Proceduri VCDS
Seby19
Florin ce este RLS?
Florin ce este RLS?
paul, daca ai butonul ai si senzorii volumetrici.
RLS rain and light senzor, subsistem 3 din centrala electrica.
svg_gabriel10
Geapsy, eu am incercat codarile postate de tine si nu mi-a mers... mai mult decat atat mi s-a spus ca daca nu am alarma nu o sa imi mearga piuitul. Cand ai zis ca nu ai alarma si totusi merge... clar m-a intrigat.
M-ar tenta si rain closing, dar la cat de aproape am butoanele pentru inchidere automata a geamurilor, plus inchidere din cheie, nu mi-ar folosi.
Turbocip, eu am incercat codarea asta acum ceva vreme, inainte sa aflu ca e legata la sange cu alarma :)
F l o r i n
Din discutiile de aici am activat si eu horn locking confirmation. E amuzant , Un "click" ca aproape se  se aude mai tare actuatorul de la usa dar cu aceasta ocazie mi-am adus aminte de o chestie care mi-a ramas de cand am luat masina neclara.  Intrebarea este daca am sau nu senzor volumetric . Am un buton pe stipul de la sofer care se face rosu / galben . Acum in long coding am debifat ceva care semana cu senzor volumetric inactiv . AM testat ci geamul de la sofer pe jumatate lasat cu masina incuiata dar pot sa bag mana inauntru ca nu se intimpla nimic.  Cum stiu daca are senzori volumetrici sau nu ?
schimba goarna cu alta noua si o sa se auda mai bine.....
Florin ce este RLS?
Florin ce este RLS?
senzorul de lumina - sa faci codarea necesara pt activarea functiei. Intra la RLS si la long coding, activezi bifezi rain closing active
-Open the Central Electronics Controller (09) and click on the “Coding” option.
- Click the drop down box and choose the RegenLichtSens (RainLightSensor)
Chiar nu cred ca are sens sa schimb goarna . Dar parca am vazut o setare de nivel pe undeva si parca eram la jumatate ( 3 din 6) . Ma insel eu ?
Era o valoare ptr sunet-in functie de ce tamper era stabilit si parca si functie de tara-mergi pe RoW nu pe germany sau england.
:RO flag:
Modificat de eu1989
Salut baieti!
Avand "boala" sa tot schimb smartfoanele  :icon_confused: am ajuns sa nu mai pot imperechea prezentul Galaxy Alpha cu bluetooth-ul masinii.
Am incercat toate posibilitatile, am dat clean up la conexiunile anterioare, am activat/dezactivat vizibilitatea, am incercat toate posibilitatile insa telefonul vede VW UHV, dar nu se poate conecta la el.
Pana acum, metoda pe care o foloseam pt imperechere era sa pornesc motorul, sa apas pe i-ul de pe adaptor si apoi pe "cheita", dupa 10 secunde se auzea un bip si apoi se conecta telefonul.
Mentionez ca am conectat Iphone 5s, Galaxy Note 3, HTC M8, etc. fara nici o problema.
La scanare cu VCDS apare urmatoarea eroare pe care nu am mai vazut-o pana acum:
Address 77: Telephone       Labels: 3C0-035-729.lbl
Control Module Part Number: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
  Component and/or Version: Telefon             7609
           Software Coding: 0016041
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 153509 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.20
                    Time: 20:07:48
A mai intalnit cineva situatia? Vreo sugestie/metoda alternativa pt a conecta telefonul la bluetooth masina? Multumesc anticipat!
F l o r i n
eroarea e de la adaptor.
incearca cu alt telefon si vezi daca te lasa.
Am incercat si nu ma lasa nici cu alt telefon.. Ciudat e ca a mers pana acum fara probleme.
Exista vreo codare / setare pe care pot sa o fac cu VCDS?
Mersi!
F l o r i n
codeaza fara cradle si vezi daca te poti lega asa.
Ma ajuti putin cu procedura de codare fara cradle? Mersi frumos!
Mergi pe aceasta pagina si citeste de la postul 1965 in jos : http://vwforum.ro/topic/101161-conectivitate-bluetooth-oem/page-99
In mare trebuie sa intri pe Telephone,  si sa alegi varianta cu 40, astfel incat sa ai  codarea 41xxxx. Am pus si niste imagini acolo.
Multumesc mult Raresh, o sa incerc diseara, sper sa functioneze asa.
Revin cu confirmare diseara :)
Din pacate nu am putut face nimic..atasata poza cu cea ce am pe coding. Ceea ce am vazut in postul indicat, am vazut la un alt passat si am ramas cu impresia ca asa e si la mine insa :(
http://s7.postimg.org/6dy48jqob/Untitled1.png- print screen cu ce am in VCDS.. Alte idei sunt binevenita ca ma dispera ca nu mai merge, anterior a fost asa usor sa fac pairing cu alte telefoane si acum nu ii mai dau de cap..
Ceau, am incercat sa-mi activez functia rain closing, urmarind pasii descrisi de mai multi colegi de forum, dar fara izbanda. Cand am ajuns la pasul acesta din codare: " [select][09 - Cent. Elect.][07 - Coding]Se selecteaza 2 - 1K0 955 559 AF -- RLS 190808 046 0204Se selecteaza Coding Helper si se bifeaza Bit 1 "Rain Light Function Active" si Bit 2 "Rain Closing Active"[Transfer Coding!][Do It!]".. nu se mai modifica pe 2 - 1K0 955... desi il puteam selecat, iar dupa ce ii dadeam [ Do It !], imi spunea code accepted..ce nu ii place oare ?..help me pls
Salutare cum pot face DRL pe un Passat cu Bixenon, adica sa am pozitiile pornite?
DRL sau pozitii? hotaraste-te.
Pai cand sunt pe 0 sa fie pornite pozitiile, am vazut la multe, sau aveau pornite pozitiile?
Gen cum am eu DRL pe proiectoare sa fie DRL pe pozitii.
Eu inteleg ce zici pt ca si pe mine m-a batut gandul asta dupa ce mi-am luat masina. Din pacate nu poti face asta. Se poate face doar pe proiectoare, cu intensitate redusa, sau pe faza scurta.
Daca ai vazut asta la Passat-uri, aveau pozitiile aprinse, deci implicit si pozitia spate. Sunt modelele mai vechi de Audi A4 sau A6 care au DRL in far, asemanatoare cu pozitiile de la Passat-ul cu bixenon, poate si alea, vazandu-le, te-au indus in eroare.
Pe Canada , in codari - ai incercat ?
F l o r i n
Nu merge.
pinguinuldestepa
De-a lungul timpului am avut masina in reparatii prin diverse reprezentante care mi-au facut numai probleme. Problema este ca meniul mfd nu imi mai apare modul convenience. Nu am mai umblat in meniuri de vreo 2 ani asa ca nu am observat pana acum.Stiu sigur ca masina il avea cand a venit din fabrica.
Imi poate spune cineva procedura sa-l fac sa apara iar?
Merge drl pe proiectoare și poziții, pui intensitate 0 pe proiectoare și rămâi doar cu pozițiile. Singurul dezavantaj e ca o sa funcționeze cornering-ul din faruri. Scandinavia cred ca se numește Modificat de DiLivio
Mie imi functioneaza corneringurile din faruri si daca pun pe proiectoare si pe America DRL.
  • Marian a închis acest topic
