Proceduri VCDS
Seby19
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 35-00 - System too Lean
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0103 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
Salut,am un golf 4, motor 1984,aqy si multe probleme.Am schimbat debitmetrul,am curatat clapeta,am adaptat-o,masina scoate fum negru,consumă exagerat si nu stiu ce sa-i mai fac.. heeelp!
Schimba sonda. Fa un aging tedt la sonde...si posteaza i aria dedicata. Topicul acesta se adreseaza la b6 nu la platforma mentionata si detinuta de tine. Spor la citit.
Incerc sa activez us lights la un passat b6 si un seat leon 1p si nu merge
Setez procentul ex 30 % dau do it apoi scrie codding accepted si nu se aprind semnalizarile .... cand intru in codding din nou il gasesc pe 0 %
precizez ca la golful meu 5 my2006 functioneaza cu aceeasi interfata... ce poate fi ??
  On 19.12.2015 at 20:00, pit90 a scris:
Cred ca functionat...ia incearca iar la masina ta si vezi daca mai merge acum...?
Interfata-incearca cu alta. Bine zis, a functionat.
Am schimbat la un passat b6 bordul de pe albastru cu unul pe alb. Am o diagnoza tacho 5.0 pentru rescris km ca are cu vreo 25.000km mai mult decat aveam eu si as vrea sa-mi pastrez km pe care ii aveam. Se poate sa fac asta cu tacho?
Salut, se poate modifica turatia motorului la relanti la un passat de 2.0l CR  2010 CBDC ?
Daca da cum se face? la motorul de 1.9 PD stiu cum se face dar la asta mai nou nu gasesc deloc.
Am incercat astazi sa imi activez Rain Closing, am setat ce trebuie conform celor de mai jos, am coborat din masina, am lasta din telecomanda geamurile putin jos, am inchis masina din telecomanda, am stat cam 1 min si am turnat apa pe senzor... nimic. Am incercat si cu deschisul geamurilor de la butoanele de pe usa... dar la fel, nu a functionat. Oare ce nu`i bine? Parca am citit undeva ca trebuie mers putin cu masina, parcata si apoi ar functiona? O sa mai testez, dar acum pe loc dupa modificari nu a mers.
Activare Rain Closing
[select]
[46 – Central Conv.]
[07 – Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Bifati Bit 1 „Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent)”
[Transfer Coding!]
[Do It!]
[select]
[09 – Cent. Elect.]
[07 – Coding]
Se selecteaza 2 – 1K0 955 559 AF – RLS 190808 046 0204
Se selecteaza Coding Helper si se bifeaza Bit 1 „Rain Light Function Active” si Bit 2 „Rain Closing Active”
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Spyd3r, daca ai facut bine codarea, va functiona. Incearca cu mai multa apa si de la distanta. Si eu am avut dificultati la testare, a trebuit sa torn apa cu galeata ca sa inchida geamurile.
In cazul meu problema a fost eliminarea gumei transparente de la senzor....cand au schimbat parbrizul.
O sa mai verific. stergatoarele pe senzor merg bine, deci cred ca senzorul ii ok. Apa am turnat cam de aproape, o sa mai testez.
Mersi
Porneste motorul apoi deschide geamul. Nu trebuie neaparat sa torni apa. E suficient sa bati usor cu degetul in zona semzorului. Vezi pe 46 sa nu ai bifat inactiv la comfort closing.
Salutare, am incercat si eu Rain closing si nu merge, passat bmp 2.0 2005
Am activat semnalizarile ca poziti 10% , poziti spate tip cc , codat radio rns 310 , desi mergea a cerut codardi.
Problema este ca nu mi se mai inchid usile pe spate , nici semnalizarile la inchidere.
Am dat bateria jos ptr 12 ore, dupa ce am pus-o la loc a aparut meniul in germana (am mai dat bateria inainte jos, dar nu se schimba limba )
S-a dezactivat coming home, dar luminile pe spate si pozitiile pe semnalizari au ramas.
Usile pe spate tot nu se inchid, nici din buton nici din telecomanda.
Care sa fie problema?
Sa revin la setarile din Fabrica? Am vazut ca ziceati ca trebuie sa intru in Debug sa dau setarile iniziale.
Su sunt codari ptr inchiderea usilor pe spate?
Astept parerile voastre. O zi buna
1. rain closing nu merge, la anul tau
2. da, vezi ce codari ai facut pe confort - baga codingul vechi - ca sa isi revina usile spate
Merci ptr raspuns, o sa vad daca isi revine la setarile initiale.
  On 30.12.2015 at 13:25, F l o r i n a scris:
Si a mea e MY 05.2005 si merge fara pb RLS-ul: senzor ploaie si lumini de fabrica.
Ptr confort: revin-o la setarile initiale sau ia borna din nou. si a mea se blocase odata la cat m-am jucat cu activarea alarmei.
Daca iau borna nu cred sa Isi revina la setari, am luat-o ptr 12 ore , Maine am sa merg sa pun codul vechi, pana atunci stau cu usile deschise.
Pronet, avand in vedere ca avem Masina Din aceeasi perioada :ce se poate activa? Si ce nu se poate?
Pai cam tot ce e la inceput de topic. Totul tine de centrala electrica -pe 23 sau 30 biti. Eu nu am pe 30 asa ca nu merge cornering-ul.
salutare,
pot sa aflu si eu de la cineva ce coduri imi trebuie pentru activarea lampi-lor usi ?
am cumparat lampile si vreau sa incep sa le montez , stiu conectarea pinilor am si cablajul dar nu stiu exact codurile ptr. vag com.
multumesc.
ok multumesc, nu am de mult interfata si vreau sa ma informez inainte sa fac ceva.
Intri pe centrala si codezi in LC - nu ai nici un Popup !
Salutare, am intrat dinou in setari, confort convenience (casuta 46)am bagat dinou codul care il avea inainte.
Surpriza. ..nicio schimbare, codul l-a acceptat.
Usile pe spate tot nu se inchid, luminile pe spate stil cc au ramas ca si inainte, chiar si semnalizarile American Style au ramas nemodificate.
Precizez ca modificarile inainte le-am facut cu o interfata 2014 iar azi am pus codul Din Fabrica cu interfata Din 2011 , sa schimbe oare ceva?
  • Marian a închis acest topic
