Proceduri VCDS
Seby19
Nu. Normal trebuia cumparata o baterie originala cu serie ce se poate introduce. O sa mearga si cu bosch, doar ca nu stiu cat de bine o sa o incarce.
Daca stiam..ei au cautat dupa serie..si au gasit aia. Sa spercam ca e ok, daca nu o primesc inapoi :)
pana la urma ce ai comandat, ca nu inteleg.....
Bosch
Modificat de sahara
va merge, o sa incarce.
cele originale au serial numberul pe ele si se codeaza direct cu el.
Salut.
MI-am activat luminile DRL pe proiectoare, si jucandu-ma cu setarile prin VCDS am gasit optiunea ca DRL (de pe partea stanga sau dreapta) sa se stinga in timpul semnalizarii.
Si din cate am observat acest lucru merge doar pe mod-ul (din Instrument Cluster - Coding) USA si Canada.
Dar cand activez unul din aceste mod-uri imi apar in bord martorii ESP si ABS + eroare in BC ABS/ESP error.
Se poate face ceva sa sterg erorile astea ?
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 T    HW: 3C0 614 109 T
   Component: J104    C4 440 V2   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000786448451
   Coding: 0002310
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
Revii la codarea de dinainte.
Am revenit nu-i problema :) .
Doar am intrebat daca se poate face ceva in privinta asta.
Si as mai avea eroarea asta la geamul spate, geamul merge, pentru 1 secunda cat apas butonul, dupa se opreste.
Ce ar trebui inlocuit ?
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000752940
   Coding: 0000144
   VCID: 70EF364263031E9E643-8025
2 Faults Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 21
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
Modificat de Daser
FA adaptarea de sus/jos pentru geamul din spate.
Stopuri Spate:
[Select] [09 - Centr. Elect.] [07 - Coding] [Long Coding Helper]Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)[Transfer Coding!] [Do It!]
Buna ziua. Am facut codarea de mai sus (am modificat casuta DEC) pe Passatul meu, dar am o intrebare. Cum sa fac sa se aprinda si cerculetele mici ca-n poza de mai jos, sau nu este posibil?
http://oi60.tinypic.com/30vi0dj.jpg
Daca pui leduri acolo o sa se aprinda.
Am urmatoarea problema:
Schimbat bateria deoarece vechea bateria era pe duca, dupa schimbarea bateriei nu si-a reintrat in functie sistemul start/stop. Nici inainte deschimbarea bateriei nu imi functionaa doarece bateria era prea descarcata. Atasez cateva foto din vag. Are cineva idee ce trebuie sa fac?
1. codeaza bateria noua, sa stie ce are pe masina.
2. nu ai atasat nimic, din pacate.
buna!ma ajutati si pe mine cu urmatoarele probleme: le cititi voi,va rog...
                Address 76: Park Assist       Labels: 3C0-919-283.lbl
Control Module Part Number: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
  Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
           Software Coding: 0000014
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
2 Faults Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 187748 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.03
                    Time: 13:06:07
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 187665 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.01
                    Time: 09:38:41
Sunday,06,September,2015,14:17:13:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.LBL
Control Module Part Number: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  9248
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
                      VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
3 Faults Found:
000387 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
               P0183 - 000 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187748 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.03
                    Time: 16:26:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Temperature: 54.0°C
                    Temperature: 79.2°C
                    Temperature: 38.7°C
000769 - Cylinder 1
               P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187760 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.05
                    Time: 16:04:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Inj. Quantity: 2.61 mg/str
                    Temperature: 38.7°C
                    (no units): 0.0
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan
               P1946 - 000 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 187765 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.05
                    Time: 16:18:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Speed: 79.0 km/h
                    Load: 8.6 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 77.4°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
Readiness: 1 1 0 0 0
senzor parcare fata mijloc dreapta - vezi cablaj sau senzorul
senzor temperatura motorina - vezi senzor, cablaj senzor
cilindrul 1 - vezi injector, cablaj injector
ventilatorul mare - defect - in el este modulul de comanda al ventilatoarelor
Palade Constantin
Sint in aceiasi situatie ! Am nevoie de un adaptor bluethooth pentru un modul Novero 1K 8 035730C care este montat sub scaun si are unsuport in bord!
Nu am putut vedea din postari de unde sa-l cumpar!
Are cineva idee daca trebuie sa mai fac unele adapatari din vag pentru start/stop? La scanare pare ca generatorul este dezactivat si mai da si o eroare la acumulator.
Bateria a fost codata dupa serie? Mufa micuta de pe carcasa bateriei e cuplata?
Bateria a fost codata dupa serie si mufa este la locul ei.
Nu-mi dau seama ce setari mai trebuie facute sau ce se verific.
Incearca si cu vechea serie / codding. Am intalnit o pb asemanatoare la un passat al unui coleg. Chiar daca noua serie era acceptata nu mergea S&S. Am recodat cu vechiul codding si a mers ok.
Modificat de pronet
incercat si cu vechea baterie si nici un rezultat. nu am idee de ce la Generator la scanare imi spune inactiv, la fel si la start stop imi spune inactiv si error generator, error battery. Doar la start/stop inhibitor am Activ.
ebay, net, etc.... altfel la reprezentanta, dar este destul de scump.
la scanare, iti apar erori stocate  ?
se pare ca am ceva erori, printre care si una la battery. se pare ca am ceva erori, printre care si una la battery.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DG    HW: 3C0 907 044 DG
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 204939 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.11
                    Time: 16:00:00
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 R    HW: 3C8 937 049 R
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000009311370
   Coding: F1880F0701041A28470000000F00000000315D435C00452C000100000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 050109 005  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     050209 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 05124
02382 - Sensor for Light Detection (G399)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 205627 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.12
                    Time: 10:36:01
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020051030E76300494157008CF0B707C01
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 204939 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.11
                    Time: 16:41:49
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000636189201
   Coding: 0004278
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 193847 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.13
                    Time: 23:24:41
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0158
   Revision: --------    Serial number: 0721G001109203
   Coding: 0005085A
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 B    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0121
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 206105 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.15
                    Time: 08:29:11
Modificat de pojomic85s
  • Marian a închis acest topic
