Proceduri VCDS
Seby19
Exista topic cu scanare si erori Vag com. Oare de ce nu postati voi acolo?.
dumitrualexander
Am postat acolo de ceva vreme, dar nu cred ca a acordat nimeni atentie postului.
Doar de o parere aveam nevoie. Daca deranjeaza pe cineva, voi sterge postul.
       As dori sa intreb daca are cineva scanner VAG COM sa vad ce eroare am, mi s-a aprins Check Engine in seara asta. Va rog, mesaj in privat.
       Passat B6 variant, CBAB, 2010, Timisoara.
Multumesc frumos.
Uitati ce problema am...am facut in seara aceasta mai multe modificari la masina cu vag com, totul merge perfect, mai putin faptul ca navigatia nu mai ia comanda de play deloc, nu pot da play la melodii, radioul nu are sonor deloc, conectarea telefonului iar nu are sonor, dar senzorii au sonor...cine stie ce problema ar putea fi? Tind sa cred ca ar fi ceva problema de sonor sau nu stiu
Multumesc frumos.
cauta in aria prestari servicii.
Am activ semnalizarile aprinse la 30% si proiectoarele ca lumini de zi, parca tot 30%, întrebare mea este dacă pot seta sa stea impreuna aprinse, momentan semnalizarile stau aprinse decat cu poziția pornită?!
Am luminile astea de zi montate (LED)
1) As vrea sa le pot face luminozitatea redusa cu 50% cand aprind faza scurta
2) sau sa se stinga pozitiile si LED-urile atuci cand pun comutatorul de faruri de pe Auto pe 0
3) sau ambele variante de mai sus :)
Orice ajutor/sfat e bine venit
Am cablu si softul de VCDS dar din documentatiile gasite aici nu m-am descurcat nici cum sa ii dau de cap.
www.g-photo.ro/images/led_zi.jpg
Problema ta nu tine de subiectul acestui topic. Eu iti pot raspunde pt ca am experienta cu asta, dar daca un moderator binevoieste sa mute postarea ta si a mea in topicul dedicat ("Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat"), as aprecia, poate si altii vor cauta raspuns la aceasta problema.
Ai montate niste lumini de zi aftermarket care nu sunt nici intr-un fel controlate de ECU, deci implicit nu ai cum sa faci proeduri vag-com asupra lor, ca sa zic asa.
DRL-urile respective sunt conectate direct pe baterie, nu-i asa? Au un modul de control care lucreaza in felul urmator: pornesti masina si alternatorul incepe sa lucreze, tensiunea pe baterie creste, fapt detectat de modul, care le porneste. Dupa ce opresti masina, tensiunea la borne scade, modulul detecteaza asta si le opreste dupa cateva secunde.
Ca raspuns la intrebari:
1) Unele modele de DRL au un modul mai sofisticat care mai are un fir care se leaga la faruri si cand pornesti faza scurta se reduce intensitatea la DRL. Acest tip de modul de control il poti achizitiona si separat. Se leaga pe mufa de la far asa: http://vwforum.ro/topic/36440-ce-modificari-putem-face-la-b6-dupa-ce-l-am-cumparat/?p=2528563
2) Ar putea exista si modul de control care sa dea comanda de "turn off" in loc de "dimming", dar eu n-am gasit unul cu aceasta functie pe site-urile specializate.
Sau, faci o improvizatie mai "taranesca", tragi fire in habitaclu si montezi un switch undeva.
Saluatare,
am si eu o problema daca ma puteti ajuta va rog,
La o Octavia 2 FL cu DRL-uri separate in proiectoare,verificate in centrala (sunt activate),da eroare de bec ars pe DRL stanga si dreapta.Becurile verificate,tensiunea nu vine la fire.
Stie cineva daca este vreo siguranta sau un releu care face legatura de la centrala la DRL-uri?
Multumesc pentru ajutor
NU exista releu.
DAr ai firele trase la proiectoare pentru DRL ?
Nu, nu ai inteles exact ce am cerut.
In continuare, orice sfat de la cineva priceput m-ar ajuta.
Eu am inteles foarte bine. Ai led-urile respective montate si vrei ca intensitatea lor sa scada la 50% cand pornesti faza scurta. sau sa se opreasc atunci cand comutatorul de lumini este pe off sau pe auto, nu?? Raspunsul cuiva priceput, adia eu :P , e ca nu poti face asta cu VCDS. Sa ma contrazica alti priceputi!
Modificat de nyrol5
NU exista releu.
Multumesc Cristi pentru ajutor,
firele sunt trase,se vede ca au functionat candva sunt putin afumate de la functionare intensa...in centrala sunt active,in bord la fel..
Firele sunt galben si maro.
Stima
@playnil - Trebuie verificate firele din centrala pina la drl.La fel si cele de masa.
Sunt montate aftermarket sau oem?
Salut Spido,
sunt OEM,montate de fabrica,stii care sunt firele care pleaca din centrala?
ce an e masina?
Ar trebui sa fie T52 pin 48 si 49.E un conector maro cu 52 pini in centrala el.
Modificat de spido
ce an e masina?
Multumesc Spido,
o sa verific.
stima
nyrol5
Au reusit alti nepriceputi :) merge cum am dorit.
Se face din soft, led-urile sunt conectate la VAGCOM.
Merci oricum pentru eforturile tale de a tasta.
Mai usor cu sarcasmul, si nu ma lua asa de sus, ca n-am vrut decat sa te ajut.
Si poate impartasesti si comunitatii exact cum ai reusit sa rezolvi problema, ca poate vor mai fii si altii care se vor lovi de problema respectiva.
Si ledurile nu sunt conectate la VAGCOM...eventual in centrala.
nyrol5
Cum adica ledurile sunt conectate la vag-com ?
Cum adica sunt conectate la vagcom ?
maine este vineri... :icon_thumleft: . haideti sa nu poluam topicul inutil...(sa ne racorim....)- una peste alta, cine stie intelege ce a vrut sa spuna  - ca le poate accesa cu VCDS-ul, pe centrala.....
despre modul de adresare - aici moderatorii pot sa intervina.
Acuma.. nu ca vreau sa insist sau ceva.. Dar cum se pot lega led-urile pe centrala ca sa poata fi accesate cu VCDS? Sunt alimentate de la proiectoare sau cum?
Chiar ma intereseaza asta, pt ca am led-uri din alea.
  • Marian a închis acest topic
