Proceduri VCDS
Seby19
F l o r i n
De-a lungul timpului am avut masina in reparatii prin diverse reprezentante care mi-au facut numai probleme. Problema este ca meniul mfd nu imi mai apare modul convenience. Nu am mai umblat in meniuri de vreo 2 ani asa ca nu am observat pana acum.Stiu sigur ca masina il avea cand a venit din fabrica.
Imi poate spune cineva procedura sa-l fac sa apara iar?
vezi ce modificari ai in 46-convenienta - daca ai bifat sau nu, afisarea setarilor pe BC - fa si o scanare a masinii, sa vedem despre ce e vb.
svg_gabriel10
Și eu am avut ghinionul ca la un moment dat, mi-a dispărut din meniul Bc opțiunea Lights (Ch și LH), evident...dupa ce am modificat eu ceva cu vcds. Nu rețin exact ce anume, dar l-am pus la loc.
Salut tuturor.
Incercand sa-mi activez functia "staging" sau "indicator_celebration"  am observat ca in  17 Instruments-adaptation nu am asa ceva,iar cand intru in coding nu imi apare long coding helper.
Nu pot nici sa ma loghez pe canalul 17.O fi interfata de vina VCDS12 sau nu fac eu ceva cum trebuie.
Va multumesc.
Modificat de Legija
Nu au toate mașinile opțiunea asta din păcate. .. De obicei spune ceva de genul not available
Modificat de cata181
Ok,am inteles ca nu au toate optiunea asta,dar nu ar trebui cand intru in 17Instruments si dau pe coding07 sa-mi dea si long coding?
Modificat de Legija
Edit :
Ba da - ai LC
Nu ai Staging
Modificat de Turbocip
Unde mai exact sa ma uit dupa LC si mai exact ce este :lol:  ?
LC = long coding.
Deci: cand intru in 17-Instruments si dau pe 07-coding nu imi apare si Long Coding.
Unde sa dau sau tre sa fac ceva ca sa imi apara si long coding-ul ila.
buna seara! As vrea sa-mi activez functia cornering pe proiectoare insa centrala mea electrica e pe 23 biti. Si nu suporta setarea! Se poate face upgrate la centrala electrica? Multumesc!
Da , se face prin inlocuire.
si tine doar de centrala electrica? Sau mai e nevoie sa schimb si altceva?
Se schimba doar centrala dupa care se fac codarile necesare.
Ceasurile tale nu au long codding.
Asa imi apare mie:
post-125797-0-91654800-1433074505_thumb.
post-125797-0-50497500-1433074520_thumb.
Dau Do it si tot asa ramane...Eu as vrea sa intru in meniul acela unde pot sa pun alta tara...si sa vad ce alte functii mai am pe acolo.
F l o r i n
Nu iti pierde timpul ca nu merge la ceasurile tale. Oricum...nu era de la log coding....ci de la 10 Adaptation...dar nu va merge
Vreau sa schimb placutele spate și am dat 006 și au ieșit pistonase și nu mai vrea sa intre inapoi
Îi dau 007 și nimic
Eu la scos de pe disc și cred ca la scos prea tare și nu știu ce sa fac
[select]
[53 - Parking Brake]
[04 - Basig Settings]
Grup: 007
[start!]
Activating basic settings
[CON/DEC/Next]
(Aici etrierul se va inchide.)
Incearca sa impingi un pic pistonasele in momentul in care faci activarea.Vor trebui 2 oameni dar poate merge.E posibil sa fie gripati...
Da ce ai facut? Ai fat 006 fara placute?
Cu 006 se retrag pistonase cu 007 revin in pozitie.
Modificat de spido
Nu merge din cauza electric martorul de la bord+becul de la buton frana mana clipesc
Da am dat 006 fără placute
Scoate-i o borna de la baterie,las-o 5 6 minute si refa procedura.
Uite cam ce trebuie sa faci....
Daca sunt gripate motorasele e mai nasol ca trebuie cineva priceput sa le decapseze si sa deblocheze aceea rotita dintata ce e pe un rulment.
Practic acel rulment se blocheaza cauzand griparea motorasului.
Trebuie impins acel pistonas inapoi pana ce e in locul lui. Acolo tre ceva forta si singur nush daca te vei descurca. Cum a zis spido...singur nu prea merge
  • Marian a închis acest topic
