Proceduri VCDS
Seby19
Sa o luam de la capat.daca codezu pe scandinavia si dai intensitate la 0% vei avea prozitiile aprinse atat cand este comutatorul pe Auto cat si pe 0 cat si pe pozitii.
Daca faci codare si 50% proiectoare pe scandinavia vei avea si proiectoarele pe panga pozitii pe Auto si pe 0.
Daca pui pr America pozitiile nu vor mai fi.doar proiectoarele care cand este frana de mana pusa se sting
In principiu DRL merge si pe 0 si pe Auto cand ii lumina afara.
Diferenta dintre America si Scandinavia ii ca pe America nu iti aprinde pozitiile si iti stinge DRL cand ii frana de mana pusa.
Modificat de redemmen
svg_gabriel10
:offtopic: Scandinavii au pe toate masinile optiunea ca atunci cand ai pus contactul, deja se aprind si farurile. Pentru cele care nu au programabila aceasta chestie, proprietarii sunt obligati sa o rezolve in service. Ustura amenzile daca te toarna fara faza scurta.
o sa mai incerc odata, dar cred ca Al Bundy are dreptate, pe auto nu se aprinde nimic, indiferent ce intensitate folosesti si ce tara selectezi
eu parca asa am observat si la masina mea
De ce la Passatul meu din 2006, am pus DRL pe proiectoare, fara stopuri pornite, doar proiectoare.
Si cand e motorul pornit nu merge cand comut pe pozitie, tot ca pe 0 e, adica tot proiectoarele la 50% si se sting si becurile din interiorul masinii...
La celalalt passat din 2008 am facut modificarea asta, fix asa, si cand comut pe pozitie, merge.
Ce sa fie?
Am pus pe Nord America si acolo merge, cand pun pe pozitie merge pozitia, dar de selectez DRL Scandinavia, cand pun pozitia, tot DRL ramane..
Modificat de xDaniel
Stiu ca s-a mai discutat dar pur si simplu nu gasesc unde.... Care este procedura pentru a dezactiva afisarea INSPECTION sau ceva de genul asta... Apare cca 1min atunci cand pornesc motorul si apoi dispare pe display-ul din dreapta....
Unde anume in VagCom? Ce trebuie recodat?
merge si din butoane.... doar ca difera un pic fata de modul mai nou, dupa 1999 - incearca sa faci procedura de doua ori, una dupa alta, parca asa era - fara sa iei contactul.
Din butoane? Cum? Ca la procedura pentru ulei?
Modificat de Totalsender
DA, e aceeasi.
Am cumparat de la @humerg si montat recent un RNS510 ( C ) + GPS + CAN (L) si primesc erorile de mai jos.
Steering angle a disparut dupa o stergere a erorilor - restul au ramas.
Tipul din Mures care mi-a montat RNS-ul zice ca e normal sa aiba erorile la can, rns si radio - nu prea cred!
Pe langa asta, in aceeasi zi mi-am cumparat o baterie noua (am impresia ca degeaba am schimbat-o). Am facut un drum la mare total 1500km apoi am lasat-o 3 zile in parcare..acum imi apare bateria in bord iar fix ca inainte si alarma iar porneste singura de nebuna. Azi a pornit odata si-a terminat melodia si a luat-o iar pana am fost sa o opresc.
Ce naiba poate avea? In bord imi arata becul galben si mesajul "emissions garage".
Se poate dezactiva de undeva alarma asta stupida? si care ar fi cauzele problemelor?
Multam
Modificat de z3dulik
Pai posteaza exact erorile in aria dedicata. Pe motor nu vad erori. Can-ul s-a recodat corespunzator la schimbare? S-a codat si navi?
Nu e normal sa ai erori pe navi si pe can-- daca totul e ok montat.
Modificat de pronet
A copiat tot de pe cen ul vechi si pus pe cel nou..apoi nu a mers, a activat navi si a luat-o.
Erorile alea le am deocamdata. Nu am cablu momentan, imi iau altu sapt viitoare.
Acu nu stiu ce sa fac cu alarma asta. Se blocheaza usile automat in 5secunde si dupa alte 10 porneste alarma.
Daca scot bateria nu o mai pot inchide..daca las bateria o ia alarma.
Imi vine sa-i dau foc :(
Stau in masina cu cheia scoasa si aud cum invarte cd-ul - e normal? Eu cred ca asta imi mananca bateria
PAi daca a pus can nou nu trebuie sa descarce bateria.
Ti-am si in privat, da-mi log sa vad ce si cum e codat si te ajut. Altfel daca ajungi in cluj le rezolvam.
Daca ai scos bateria, ai erroare pe coloana de directie - trebuie resetata.
Daca s-a codat noul can corect - se sterg errorile si nu mai ai errori pe navi so radio. Pana nu vad logul nu pot sa-ti zic daca a codat corect sau nu. Se poate sa nu ia codarea corecta din cauza interfetei made in china - am patit si din astea.
Sunetul poate fi de la ventilatorul de la rns - si este normal sa mai mearga o vreme.
Vad ca ai erroare pe usa soferului - trebuie vazut ce erroare este, de acolo poate di problema cu alarma!
Am scos bateria azi din cauza alarmei si cand am pus-o inapoi am intrat in masina nu am bagat cheie, nu am pornit nimic si auzeam rns-ul (nu ventilator ci practic cum incerca sa citeasca cd-ul)
Il sun pe tip sa ma duc inapoi la el sa mi-l rezolve (daca dau de el) si daca poate bine daca nu revin cu log de la el.
Pana atunci stau cu masina descuiata in fata blocului ca nu gasesc pe nimeni sambata sa imi repare firele de la portiera sa nu mai urle prostia aia de alarma
ms
E normal sa porneasca in stand-by rns-ul la deschiderea usii
Se poate coda sa nu mai sune
Da. Corect cum zice Iulian-dezactiveaz-o.
Pana iti rezolvi problema
Ma poate ajuta si pe mine cineva la o problema?
Am un passat b6 din 2009,centralina de pe ea ii pe 30 bits.
Am incercat sa activez functia de cornering dar nu reusesc.setez la byte 23 cum trebuie dar nu am optiunea de transfer coding cum am vazut la alti colegi ,nu se salveaza.
Folosesc vag com versiunea 14 di la.coding am pozitia 7 in loc de 10.
Pb e interfata folosita - clona.
Si cu interfata asta nu se poate activa?
Pai daca nu iti salveaza codul, tu ce zici? La unele masini merge la unele nu. Incearca cu alta interfata!
Salutare baieti,
Am si eu o problema,mi-am activat astazi functia donut style,adica am stins 'gogoasa' din mijloc,si acum nu inteleg de ce am eroare de bec ars,in conditiile in care nu am nici un bec ars.Are cineva vreo idee?
Ai mai umblat și prin alta parte.
exact
Salutare baieti,
scaneaza centrala elecrica - 09 - si posteaza eroarea stocata
in fisierul Debug al VCDS-ul, gasesti ce modificari ai facut - copiaza codarea veche sa isi revina, dupa care activezi corect
  • Marian a închis acest topic
