Proceduri VCDS
Seby19
salut.sper sa postez bine aici..am eroarea asta la scanare...
00924 - Releu spalare faruri-J39-
            009 - întrerupt sau scurt la masa
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 01101001
                    Priorit.defectului: 4
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 223
                    rulaj: 136349 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2016.12.21
                    timp: 09:48:00
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.90 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
verifici siguranta - daca e ok, schimbi pompa spalator faruri
e vreuna anume din panou sau trebuie sa le iau pe toate la mana....
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
hmmm..... nu sunt asa multe pe lateral, de verificat
SC35
Salutare. Stie cineva cum se face adaptarea pentru deschiderea portbagajului electric din telecomanda la passat b6 2006? Am facut instalatia electrica,pe tester le vad,insa din ce am mai citit ar trebuie o adaptare pentru functia respectiva.
Fi mai explicit ce ai pe mașina și nu reușești să faci. Sigur exista cineva care te poate ajuta.
Modificat de relugeo
Pai un preten si-a luat pentru passat b6 2006 break tot kitul oem sa isi faca portbagajul electric. Am facut instalatia electrica,pe tester deja o vedem. Problema e ca ,ca sa se poata deschide portbagajul din cheie am inteles ca ar trebuie facuta o adaptare dar nu stim cum.
în urmă cu 4 ore, ichimcornel a scris:
Ia legătura cu F l o r i n sau Al Bundy ei te rezolva sigur.
Salutare tuturor,
Am si eu o rugaminte, poate ma poate ajuta cineva cu o parere.
Ma tot chinui de ceva vreme sa setez Coming Home & Leaving Home, si sincer, nu prea imi iese, dar tot incercand aceasta setare ( nu stiu ce s-a intamplat ) imi raman tot timpul farurile aprinse pe faza scurta, mentionez ca am pozitie auto (aici il tin tot timpul) pe comutatorul pentru faruri si senzor de lumina/ploaie....
Ce setare as putea sa fac sa se stinga automat pe timp de zi si sa se aprinda automat pe timp de noapte?
Multumesc anticipat,
Vezi daca nu ai setat cumva daytime running lights pe faza scurta
Multumesc, mi-am dat seama ca am dezactivat senzorii ( lumina/loaie ). I-am reactivat si e ok acum, dar am sesizat o ciudatenie: am incercat din nou sa activez Coming Home & Leaving Home si dupa ce amactivat setare s-au aprins iar farurile....am dezactiva iar functia CH&LH...
Pai daca erau indeplinite cond nu era normal sa fie aprinse? Eu am inteles ca vrei active resp functii. In BC iti arata in meniu resp optiuni?
Buna ziua tuturor!
Nu stiu daca postez bine, daca nu rog sa fie mutat unde trebuie.
Am salvat un log de la o scanare pentru passat c3 B6 BMP, 2.0, 140Cp, masina pe care am cumparat-o recent. Ma poate ajuta cineva cu o interpretare, eventual rezolvare? Precizez ca am interfata si programul si ...atat! Nu sunt atehnic...
Log-WVWZZZ3CZ8E071215-238660km-148296mi.txt
Scuze, am crezut ca am rezolvat problema cu farurile aprinse tot timpul....acum nu se mai aprind de loc pe pozitia auto,
Am incercat sa activez functia LH&CH, dar nu am reusit, in schimb, nu stiu ce am activat sau setat ca, pe pozitia auto faruririle raman aprinse tot timpul iar functia LH&CH tot nu functioneaza si nici nu imi apare in BC..
Modificat de M_Danyy
29 minute în urmă, M_Danyy a scris:
Ce ai activat tu este Daylight pe faza scurta și le poți modifica astfel:
[09 – Central Electric]
[07 – Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 00: – bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America))
pentru DRL pe proiectoare:
Byte 17: – bifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
pentru DRL pe faza scurta
Byte 17: – debifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights)
Indiferent de varianta aleasa, proiectoare sau faza scurta:
Byte 20:
– in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50
[Transfer Coding!]
[Do It!]
DRL Scandinavia = pozitii + proiectoare fata aprinse NON-STOP
(stopurile spate nu sunt aprinse)
DRL North America = proiectoarele fata sunt aprinse din momentul in care ai pornit motorul si ai dezactivat frana de mana, pana la activarea ei sau oprire motorului.
Becul de semnalizare, la o intensitate mai mica si atunci cand aprinzi pozitiile
Central Electric / Long coding / Turn Signals As Parking Light xxx % .
Setezi cat la % sa iti stea semnalele aprinse …. (recomandat 35%)
Pentru CH&LH fa următoarea codare
[09 – Cent. Elect.]
[10 – Adaptation]
Channel 01: numarul de secunde care doriti ca coming home sa fie activ
– de la 0 pana 120
Channel 02: numarul de secunde care doriti ca leaving home sa fie activ
– de la 0 pana 120
[Test]
[Save]
[Done, Go Back] Spor la treaba. Dar mai întâi salvează codarea inițială.
Multumesc,
Doar ca sa ma asigur ca am inteles si ma fac inteles
1.Daca comutatorul farurilor este pe auto, aceste sa se aprinda si sa se stinga automat la lasarea intunericului sau la rasaritul soarelui (asa cum era inainte) si daca fac asta revine la setarile initiale?
[07 – Coding]
2.Nu vreau DRL nici pe faruri nici pe proiectoare, am inteles ca nu e tocmai legal DRL pe proiectoare...pentru ce este setarea asta?
[Byte 20:
[Transfer Coding!]
[Do It!]
3. Da, am activa setare cu semnalizarile aprinse la intensitate redusa (dupa cum ai specificat 35%)
4. Am incercat setare de mai jos + ce ai mentionat, setare timpilor pentru CH&LH si nu a functionat...
CODE
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
Byte 0:
- bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active)
- bifati Bit 7 (Coming-Home active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Multumesc,
1. Nu -activezi practic drl.
Verifica setarile de la 4 inca odata. Vezi sa nu ai si ceva setare parca ceva cu old ch/lh.
Raman setate valorile de la pct.4? Posibil sa iti arate ca face resp codari dar nu le salveaza in centrala-interfata clona. Daca raman setate ia borna ptr cateva min si vezi cum se comporta dupa.
Interfata sigur e clona, dar setarile raman....le-am verificat ulterior.
Am sa incerc si varianta cu borna.
Am incercat si varianta cu borna, dar nu s-a intamplat nimic.....tot ce e posibil ca, interfata sa nu fie ok.
Multumesc pentru suport @Pronet si @Relugeo
Va rog sa ma ajutati cu erorile aparute.
Va multumesc anticipat.
Sunday,05,March,2017,10:45:08:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ5P025641   License Plate: CT 10 ABY
Mileage: 153230km-95212mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ5P025641   Mileage: 153230km/95212miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 AK    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 6095
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D0390054
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
3 Faults Found:
17446 - Heater Control Circuit for NOx Sensor
            P1038 - 004 - Open Circuit - MIL ON
16952 - Cruise Control Switch (E45)
            P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17477 - NOx Sensor (G295) Heater Control
            P1069 - 002 - Short to Ground - MIL ON
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0017025
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000895868
   Coding: E58D0F0600041800001400001400000000
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00000
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0HWDGL
   Coding: 0012337
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME68684A03
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4D0A0B05
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME08497903
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1C1A4203
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 27001047110685
   Coding: 3D3F0340070002
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00028 028 00172
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.1       1401
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 98C802087F2D8404084F01E010
   Shop #: WSC 10103 599 96735
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 56: Radio        Labels:
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
End   ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
VCDS Release 12.12.0:  SRI Reset
Control Module Part Number: 1K0 920 861 A       Labels:  1K0-920-xxx-17.lbl
Component:KOMBIINSTRUMENT VDD 0814, Coding:0003103
Operation: Please select an operation
Channel      Description                                           Unit          Current val.      New val.
02           Service Reminder Status                                             1                 ---
40           Distance since Service                                km x100       147               ---
41           Time since Service                                    Days          358               ---
42           Minimum Distance to Service                           km x100       150               ---
43           Maximum Distance to Service                           ---           ---               ---
44           Maximum Time to Service                               ---           ---               ---
45           Oil Quality                                                         1                 ---
47           Soot Quantity                                         km x100       0                 ---
48           Thermal Load                                          km x100       375               ---
49           Minimum Time to Service                               Days          372               ---
50           Basic Distance Value for Oil Change                   ---           ---               ---
51           Basic Time Value for Oil Change                       ---           ---               ---
Operation: Change to Fixed Intervals (Kilometers)
42           Minimum Distance to Service                           km x100       150               150
43           Maximum Distance to Service                           ---           ---               150
44           Maximum Time to Service                               ---           ---               372
45           Oil Quality                                                         1                 1
49           Minimum Time to Service                               Days          372               372
Address 17:1K0 920 861 A  channel 45 adapted from 1 to 00001
Address 17:1K0 920 861 A  channel 42 adapted from 150 to 00150
Address 17:1K0 920 861 A  channel 49 adapted from 372 to 00372
Operation: General Service Reset
02           Service Reminder Status                                             1                 0
Address 17:1K0 920 861 A  channel 2 adapted from 1 to 00000
17446 - Heater Control Circuit for NOx Sensor P1038 - 004 - Open Circuit - MIL ON- Inlocuieste sonda lambda
17477 - NOx Sensor (G295) Heater Control  P1069 - 002 - Short to Ground - MIL ON- Inlocuieste sonda lambda
16952 - Cruise Control Switch (E45)  P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - problema la butonul de tempomat
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming  012 - Electrical Fault in Circuit - ai facut o codare gresita ?
Vezi becul de la bricheta-merge?
            000 - -
o sa verific becul.Mersi
Servomotor clima  stanga defect
  • Marian a închis acest topic
