal.,
Interfetele incep de la 150 ron si pot costa si cateva sute de $ pe ross tech.
Tu alegi ce vrei.
O seara buna
Modificat de @DRI@N
Sal!
Atentie! Interfetele la 150RON pot avea label-urile (denumirile la campurile cu informatii) gresit traduse (in limba engleza).
Uneori trebuie sa ghicesti cam ce reprezinta valorile acelea, eventual ghidandu-te dupa loguri postate de colegi.
Dar daca vrei sa o folosesti doar pentru vizualizare cod erori ... cred ca merg si acelea.
Modificat de mars01
Sal.,
De unde-mi recomandati sa achizitionez si eu o interfata VAG-COM inafara de cei de la ROSS-TECH.
Daca alea la 150 ron nu sunt bune.
Multumesc,
O zi buna.
Nu am zis ca nu sunt bune interfetele VAG-COM la 150RON. Eu stiu cel putin o persoana care are problema cu label-uri incorect denumite, si care este deranjat de acest aspect. Nu inseamna ca toate sunt la fel.
Trebuie doar atentie la ce cumparam. Sau poate ca unii nu sunt deranjati de acele denumiri aiurea (care pot aparea doar pe anumite coduri de module). Am considerat important sa atrag atentia.
Un exemplu: campul 4 din grupul 4 din modulul Engine. Denumirea pe care o afiseaza interfata amintita este: "Steering Angle" - unghiul de directie. Personal, mi se pare ca face aluzie la volan - directie si nu la avansul static pentru motor, cum de fapt este real. Sau faptul ca pe grupul 11, la turbina apare doar denumirea: "Absolute Pressure". Care este cea ceruta de motor, care este cea actuala ! Trebuie sa te uiti pe alte loguri de la colegi si sa iti dai seama ....
Modificat de mars01
Banuiesc ca dvs. aveti un model sa zicem "ok"....de unde l-ati achizitionat?:)) si cat a costat.....asta ca sa fiu transant:)) multumesc
  • Marian a închis acest topic
