Proceduri VCDS
Seby19
Vreau sa resetez si eu cu vagcom-ul intervalul de Service de 30 000 km si nu stiu de unde.
Imi apare acum pe bord-ul masinii (A3 8P) mesajul "Service Due" la fiecare pornire si ma innerveaza.
Sunt convins ca s-a mai scris, am cautat un pic dar nu am gasit - deci va rog, nu ma dojeniti prea tare! :)
Merci pt ajutor.
reseteaza service-ul
svg_gabriel10
Vă salut, am ajuns la punctul unde trebuie sa montez "door entry Lights". Am tot cautat info despre procedura.
Sa încep cu programarea: pentru usa din spate dreapta, am intrat în modul și îmi apărea sa adaug +000064. Ok, asta înseamnă că dacă eu am acum 000144, va trebui sa fie la final 000208? Sau pur și simplu înlocuiesc valorile!?
Apoi, la partea de montaj m-am blocat, deoarece peste tot se spune ca firele vin cuplate la pinii x și y....dar pe ce mufa? Pe cea mare care e atașată la modulul de închidere centralizata? E singura mufa cu peste 18 pini la portiera spate dreapta.
Pe forumuri unde s-a explicat în detaliu și s-au arătat poze....pozele au expirat, iar incercandu-mi norocul în Autodata, pe schema pune doar switchul de usa.
Nu ma descurc....
Cauta pe net elsa si instaleaza , apoi vezi exact ce ai nevoie
Mufa , pini, culori cablaj , etc
svg_gabriel10
Am cautat de am inebunit, Turbocip. Nu il gasesc valabil. Ma poti ajuta cu un link sau torrent, te rog?
se aduna la valoarea care o ai tu
VEzi pe my-gti.com
svg_gabriel10
Gata, am inteles acum :) Ramane de vazut partea practica la conectare, ca nu am aflat ce si cum.
Salut! Urmareste video-ul asta e destul de asemanator si la Passat . La usile din fata pinii se pun in mufa care vine dinspre fata de usa (dupa ce ai deconectat totul de pe fata de usa si mufa respectiva , fata de usa va fi libera) . Pinul 18 este + iar 19-  (are pinii numerotati la capete , te duci la capatul unde scrie 17 si il pui un pin mai in interior , acela este 18 , iar al treilea in interior este 19 adica masa. La usile din spate am avut putin de lucru , a trebuit sa nimeresc singur pinii , nu i-am gasit scrisi , uite aici o poza , in dreptul sagetii se va pune pinul de + , masa o poti lua de la firul gros maro , eu de acolo am luat-o . VEZI ca mufa de la usile spate va fi diferita de cea de la Golful din video , la masina mea a fost diferita (2008 comfortline) si tind sa cred ca si la tine va fi calculator de generatie noua implicit o mufa diferita . Daca mai ai alte nelamuriri iti raspund cu placere , imi poti da un mesaj privat. Spor la lucru! :)
ps. am vazut ca intrebai si ceva de pini (asta daca nu ai kitul original de lampi de avertizare , cum am avut eu lampi confectionate de mine) codul lor este  N 907 647 01 , la mine au fost si pe fata si pe spate acelas tip , pe mufele vechi (la calculatoarele spate , deci nu ar trebui sa fie cazul la tine) se folosesc pini  N 103 358 07 , poti cumpara pentru siguranta si 2 bucati de acest gen , sunt in jur de 1,5-2 lei/buc.
post-134401-0-83127700-1436696098_thumb.
pentru lumini, pe modul Auto as vrea sa fie aprinse pozitiile, indiferent daca este lumina afara
se poate face setarea din vag-com ?
altfel spus as vrea sa las comutatorul de lumini pe pozitia Auto, dar ziua sa am luminile de pozitie aprinse ca sa fiu mai usor de vazut in trafic
probabil ca o activez si proiectoarele la 40% tot ca metoda de precautie in traficul zilei ...
Modificat de stefanutz30
svg_gabriel10
Multumiri colegilor, am reusit sa programez cu succes fiecare usa (floare la ureche) si am montat pe spate, e functional.
Pe fata insa, am dat buleala, pentru ca pinii conectori nu sunt compatibili si am incercat sa fac o modificare ce nu mi-a iesit. Am decupat ceva din partea interioara a mufei ca sa incapa pinii diferiti, dar nu se aprinde. Cu mufa scoasa, am atasat pinii de la lampa pe pinii 18 si 19, dar nu se aprinde. E posibil sa se fi bulit ceva in calculatorul usii? Restul comenzilor de pe usa merg 100%.
Inca ceva, am masurat voltajul de pe pinii 18 si 19 si arata 8,06V. e corect?
NU se poate.
Daca nu ai xenon, se poate face sa ai doar faza scurta la o intensitate de 25-30%, de exemplu.
Modificat de humerg
svg_gabriel10
Probabil pinii care nu erau compatibili erau destinati usii spate , cum ti-am spus si in primul post unele au alt tip de pini pe spate . Incearca sa faci rost de niste pini N 907 647 01 , sau , provizoriu poti "decoji" firele si sa le introduci asa in mufa , asta pana faci rost de niste pini dedicati (ii gasesti la reprezentata) , nu trebuia sa decupezi din mufa... Vezi daca ai vreun cod de eroare pe calculator (in afara de cel de la luminile din usi , e logic sa fie acolo din moment ce nu sunt montate/nu merg). Daca ai lampi originale vezi ca acestea au in dotare o dioda , deci daca pui invers firele (- la + si + la - ) chiar daca folosesti un bec cu incandecenta fara polaritate acesta nu se va aprinde , incearca sa le inversezi . Poti incerca si sa masori cu mufa scoasa daca ai 12v pe pinul respectiv , gasesti un surub pe usa ca si punct de masa unde pui firul negru de la aparatul de masura si identifici care este pinul 18 cum vine mufa clipsata pe calculator , iar pe el pui firul rosu de la aparatul de masura .Spor!
Modificat de teo21
svg_gabriel10
teo21, lampile sunt chinezarii cu proiectie logo pe asfalt. Am gasit metoda de montare. Mufa aceea decupata de la usa soferului este ok. Am demontat de pe spate si am schimbat pe fata cele 2 lampi functionale, urmand sa imi pun si pe spate cand imi trimite chinezoiul cablurile cu pinii compatibili (a zis ca imi trimite ce am nevoie daca imi modific feedback-ul lasat la adresa lui pe aliexpress).
Pinul nr.1 din poza e valabil si la mufele de pe fata, dar si la cele de pe spate, chiar daca difera constructia lor.
Codarea a decurs cu succes in VCDS.
post-149445-0-35290500-1436725495_thumb.
nici proiectoarele nu se pot activa pe pozitia Auto in timpul zilei ?
acum am activat proiectoarele la 50% ( valoarea 50 pe Byte 20) la contact cheie ... dar ma gandesc sa nu-mi descarce bateria prea repede cand stau si butonez si eu o navigatie, un radio si nu am motorul pornit
oare consuma mult becurile alea de la proiectoare ?
pe faruri am Xenon ...
dorinta mea este sa folosesc si senzorul de lumina si functia Auto, dar pe lumina sa am ceva lumini aprinse, dar sa am si posibilitatea ca pe pozitia O sa NU am consumatori
La B6 nu merge ce vrei tu. Fie ca e pe 0 ori pe Auto vor merge DRL urile. Vei avea destul consum. Un bec de proiector are 35w.
CAm la niciuna nu merge ce vrei tu, adica pe AUTO si lumina afara sa ai ceva aprins...
Se codeaza DRL pe scandinavia si pe proiectore.daca vrei doar pozitiile pui la DRL intensitate 0 si ziua si pe Auto si pe 0 vei avea pozitiile aprinse fata, spate.
La mine merg si asa - adica sunt pe auto si e lumina afara si imi merge faza scurta tot timpul, chiar daca e soare orbitor.
Asa cum a zis colegul @redemmen - am activat scandinavia style.
Modificat de sinn3r
Pai el vrea ca pe 0 sa nu aiba nimic. Deci nu se poate. Mai bine rasucesti comutatorul ala cand pleci cu masina si ai rezolvat.
Nu se poate sa ai DRL doar pe auto, merge si pe 0
 ma poate ajuta cineva cu eroarea de mai jos ?
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000112668590
   Coding: 0100000100000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F43C04A7ED94159C7A-807A
16355 - Control Module - Watchdog Timer
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Time: 16:03:63
poti sa mai explici odata ? te rog ...
deci se codeaza proiectoarele pe scandinavia (asta am deja la 50%) dar le pun pe intensitate 0 ?
si apoi pe Auto voi avea proiectoarele si pozitiile aprinse, dar daca la proiectoare sunt la intensitate 0, voi ramane doar cu pozitiile ?
pe auto nu vei avea nimic, doar pe zero.
mda nasol ..
am tot incercat si pana la urma am lasat doar DRL si america
1. ziua, daca uit sa aprind luminile .. voi avea proiectoarele aprinse la 50% .. destul de putin ... dar mai bine decat nimic
daca frana de deget este activata, se va stinge si proiectoarele, iar frana de mana se activeaza imediat cum scot centura, deci la stationari nu voi avea consum suplimentar
2. daca totusi imi aduc aminte ... voi comuta pe aprinderea pozitiilor, la care am activat si semnalizatoarele la 50%
3. si daca este innorat afara voi cumuta pe faza scurta
pozitia AUTO nu o voi folosi deloc, este inutila :( .... pentru cei ca mine care vor ziua in oras sa aibe o lumina aprinsa
  • Marian a închis acest topic
