Proceduri VCDS
Seby19
svg_gabriel10
fuck....si unde pot gasi calculatorul max si la ce pret? Si presupun ca daca imi iau calculatorul compatibil trebuie sa il codez dupa cel care e acum montat.
Motorasele de mirror down au cursa limitata fixa sau programabila? Daca e cursa standard as putea face o modificare mai neortodoxa....
Vezi ca sunt colegi care aduc . Consulta aria de prestari servicii .
Iti trebuie codul de piesa .
Normal ca se codeaza ! Un nou codding.
Modificat de Turbocip
CAlc usa MIN nu MAX, cum sa fie OK ?
Stiam ca AR merge...dar poate ma insel.
Modificat de spido
Motorasele au cursa la fel cu cele fara memorie.
Asa este.Va trebui inlocuit controlerul cu unul din codurile:
1K0-959-702-N
1K0-959-702-Q
1K0-959-702-AE
1K0-959-702-AG
1K0-959-702-AL
1K0-959-702-AN
1K0-959-702-AS
deja am facut praf acest topic.... ba ca merge, ba ca nu merge..
numai cele MAX suporta.... cele MIN - nu ....
pai asta spun....la mine a mers cu acelasi calculator - am schimbat doar motorasul din oglinda si am tras firele.
a lui fiind din 2011, mai mult ca sigur suporta, insa pana nu schimba motorasul si trage firele, degeaba a facut codarea.
cristi - am gasit B7 - 2012 - la care a suportat direct - si nu avea scaune electrice - si motorasul, tot... de aceea zic sa faca verificarea inainte.... sa vedem daca ii trebuie, ce si cum....
svg_gabriel10
Va salut,
Am gasit pe ebay doua din unitatile enumerate mai sus, respectiv
 1k0 959 702 AE (90€)
 1k0 959 702 L 042 (41€)
Cel din urma e compatibil? E diferenta cam mare de pret...
svg_gabriel10
Va salut,
Mi-am batut capul astazi cu vcds. am verificat in sistem si incercat din nou cu apa pe senzorul de ploaie si tot nu functioneaza "rain closing" :(. Am asteptat si un minut, am incercat si cu cheia in contact si cu masina incuiata... nimic.
Ce inseamna in vcds "High beam assist" ? Cand am luat masina spunea la specificatii ca am faza lunga automata. Cum!? Habar nu am, dar cred ca sunt corelate, iar la drum nu reactioneaza in niciun fel.
Ce inseamna in BC+ la Convenience "ATA confirm"?
Buna dimineata. :salut:
Gabriel, cand probezi "rain closing", trebuie sa te asiguri ca maneta de la stergator se afla pe treapta 1, adica senzorul este activ. La mine cel putin functioneaza atat cu masina inchisa cat si cu ea deschisa. Dupa ce inchizi portierele, asteapta cca 30-40 secunde si dupa dai cu apa peste senzor. (Daca ai activat functia corect cu vcds o sa-ti apara si in BC+ "Rain Closing")
"High beam assist" - http://www.audi.co.uk/glossary/h/high-beam-assistant.html
"ATA confirm" - iti apare in BC+ (le poti activa/dezactiva fara vdcs) pentru ca ai activat cu vcds acele bipuri care se aud cand inchizi si deschizi masina.
Week-end placut. :hainoroc:
Adica pe treapta unu, nu trebuie sa fie pe auto? Nici la mine nu merge
Salutari.
Azi m-am dus sa ii dau o cheie la masina dupa o luna de zile si uitati cum face
Ce poate avea?
Si cand o deblochez face uneori ciudat..un tiuit urat de vreo 3-4 ori
Modificat de z3dulik
svg_gabriel10
Buna ziua,
Ideea e ca "rain closing" imi apare in BC+ si de ieri imi ramane ON, ca pana ieri dupa un timp se punea pe OFF singur.  O sa cobor curand sa probez cu maneta pe senzor.
ATA nu functioneaza...pentru ca nu am alarma.
High beam assist functioneaza cand ai oglinda centrala cu camera, ceea ce eu nu am si nu doar pe xenon.
Sa fie  :hainoroc:
@z3dulik Porneste ?
Modificat de spido
Ma crezi ca imi e frica sa incerc sa o pornesc? Poate se intampla ceva :)
Masina a stat in soare tot timpul asta. Si faza cu alarma a inceput dupa ce m-am jucat eu cu VCDS-ul putin.
Bateria e pe moarte !
Da-i fara frica.Nu se intimpla nimic.Dar cred ca nu o sa porneasca...e semn de baterie slaba.
da e moarta bateria :( merci
Ce ar fi putut sa o termine asa rapid? Era chiar buna.. tinea ore intregi cu muzica tare acu 2 luni.
Masina nu a fost deschisa de mai bine de o luna.
Porneste-o macar o data pe saptamana si mergi o zi cu ea .
Acum doua luni si eu eram perfect sanatos , astazi sunt racit - intelegi ?
Daca ti-ai montat RNS 510 e foarte probabil sa iti consume bateria daca nu ai canul updatat sau cel care trebuie .
Si fara diagnoza o sa fie greu ca lumea sa isi dea cu parerea .
Nu mi-am mai pus RNS..e tot ala vechi
svg_gabriel10
@royulyan, nu merge "rain closing" nici cu maneta pe senzor :( Cred ca nu am facut eu ceva bine...
Imi poti descrie exact pasii pentru a verifica ulterior?
Cu respect!
Modificat de svg_gabriel10
svg_gabriel10
Gata, am reușit să activez corect "Rain closing" și funcționează, mulțumită explicațiilor anterioare ale colegilor.
Faza e că senzorul de ploaie cred că e cu senzor de presiune incorporat în sensul că, dacă picuri ușor apa, nu merge, dar dacă ii dai mai cu forță se închid geamurile. Întotdeauna doar după ce oprești motorul sau contactul. Dacă după o proba închizi geamurile din cheie și încerci din nou...nu va merge.
Ma faci sa zambesc.
Simte senzorul prin geam ca dai cu forta ?
Gandeste logic . Sau vezi pe google ca gasesti explicatii despre acest senzor.
svg_gabriel10
Turbocip, m-am lamurit acum. Neavand experienta necesara, am presupus doar (asta a fost primul gand la diferenta de cantitate: stropit VS turnat)... Si vad discutii despre gelul dintre diode si parbriz. Mi se parea mie ca dupa ce mi-a schimbat parbrizul, locasul de la senzor e mai deschis la culoare, deci cred ca l-au eliminat si imi provoaca o functionare defectuoasa!?
In mers functioneaza impecabil, dar cand picur apa trebuie sa ma rog de el sa inchida geamurile, asa ca daca torn ca ciobanul jumatate de sticla in zona senzorului reactioneaza. Care sa fie de fapt explicatia?
  • Marian a închis acest topic
