Proceduri VCDS
Seby19
no, atata timp cat ai eroarea de codare incorecta, sistemul nu va lucra.
Poate sa ma ajute cineva cu o interpretare si la restul de erori?
probleme cu servomotor clima dreapta, senzor lumina, incalzirea la oglinda de la pasager si goana alarmei
Mi-am facut upgrade la modul BT premium, cu toate ca functioneaza corect se pare ca nu e codat. Ma poate ajuta cineva ?
                Address 77: Telephone       Labels: None
Control Module Part Number: 3C8 035 730 E    HW: 3C8 035 730 E
  Component and/or Version: Telefon       025 0983
           Software Coding: 020000000100000000000101
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709 (VW46)
                      VCID: 2541171F2414DD36C75-8070
Fault Codes have been Erased
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 217445 km
                    Date: 2076.14.30
                    Time: 01:50:20
intra la long coding si vezi ce mai poti coda pe acolo.
E codat doar ca nu are nimic la WSC.
Multumes, dar poti sa fii putin mai specific ?
Interfata ta, la wsc nu are nimic - intra la optiuni si baga 12345 123 12345
Salut! Am pe masina un RCD510 caruia I-a pus mufa AUX IN, neavand initial, functia AUX IN e inactiva. Pentru ca timpul nu imi permite deplasarea in Bucuresti, am gasit in zona mea pe cineva cu interfata. Va rog sa ma ajutati sa imi configurez aceasta functie. Multumesc frumos!
deh, interfete (mufe) are toata lumea....  :tuktuk:
sa intre pe Radio, la Lond coding si are de bifat bit-ul cu  AUX IN.
salveaza noul coding si cam asta este.
daca nici asa nu se descurca... ma suni si iti explic la telefon....
Stii ca trebuia sa vin la tine...eu sunt CL, timpul ma preseaza si am zis sa merg la o cunostinta din zona. Tot ce stie sa faca e sa reseteze intervalul de service...
Mersi mult!
Nu-i stress... ma sunati si va ajut prin telefon
Activare Coming Home & Leaving Home
NOTA: NU este necesar ca masina voastra sa aiba faruri automate sau senzor de lumina pt a activa aceste functii!
[Select][09 - Cent. Elect.] [07 - Coding] [Long Coding Helper]Byte 0: - bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active) - bifati Bit 7 (Coming-Home active)[Transfer Coding!][Do It!]
Modificare timpilor pt Coming Home & Leaving Home
[Select][09 - Cent. Elect.] [10 - Adaptation]Channel 01: numarul de secunde care doriti ca coming home sa fie activ - de la 0 pana 120Channel 02: numarul de secunde care doriti ca leaving home sa fie activ - de la 0 pana 120[Test][Save][Done, Go Back]
Asta e tot.
Puteti incepe testarea noilor functii:
- introduceti cheie in penultima pozitie a contactului (cea in care se aprind toti martori)
- dupa cateva secunde, scoate cheia din respectiv pozitie
- scoate de tot cheia din contact
Pozitiile, faza scurta cat si stopurile ar trebui sa ramana aprinse. Iesiti din masina, inchideti usa soferului si inchideti masina din telecomanda. Luminile fata si stopurile spate ar trebuie sa se inchida dupa ce timpul specificat in Channel 01 a trecut.
Dupa ce s-au inchis luminiile, deblocati masina din telecomanda si veti observa ca pozitia, faza scurta cati si stopurile spate vor porni. Ele vor ramane pornite pana cand unul din urmatoarele trei lucruri se va intampla:
1) Ati deschis usa soferului
2) Veti bloca masina din nou
3) Timpul specificat in Channel 02 a trecut.
NOTA: Singura conditie ca functia Coming Home sa mearga, este sa lasati comutatorul de lumini pe pozitia faza scurta. Functia Leaving Home este independenta de aceasta conditie.
:Driver: safe
Coming & Leaving Home on a Passat 3C w/o light sensor
Pai daca lasi comutatorul pe faza scurta ramane pozitia aprinsa permanent sau se opreste daca ai activat aceasta functie, atunci cand inchizi masina?!
Va salut! La masina mea am setat (de ceva vreme) Comming home si Leaving home, ambele pe 20 secunde. Pe parcursul zilei, implicit cand e lumina afara, nu se aprind farurile cand descui masina. Daca e intuneric porneste fara probleme. Cred ca asa e codarea, sa functioneze pe senzorul de lumina, nu retin. Comutatorul de lumini este intotdeauna pe "ON". Oricum nu ii vad folosul sa se aprinda cand e soarele deasupra capului.
asa trebuie sa lucreze, la masinile cu senzor de lumina oem.
Din pacate nu a rezolvat nimic
 nu pot coda nimic acolo, imi apar bitii dar nu au nimic la descriere
Buna, ma intereseaza daca ma puteti ajuta cu codarea pt faruri sa NU mai functioneze non stop faza scurta, chiar daca e pe 0. Cum pot dezactiva?
in Long coding pe centrala electrica, debifeaza DRL.
catalin - atunci nu iti ramane alta varianta decat sa incerci cu alta interfata, poate chiar originala....
Florin, mai exista si varianta "Low beam always on" (Scandinavia), nu neaparat DRL.
Buna seara, am intampinat o problema. Nu stiu daca a mai intalnit cnva asa ceva.... La un passat 2009/2010 am incercat sa codez cornering pe proiectoare, dar nici macar nu se salveaza setarile, dapai sa mai si mearga....:))) nu am reusit nicicum sa le fac sa mearga...( am urmat pasii corecti... central 9- coding 7- byte 23 select 2 si la 3-4 sslect 08. Problema e ca imi spune "code accepted", dar degeaba.... Nici nu merge, nici nu ramane setat asa,intru din nou, sunt dezactivate .........: o parere....?
Am rezolvat cu faza scurta, era ceva cu scandinavia! Multumesc frumos!
  • Marian a închis acest topic
