Proceduri VCDS
Seby19
Poti sa incerci sa dezactivezi "rear lid "soft touch" (direct open/no release)"
Multumesc frumos pentru raspunsuri o sa incerc cu prima ocazie ...
marian_nicolae1970
Buna ziua,
De cateva zile am si eu un cod de eroare. La scanare am urmatorul rezultat:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AB    HW: 3C8 937 049 AB
   Component: Bordnetz-SG     H57 3204
   Revision: 00H57000    Serial number: 00000003815868
   Coding: A1900F0700041A00470000000F00000080015D435C000100000308000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 71E3CD846857DB966BD-8024
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 270410 006  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 140655 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2061.14.21
                    Time: 14:16:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.85 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Se pare ca sunt probleme cu semnalizarea stanga spate. Cea de pe fata stanga merge, cea din oglinda stanga merge. Pe dreapta nu sunt probleme. Cand actionez maneta cateodata merge pentru cateva secunde dupa care imi aprinde martor in bord si nu mai functioneaza. La fel si la actionarea avariilor. Pentru cateva secunde merg ambele, dupa care cel pe spate stanga nu mai functioneaza. Ce ar putea fi? Cand merge pentru cateva secunde am observat ca sunt destule leduri care se aprind.
Multumesc anticipat de o eventuala sugestie!
fa o permutare intre lampile spate, sa vezi daca problema este in lampa - cel putin asa pare.
marian_nicolae1970
Multumesc de raspuns Florin. :beer:
Am scos mufa din spate, am curatat cu spray de contacte, am lasat cateva minute, am introdus mufa la loc, am sters eroarea cu vcds si deocamdata nu mai face.
Leduri (smd) sunt arse doar doua (cele de la baza de jos). Am cautat un pic pe net sa vad pretul la sh si noi. Nu sunt asa o avere. Pe masina, in locul RNS 310 am cumparat in primavara un DVD aftermarket cu android de care sunt foarte multumit. De atunci mai am cateva erori din cauza inlocuirii originalului (pe radio, navigatie, telefon). Am incercat sa le scot cu vcds din can gateway ca si optiuni, dar nu am reusit. Ba mai mult, am o eroare despre care am citit si nu prea m-am "dumirit" ce ar putea sa fie.  :tuktuk:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 N    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H14 0172
   Revision:   H14       Serial number: 1021G105080002
   Coding: F9A01F06400603041002
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 140661 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2061.14.23
                    Time: 20:27:47
Ceva pareri?
Am masina de un an de zile, este primul VW dupa cateva masini frantuzesti, romanesti, coreene. La fiecare dintre ele am fost inregistrat pe forumurile aferente dar sa stiti ca nu am intalnit pe niciunul dintre ele o asa comunitate ca aici, saritori si dornici de ajutor. FELICITARI! :vwrullz:
pe can gateway, la install list, bifeaza 37-navigation -si o sa te lase sa stergi eroarea.
lampa - da, sigur te va lasa in timp - cumpara originala.... SH sau noua, alegerea ta
marian_nicolae1970
am bifat 37-navigation, am sters eroarea dar, la o noua scanare, a reaparut (am si debifat-o apoi si tot acelasi rezultat)  :slap:   Daca credeti ca nu afecteaza ceva, pot sa traiesc cu aceasta eroare.
Modificat de marian_nicolae1970
nu afecteaza, eventual fa o scanare totala la masina si vedem ce ai codat incorect pe masina - te ajut sa o codezi corespunzator.
marian_nicolae1970
ok, mersi mult Florin, asa o sa fac. Daca te ajuta mai mult, pot intra cu Teamviewer, azi sunt toata ziua acasa, restul zilelor dupa serviciu (17.00)Tu stabilesti
Unitatea e AM -nu va fi recunoscuta de can ca navi sau radio.
corect - acum am vazut ca tu ai dat jos 310-le oem si ai pus ceva after-market
nu ai ce sa faci, ramai cu erori stocate - nu obstructioneaza buna functionare a modulelor existente
am reusit in cele din urma sa montez clusterul nou de passat b7 cu ajutorul mufei adaptoare.
Ceasurile funtioneaza perfect,insa am cateva intrebari la care nu gasesc rezolvarea:
-nu mai exista meniul audio ca sa pot vedea melodiile/volumul in IC(se poate activa cu vcds?);
-nu gasesc cum sa schimb data ,gasesc setarea pentru ora/minute dar nu si pentru data(se poate din vcds);
-meniul comfort nu exista nici el(de treaba asta stiam)
am ceva solutii?
-nu mai exista meniul audio ca sa pot vedea melodiile/volumul in IC(se poate activa cu vcds?)- ce unitate ai pe masina ?
rcd 310(Bosch)
sa inteleg ca pentru data si comfort nu se poate face nimic din vcds?
Modificat de mrn_smn
pai Marian, problema asta am dezbatut-o pe pagini intregi - nu ai ce sa-i faci, deoarece B7 are BCM (centrala electrica si modulul confort sunt corp comun), iar B6 are modul confort separat.
doar sa modifici toata masina si sa treci la BCM - consider ca nu merita,,,,,
daca o sa caut ceasuri de passat cc sau de passat b6 2009-2010 o sa pot face setarile care lipsesc la astea de B7?
nu mi-ati zis daca se poate sa fac ceva cu afisarea audio pe ic?
Daca o sa pui ceasuri de passat B6 FL o sa mearga toate.
trebuia sa afiseze.... nu-mi mai aduc aminte 100% dar e posibil sa fie de la clusterul asta.
in rest, citeste ce am mai scris in aria B6 despre ceasuri... sa nu mai poluam aici, ok ?
zi buna sa aveti toti !
Ceau,
Am si eu o intrebare si o rugaminte daca ma poate ajuta cine.
Pentru urmatoarea setare:
SEAT BELT CHIME – centura - ding:
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So if you wanted everything active....
0023x0x where x is the value of the original coding, let's say it was
set there from the factory.
To remove seat belt warning, just subtract the 02.... so it would now
be:
0021x0x
My stock coding:
0023203
With no seat belt chime:
0021203
Cum trebuie sa fie codul in care doresc sa am:
Codul trebuie sa fie 0027x0x ? unde x ramane valoarea care o am acuma setata in cod ?
Va multumesc frumos.
Posteaza codingul actual si zi ce vrei sa faci...
Salut colegii. Am un Passat B6 din 2007 si e activata(cred), functia Scandinavia, adica cum pornesc motorul, pornesc si xenoanele pe faza scurta. Mi-e nu imi place chestia asta si as vrea sa o dezactivez. Am citit primele pagini ale postului si vad ca cam toata lumea vrea sa activeze acest DRL pe faza scurta/proiectoare. Eu vreau sa le pornesc doar cand am nevoie, in rest comutatorul sa stea pe "Automat". Afecteaza cu ceva functia Coming Home/Leaving Home ?
Daca se poate sa imi spuneti pas cu pas, ar fi ideal.
In momentul de fata am urmatoarea setare:
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006105
   Shop #: WSC 85613 761 08256
   VCID: 61CFD343B8869C29011-8034
No fault code found.
E bine sa fie activate si optiunea  +01 - Brake Pad Warning active ?
Va multumesc frumos,
  • Marian a închis acest topic
