Proceduri VCDS
Seby19
Metoda pentru a face butonul Start & Stop sa tina minte setarea veche si dupa repornire.
VCDS Procedure
1. Select [ 09 - Cent. Elect. ]
2. Select [ Security Access - 16 ] and enter the code ( 20113 or 31347 )
3. Select [ Adaptation - 10]
4. Select "Channel 34"
5. Enter the following new desired value :
- Subtract "4" to the value of the channel : S / S systematically disabled each time the vehicle is starting(reverse to the original setting )
- Add "32" to the value of the channel : Storing status Start / Stop (ON or OFF). The status of the S / S front engine cut is restored after restart and alone or in combination of the above settings:
- If you add "64" to the value the light will be reversed
On my TReg , the default channel 34 = 4
I put the value 0 ( 4-4 ) : it works, the Start & Stop is disabled whenever you start with the lit orange indicator .
Intrebare: Ce security access code este pentru BCM PQ47 H (3AA 937 087) ? Nu reusesc sa ma loghez ca sa umblu la canalul 34 nici cu 31347 nici cu alte coduri intalnite pe internet.
Modificat de raz3k
add additional info
ca sa dezactivesi SS? NU se face cu coduri de login si nici cu VCDS .
Vreau sa aplic procedura postata de mine mai sus pe masina. Sa configurez butonul de SS sa pastreze ultima setare. Am vazut optiunea asta confirmata de membri pe forumurile din afara.
Stie cineva cum se pot regla farurile xenon oem cu vcds?
La passat b6 si b7 e aceeasi procedura?
farurile xenon OEM nu se regleaza cu VCDS-ul sau alt tester - ele se regleaza mecanic.... pe reglofar recomand - dupa care se memoreaza pozitia, cu un tester/VCDS
Buna ziua. Am si eu o mica problema dar deranjanta.
Am pe masina din semnatura Passat B6 Highline senzori de presiune in roti. Dupa VCDS la una din senzori bateria e pe duse. Initial imi dadea eroare pe bord ocazional. Acum a ramas aprins martorul pe bord. Nu am avut posibilitate sa schimb senzorul din roata asadar am sters cu VCDS din lista de dotari TPMS-ul. A si disparut martorul de pe bord, INSA acum apare pe calculatorul de bord textul TYRE PRESURE LOW. asta la fiecare pornire. Cum pot sterge si acest lucru sa nu se mai afiseze?
Multumesc anticipat
Vezi pe adresa 17 -dezactivezi bitul corespunzator ptr tpms, la fel si pe 09-centr.electric. banuiesc ca ai dezactivat adresa doar din can gateway.
Mihaiu, la B6 parca nu are treaba cu 09-centrala electrica. Daca este sistemul premium, acesta isi are locatia in modulul confort
Corect Florine. M-a dus gandul spre care integreaza confortul in centrala electrica.
Al Bundy nu te supara,maine imi schimb si eu farurile si am vazut ca ai scris in alt topic ca trebuie invatate pozitia zero cu vcds.Imi poti spune te rog frumos si mie cum?Sunt faruri normale cu lupa.Si mai am o intrebare pentru colegii.Se poate face cu vcds sa arate pe ceasuri daca functioneaza PTC sau cat la % functioneaza?Multumesc anticipat.
PAi daca sunt cu lupa si nu autoleveling nu trebuie invatat nimic.
NU ai cum sa pui pe MFD PTC-ul.
Salutare.
Am o problema deranjanta. Am MFD maxidot, iar cand selectez Settings, nu imi mai apare optiunea Lights & Vision( de acolo putea seta comming home si leaving home ), iar acum nu mai apare. Eu o aveam inainte dar a disparut.
Acum vreo 2 zile, am schimbat becurile h7 de pe faza scurta cu xenon h7 cu canbus. si functioneaza corect.  Am pus inapoi becruile halogen si la fel, nu imi arata Lights & Vision.
Cum pot seta din nou in centrala electrica(cent. elect.) sa imi apara Lights & Vision? Ce procedura VAG trebuie?
Functiile activate au fost: Rain Closing, Us Style pentru semnalizarile fata si Skyline pe stopurile spate
Probabil am codat gresit pentru ca imi apar 2 erori pe centrala electrica:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 B    HW: 3C0 937 049 B
   Component: Bordnetz-SG     H31 0904
   Revision: 00H31000    Serial number: 00000001324942
   Coding: E0898F0701041014000000000F000000000D59435C
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   VCID: 2855E6799BE83A9
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00479269
   Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 250702 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.01
                    Time: 23:29:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.60 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 250702 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.01
                    Time: 23:29:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.60 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
La fel inca o eroare ?! Ce o fi insemnand, doar masina stie, geamurile functioneaza perect acum, desi aseara nu functina modulul confort la geamurile de pe dreapta.
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Component: Tuer-SG         024 2329
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 377735054656A51
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Sterge-le pe primele 2,fa setarile de baza la geamul pasager,factory settings la ceasuri(incearca intai sa scoti o borna la baterie 5 minute).
Am scos borna de - la baterie pentru o oră și apoi am dat factory settings la ceasuri în fiecare chestie din settings, si pe settings general. Tot nu apare.
Cum se refac setările pentru geam? Ai o procedură?
Pasager...
Geamul ridicat tii tras de butonul de inchidere 3 secunde...geam deschis maxim tii apasat 3 sec pe butonul deschidere geam.Trebuie ca motorasul sa retina pozitia maxim sis..maxim jos.Succes!
1 hour ago, Al Bundy said:
Ce geam ?
dreapta fata, dar l-am rezolvat. si-a revenit.
55 minutes ago, spido said:
Pasager...
multumesc frumos.
Referitor la cealalta problema>? Cu lights and vision? stie cineva ceva? ca ma termina chestia asta. stiu ca o aveam, dar acum a disparut. a intrat in pamant.
Alex vezi prima codare care ai făcut. Ti-am zis si pe fbk. Ai facut ceva codare pe coming home?
Vezi ca in vcds este un istoric al setarilor facute.Vezi ce ai bifat/debifat in centrala el.
Am un log de atunci de când am cumpărat mașina . Am refăcut codarile inițiale si nimic nu s-ar schimbat.
E coming home in 09 central electric vezi la bit 8 daca e ceva de genul. Debifeaza sa nu fie pe automat. nu știu daca e pe bit 8 dar cauta aceasta codare
Salut Luca. Asa e si la mine codat, este pe modul automatic. adica este nebifat.
am intrat in adaptation, si la coming home apare N/A in toate 4 casutele si acolo valorile sunt 30 (30 secunde). e normal sa arate N/A?
  • Marian a închis acest topic
