Proceduri VCDS
Seby19
duci geamul pana sus, stai cu butonul ridicat 2 secunde... duci jos, stai cu el apasat 2 secunde.
dar asta doar sa scapi de eroarea cu setarea de baza - nu rezolva problema care o ai cu geamurile.
legat de buton - sterge eroarea si da-i pace, atata timp cat lucreaza
Masinile astea au cate un calculator pentru orice bec, buton..? :) O sa incerc sa fac asta - daca merge bine, daca nu asa sa stea. merci
Astea nu se curata, repara cumva? La o noua scanare am fata stanga, dreapta si dreeapta spate - 3 dintr-o lovitura?? Suspect. vad ca e 100lei bucata
cam asa ceva....
din pacate daca exista o solutie de reparare, taica o dicta mai sus.... din pacate, nu am gasit pana acum.
100 lei .... stricate ?
nu recomand SH indiferent de pretul lui - deoarece poate sa fie cu aceeasi problema.
100lei SH, am gasit si la 45euro. Nu cred ca le schimb momentan.
As mai avea o intrebare. Dupa ce mi-am montat RNS510 Continental C + Can L - ma asteptam sa vad clima pe el, cum se codeaza sau mai trebuie schimbat ceva?
Modificat de z3dulik
Ai nevoie de un modul climatronic mai nou.Al tau nu stie sa trimita informatii catre Rns.
Am încercat să fac adaptarea la geamul dreapta spate din butun, sa-i setez limitele, dar tot n-am rezovat problema, geamul coboară doar 1cm la fiecare apăsare de buton. Așa ca am încercat din VCDS sa-i fac un test dar tot 1cm se mișca.
Să fie motorașul de vină ?
Și cat ar costa și unde îl pot găsi ? Un cod la el se poate ? Mulțumesc.
Cât dau scan îmi apare eroare cu adaptările de bază.
Modificat de Daser
Codul il gasesti la o scanare sau desfacand fata de usa.
Codul il gasesti la o scanare sau desfacand fata de usa.Nou nu cred ca te bagi....deci incearca prin dezmembrari.
Salut, poate ma ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea problema, am luat masina cu o instalatie xenon(AM) pe care am demontat-o, nici innainte dar nici acum dupa ce am dat-o jos nu am martor de faza scurta in bord, banuiesc ca daca se arde un bec nici eroare nu o sa primesc. Se poate activa in vreun fel?
Poate a fost dezactivată din VCDS eroarea pt bec ars.
SergiuD - parcă în 09 - ai measurement/test, lângă 09 coding, trebuie să mă uit ca sa-ti spun exact. Baftă.
Modificat de Daser
Cum adica asa e default? Cel de faza lunga se aprinde pe bord, ma refer la simbolul ala de far albastru in cazul fazei lungi, si bănuiesc că verde la faza lunga
Cum pot sa vad cu vag comu cat de incatcat mi-e filtrul de particule? Nu ma supar daca mi se zice cat mai detaliat, deabia ce am intrat in posesia testerului.
@vlad nu exista martor de faza scurta la B6. doar de lunga
@GinelSB este topic dedicat ptr asta.
nu au nicio legatura ... cei doi martori de care vb.
Martor de faza scurta, nu exista la VW.
Martor bec ars - scoate mufa la far (sau de la un bec) si vezi daca imi aprinde martor de bec ars in bord, cand pui contactul.
1. deci pana la urma, pe pozitia AUTO, in timpul zilei, se poate face vreo setare sa fie aprinse pozitiile ? sau pozitiile + semnalizarile fata la 50% sau pozitiile si lampile de ceata la 50% ?
ca unii zic ca se poate .., altii nu ?
2. cum pot sa pun si eu o priza de bricheta pe direct astfel sa am curent si cand este cheia scoasa ?
am 3 prize in masina si nici una nu o pot folosi fara sa pornesc motorul! :(
Modificat de stefanutz30
doar sa ii modifici pozitia cablului aferent, in blocul cu sigurante
NU.
La mine merg DRL-urile pe proiectoare 50% si pe pozitia AUTO.
Eu am selectat DRL Scandinavia, asadar am stopurile on, proiectoare 50%, US Style 30%, iar pozitiile le-am selectat la 1%, sa fie ~oprite.
Selectezi geamul pe care vrei sa faci testul, intri la Output Tests - 03 si alegi ce test sa-i faci.
Modificat de Daser
Buna ziua. Detin un passat 2.0 TDI cod motor BMP, am incercat sa activez optiunile suplimentare specificate la inceputul topic-ului am reusit sa activez doar blocarea usilor automat la 15 km/h si restu nu imi merg le modific cu vag com apas do it! imi spune ca codurile au fost asteptate dar nu functioneaza nici una. Ma poate ajuta cineva cu niste explicati ?
  • Marian a închis acest topic
