Proceduri VCDS
Seby19
Colegii exista topic separat pentru erori si log cu vcds. Aiciiii
Va salut! Sunt nou pe acest forum. Detin un b6 BMP si vreau sa reactivez sunetul si martorul pentru centura de siguranță. Am incercat cu ceea ce sa discutat pe forum dar nu merge. Imi cer scuze daca am postat aiurea sau am deranjat. Va mulțumesc .
Postez ce imi arata :
Software coding : 0007105
Workshop code : 00011
Importer number : 888
Equipment number : 96745
Incearca la instrumente in codari,sigur reusesti
Baga 0007305
4 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Am incercat de n ori credema si nu ii dau de cap. Merg la instrumente- codare- modific pe 7 cu 9 si degeaba.
Poate are interfata clona și nu salvează codarile.
Mai este o problema. Dacă mașina este cea din profil clar nu știe de centura. La Golf 4 din 2001 nu are așa ceva.
Cred ca am modicat pe 1 cu 3 si mi-au ramas aprinse ABS + ESP in bord. Numai stiu exact. 1 nu reprezinta zona ( europa, e.t.c )
Ba da...scuze..mi-au fugit ochii la randul 3..
Deci codul care este acum e ok...ar fi trebuit sa mearga...posibil buzzer defect.7 e codarea ptr avertizare uzura placute frana,centura si lichid spalare parbriz.E ok 0007...
In momentul cand am pus pe 3 mergeau atat buzzerul cat si martorul, numai ca au ramas aprinsi ceilalti 2 martori
Daca ai umblat aici: 00xx?05: Region
Uite ce zice wiki
Note: Changing the region section of Coding (from US to UK for example) can have undesirable effects such as fault codes in ABS and Airbags. We would recommend NOT changing those values.
Da. Am modificat inapoi si au disparut erorile
Eu cred ca problema este de aici 0007
Nimeni nu a mai intampinat aceasta problema? Sau nu ma poate ajuta cineva cu o recodare?
11 hours ago, spido said:
Baga 0007305
Alexu, cred ca glumesti, nu ? cum sa codeze asa... ce-i spui tu este pentru regiune.... nu vedeti ca este activat martorul ?
sebastian - este activat, nu mai coda nimic....
verifica daca ai mufa mica negra de sub scaun (in podea), bagata sau scoasa - daca este scoasa, baga mufa
Am gasit mufa scoasă.  Am pus-o la loc. Atunci de ce nu imi functioneaza?
trebuie verificat - switch, cablaj, etc (greu de zis din spatele tastaturii... din pacate) - codarea este buna - era buna de prima oara, codarile pe care le-ai primit, nu aveau legatura cu centura.
Da dar cand modific regiunea functioneaza si buzzer si clmartor centura
codarea 0007105 este ok, trebuia sa functioneze
Salut colegii am vazut la un vecin pe un Audi A6 an 2007 cand deschide masina din centralizata nu se aprind ca si la mine xenon pe faza scurta lui ii se aprinde pozitia si proiectoare,oare B6 are aceasta functie  se poate activa cumva?.Am tot citit dar nu am gasit sau poate mi-a scapat va multumesc.
Nu..aceea optiune e doar la Audi. Era un coleg care vindea pe forum un modul care se poate face aceasta optiune
Multumesc frumos colegu de raspuns astazi ma uitat unpic am mai reglat senzori si eu cum am ceasuri pe el maxidot unde imi arata km masini cand pornesc cu ea si incepe sa urce viteza imi arata km dar la mine arata mile cum pot schimba?Am incercat sa pun UK la limba si dupaia iara Engleza dar nici o schimbare tot mile imi arata.
Nu la limba..la regiune modifica.
  • Marian a închis acest topic
