Proceduri VCDS
Seby19
Dacă nu reușești cu clona, încearcă la cineva care are o interfață originală. Este foarte riscant cu clonele, niciodată nu știi ce-ti mai modifică. Am pățit și eu sa fac anumite modificări, și m-am trezit și cu altele. De atunci m-am lecuit și nu mai fac modificări decât cu interfețe originale.
Numai cu interfata originala , daca vrei sa iasa treaba foarte bine !
Fratilor stau in Milano, si cumpar mereu de pe ebay, cum imi dau seama de o clona si de originala? Sau stiti unde pot face comanda ptr originala?
O clona costa 25/50 euro
Originalul costa 350/400 euro
Diagtech S.R.L.
Cascina Mulino Frada
26024 PADERNO PONCHIELLI (CREMONA)
+39-0374366064
Modificat de pronet
salutare,
am terminat si eu de legat lampile usi dupa cateva cercetari amanuntite am inteles ce era de facut, ptr. passat pana in 2007 pini 1si 2 pe usi fata, iar pe spate pini 4 si 14 ,dupa care am trecut la codare  : deschis vcds bit 17 ,bifat casuta , adaugat +64 la celelalte dar la verificare am eroare de genul asta :
si nici nu se aprind lampile pe spate
                Address 46: Central Conv.       Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
  Component and/or Version:    KSG PQ46 ELV 038 0455
           Software Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603D80
            Work Shop Code: WSC 03743 444 10103
           Additional Info:               Sounder n.mounted                          NGS n.mounted
           Additional Info:                  IRUE n.mounted
                      VCID: 326D6C93ADADB3B1A9F-8067
2 Faults Found:
00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 148594 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:11:54
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 148594 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:12:01
Nu ai legat unde trebuie sau fir intrerupt .
Sau da la masa
am folosit pini 4 si 14 , si pe amandoua usi spate am aceeasi eroare, mai citisem pe undeva ca o posibilitate ar fi pini 6 si 18 , daca incerc si este asa se aprinde lampa imediat?  codarea fiind facuta deja
Eu am folosit pinii 6 si 18 pe spate si merge.
Nu te mai chinui. Pe spate, la 2006, cablajul spate este tras pana in stalp. Degeaba ai bagat firele in 4 si 14 pentru ca nu exista corespondent mai departe in instalatia fetei de usa pana in stalp deci cu alte cuvinte trebuie sa tragi fir din priza stalpului pana la controler.
Spor.
cum anulez si eu monitorizarea senzorilor de presiune? ceva in genul centurii de siguranta. va multumesc
Buna la mine cum dau comanda din inautru pt aer rece cald pornesc si alea doua ventilatoare de langa radiator cum inchid aeru inautru si ele se opres...ati avut asa ceva probleme multumesc tuturor...
 trebuie sa te duci cu ele pana in stalp caroserie - la usa respectiva - pin 9 din mufa T29 - acolo trebuie sa ai plusul. Masa ai unul maro gros in mufa calculatorului de usa.
vezi daca ai pinul in mufa - de pe stalp, il tragi pana la lampa.
Va multumesc ptr. indrumari.
Buna ziua. Am o problema cu un B6 nu mai merge semnalizarea din oglinda dreapta si nici incalzirea in oglinda.
verifica cablajul dintre stalp caroserie si usa - sub mansonul de cauciuc - eventual fa o scanare, sa vedem despre ce e vb.
verifica si lampa si oglinda - e foarte posibil sa fie stricate, mai ales daca defectul nu a aparut la amandoua in aceelasi timp
Verifica intre usa si caroserie , mansonul cauciuc ... Desfa si trage de fiecare fir .
are cineva idee cum se numeste pinul metalic de la mufa T29 din stalp, vreau sa comand dar nu stiu cum sa caut?sPa3dzj.jpg?1
Nu ai pentru ce, vezi ca sunt 2 tipuri de terminale aproape identice. Unele au profilul patrat, iar celelalte au aparent acelasi profil patrat, doar ca intr-o parte au o prelungire (lamela/ciot), ceea ce nu le da voie sa intre intr-o mufa cu profil patrat. Nu mai gasesc, dar am avut o pagina cu codurile... daca o gasesc o postez.
Cu respect.
  • Marian a închis acest topic
