Proceduri VCDS
Seby19
Vreau sa dezactivez si eu bip-ul de la centura de siguranta dar nu reusesc pentru ca la mine arata altfel codingul. Stie cineva ce ar trebui sa modific ?
post-99781-0-35180300-1434893005_thumb.j
Si la help ce sugereaza ?
marian_nicolae1970
Am avut acelasi cod initial ca si tine (160F00) si l-am codat astfel:
Address 17:3C0 920 872 G recoded (Long Coding) from 160F00 to 160D00  (05314/115/12345)  Wednesday,17,June,2015,18:02:00:65217
A mers din prima :)
Modificat de marian_nicolae1970
Pana la urma ma lasat sa intru la long cooding si de acolo am debifat centura si acum e perfect, sa stins becul de la centura si AH functioneaza perfect
A mers din prima :)
La mine codul fara centura activata este 161D00
Modificat de Mirel.MCA
Am activat si eu functia RainClosing pe un passat b6 2008 bmp, senzori lumina/ploaie am facut tot ce scrie aici, dar nu se inchid geamurile am pus apa pe parbriz, dar nu se ridica geamurile. Daca intru din nou pe central conv imi apare din nou ca nu e bifat bitu 1, in cent elect am bifat si ramane.
Aceeasi treaba e si cand activez cornering bifez tot dau [Do it!], apare Coding accepted, dupa ies din modul intru iar si din nou nimic bifat....
Care ar fi problema?
Interfata clona folosita.
Nu se poate activa cu interfata clona?
In principiu da...depinde de ce versiune folosesti...dar clona ta nu poate. Iar discutiile despre ele nu sunt permise pe forum. Ca sfat-cauta pe cineva cu interfata originala si ai rezolvat-o. Suntem destui care detinem asa ceva-vezi aria de prestari servicii.
Problema e ca nu sunt in romania.... Multumesc oricum pentru raspunsuri
Cauta atunci o versiune mai noua.
Pai am versiunea 12.12 care am luat-o cu cablul, daca bag alta versiune nu se duce interfata?
Ba da. Iti spuneam insa sa incerci cu alta interfata cu versiune mai noua.
O sa incerc cu alta interfata.... Multumesc inca o data!
svg_gabriel10
Eu am activat "rain closing" cu aceeasi versiune 12.12 clona si a mers. Masina lui fiind din 2005 e posibil sa nu aiba CAN? La masinile care au garantat CAN si s-a intalnit problema asta "CAN not ready", de vina a fost interfata folosita (chiar si originala).
Toate B6 au can.
Ma poate ajuta cineva cu erorile de mai jos?
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018     HW:
   Component: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0050072
   Shop #: WSC 10184 599 72215
   VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657509176
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 28169 001 1048576
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 J    HW: 3C0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 32
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 214620 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.21
                    Time: 07:41:45
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001759971
   Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 010  1010
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 211442 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.13
                    Time: 21:20:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 C    HW: 3C0 909 605 C
   Component: 03 AIRBAG VW8   028 2421
   Revision: 07028000    Serial number: 0038XS90KWVZ
   Coding: 0012339
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME08676866
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A0A710F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5AMTMB3
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6R5AM9QT2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AMA662
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 L    HW: 3C0 920 870 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 71269
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000012
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 211927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.22
                    Time: 23:38:37
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Temperature: 11.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 204296 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.13
                    Time: 20:11:42
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 84.0°C
02251 - Heater Unit Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 204296 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.13
                    Time: 20:11:42
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 45
                    Mileage: 210994 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.07
                    Time: 23:52:04
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 208797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.11
                    Time: 07:40:36
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 158.0°C
                    Temperature: -6.0°C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C0542700DE
   Coding: 7DFD0C04CA1002
   VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
Address 25: Immobilizer        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2341
   Coding: 0000245
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 000    3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 01910A0801860E763004941570084FCE703D00
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 10112 599 194268
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 10184 599 68949
   VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
3 Faults Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Time Indication: 0
02627 - Dynamic Cornering Light Motor; Left (V318)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 210915 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.03
                    Time: 19:14:14
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 213527 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.03
                    Time: 17:53:22
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1K0 035 186 AD    HW: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio BVX       034 0046
   Revision: 00034000    Serial number: VWZ1Z2G4777201
   Coding: 0040401
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
End   ---------------------------------------------------------------------
Aici nu,posteaza in topicul dedicat , scanare VCDS,cauta-l ca este..
O sa caut,
Merci de raspuns!
p.s. Nu am gasit un al topic relevant pentru erori. Daca ai putea sa ma ajuti cu un link m-ar ajuta. Merci!
Modificat de Claudiu90
Multumesc,
Am cautat, insa nu stiam cum functioneaza forumul si am facut search doar in partea de b6.
Salutare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu astea?
1. Avansul, cat il am, daca e reglat cum trebuie si ce valoare trebuie sa aiba pe masina asta. La unii trebuie sa fie 0 la altii -2, ceva  etc.
2. Sa vad in timpul mersului cum functioneaza compresorul, turbina.
Adica chestii elementare care se pot vedea pe vag-com, turbina,compresor, cilindrii.... ce are legatura cu functionarea motorului, admisia iar ar fi interesant, cum se calibreaza.
As vrea sa-mi calibrez clapetele acelea pe care vine aerul, am un zgomot asa la ele, mi-a spus cineva ca ar trebui recalibrate.
Si cum sa opresc functia cornering la proiectoare. Cam astea ar fi. Stima
Avansul se citeste cu alta scula. Daca ai noroc e scris pe capacul distributiei(daca e fix) . Tre sa fie intre 0 si 2 . Zero e ideal dar si 2 poate fi bun. Depinde de fiecare motor. Pe injectoare intri pe "motor" si rulezi pe rand grupurile de valori . Vei avea destule info despre el. La turbina e bun un log in mers dar tre sa mai fie cineva sa conduca. Ca sfat: apeleaza intai la cei din aria prestari serv. si te vor ajuta pentru inceput.
Ca si completare gasesti ceva legat de avans la grup 51 casuta 4. Poate fi intre -2 si +2. Dar e o valoare aproximativa calculata. O poti lua de referinta pentru home made. Exista topic dedicat pentru reglare avans.http://vwforum.ro/index.php?/topic/99602-Reglare-avans
Modificat de teo0605
La ce? La motorul lui pe benzina ? Nu cred.
Ni-i vad profilul . Nu stiam ce motor are.
  • Marian a închis acest topic
